Mijn AEG droogkast 56800 gaat bij het aanleggen kort draaien en valt dan na een 10-tal seconden stil. dan gaat de led einde stop oplichten. In het begin werkte de machine na een 4n. tal keer herstarten, maar nu weigert ze alle dienst. Wat kan de oorzaak zijn.Kan iemand me op de weg zetten waar ik de oorzaak van het probleem moet zoeken?
hartelijk dank voor mogelijke suggesties.
Camiel
zoek eens op de site , dit probleem is al veel vaker voorbijgekomen . komt meestal door de vochtmeting in de machine of de relais die gaar zijn...
Lees de foutcode even uit.
- Kies het 2de programma (Extra droog) en start hem op.
- Druk de toetsen Start/Pauze en Lage Temperatuur samen in en houd deze ingedrukt.
- De lampjes Anti-Kreuk (of Einde) en Start/Pauze gaan nu knipperen in een bepaald patroon.
Wat is dit patroon?
Hallo Harry
het uitlezen van de foutcode is waarschijnlijk niet gelukt.
als je het 2e programma kiest dan gaat de start/pauze led pinken met een tussenpose van 1 sec. druk ik de 2 toetsen gelijktijdig in dan blijft de start/stop toets verder pinken, laat ik de toetsen los, blijft start/stop rustig verder pinken,en anti-kreuk blijft uit.
Eigenlijk kan je zeggen dat er niks gebeurt.
Kan dit ergens een aanduiding van zijn?
Hartelijk dank bij voorbaat.
Camiel
Knopjes langer ingedrukt houden. ;)
Foutje van mij, moet het 3de programma zijn: Intensief.
De droger moet ook echt draaien, dus ook opstarten, even wachten en dan de toetsen Start/Pauze en Lage Temperatuur samen ingedrukken, en minimaal 5 seconden ingedrukt houden.
Programma 2 is voor de demo mode ;-(
Beste
Heb deze namiddag de test opnieuw gedaan. Deze maal intensief geselecteerd, dan opgestart.Na een paar sec de twee knoppen ingedrukt voor een 6tal sec (ik kan niet lang wachten want de cyclus voor de machine uitvalt is slechts 10 sec)
De machine draait verder tot de 10sec omzijn en stopt.
verder is geen kode te zien.
Een opmerking op de stand 20 en 40 min blijft de machine draaien en werkt de verwarming.
een tip die ik gekregen had was slecht werkende borstel op de droogtrommel. Ik heb de weerstand van de NTC gemeten (tussen J6 Pin 5 en pin 6) en kreeg een waarde van rond de 7KOhm.
Is er iemand die me opweg kan helpen om dit probleem van de baan te ruimen.
dank bij voorbaat.
Camiel
Doe de zelfde test eens op het 20 of 40 minuten programma.
Werkt dit niet dan staat er een fout in de service manual en moet het de toetsencombinatie Start/Pauze en Behoedzaam zijn.
De NTC moet bij 20 graden zo rond de 6KOhm zijn.
Service manual staat hier
hallo Harry
Sorry voor de late reply. De linnendroger werkt opnieuw, maar dit was kort voor mijn vakantie,vandaar het vertraagde antwoord.
Hartelijk dank voor de servicemanual, deze was zeer welkom, en een grote hulp.
De uiteindelijke fout kan ik je echter niet meedelen,omdat ik ze zelf niet ken.
Ik heb de filters gekuist en de kontakten van de vochtsensor gereinigd. Achteraan,onderaan het machien steekt een kort buisje met een stopsel op. Toen ik het stopsel verwijderde vloeide er een beetje water uit.
Na al die probaties reageerde de kast nog steeds identisch: uitvallen na een 10tal seconden. Tot ik op het idee kwam dat er natte was in de kast moet, anders reageert de vochtsensor als bij droge was.(drogen beeindigen)
Na vochtige was in de trommel te bringen, werkte de droogkast perfekt.
Ik vermoed dat er een slecht kontakt was met de borstels van de vochtsensor, of dat er iets was met het water dat uit het buisje vloeide. Enig idee waar dit buisje voor dient?
Nog eens hartelijk bedankt voor de hulp.
Groetjes
Camiel
Deze aansluiting is voor een afvoerslang. Als je deze aansluit hoef je het wateropvang bakje niet na elke droogbeurt leeg te gooien. Hier kan inderdaat water instaan omdat dit hat laagste punt is.
(Pagina 27 of 28 van je gebruiksaanwijzing.)
