hallo
ik heb een oude afkortzaagbank op de kop getikt voor weinig, zit een andere electromotor op gefabriekt maar de stekker is er af geknipt. Omdat ik niet helemaal zeker weet of het slim is er zo een nieuwe stekker aan te prakken heb ik het gebeuren even open geschroefd, dat was denk ik slim want ik weet niet of ze goed bezig zijn geweest.
Hieronder de plaatjes
de schakelaar, onder de draad waar de stekker aan komt, rand aarde op de aarde aansluiting en de geelgroen als fasedraad op aansluiting V gebruikt ?
onderste aansluitingen zijn U V W, en bovenaan staat rood op B zwart op S en blauw op T
http://img171.imageshack.us/img171/1541/72086252.jpg
Op de motor zelf is de volgende aansluiting gemaakt
http://img696.imageshack.us/img696/1117/51678076.jpg
de bovenste zijn al gebrugd, op andere vragen op dit forum zag ik mensen dit met losse draden doen, ik neem dus aan dat dit op 220 is geschakeld ?
en hieronder nog het typeplaatje van de motor zelf
http://img836.imageshack.us/img836/1591/19266125.jpg
Goed, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
mvgr bart
Voor de voeding is een drieaderige afgeschermde kabel gebruikt en dus een ader te weinig. De aarde is gebruikt als fase, de afscherming als aarde.
Even een nieuwe kabel monteren, gelijk een iets dikkere lost dat op.
Op de aders van de schakelaar naar de motor moet je ook even AMP oogjes knijpen, dit lijkt nergens op.
Die bruggen bovenin betekenen dat de motor in ster staat: 380V dus. Deze motor kan niet op de 230V zoals ie uit een "normaal" stopkontact komt, hij moet op "krachtstroom".
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (12%)]
Zo te zien staat de motor in ster geschakeld.
Dus voor 380v ingesteld.
Best zoals GJ_ al zei , een nieuwe 4G2,5 kabel steken.
Zodat de aardingsdraad ook effectief aan de aarding kan.
deze motor omzetten naar 1x 230v geeft nog maar 1/3 van het originele motorvermogen . dat is niet zat om planken te zagen . je zult er krachtstroom voor nodig hebben of een andere motor voor enkel 230v .
Schakelaar is ook nog eens verkeerd aangesloten, R S T is de voedingskant en U V W de afgaande.
Groetjes Hans.
Dat is ze vergeven. Is ook niet zo heel erg fout, de aansluitingen en contacten zijn aan beide zijden gelijk.
bedankt voor de reacties,
elders vond ik onderstaand verhaal, kan ik dit voor niet waar aannemen ?
> Ik heb van de week een elektromotor van het merk overveld op de kop
> getikt. Het probleem is dat er geen bedieningsknoppen meer aan zitten,
> deze zijn er afgeknipt. Weet iemand hoe ik dr draden aan moet sluiten?
> Er is een punt voor de aarde. Daarnaast zijn er nog drie draden die
> aangesloten moeten worden, maar ik weet dus niet in welke volgorde.
> Deze aansluitpunten hebben de namen U1, V1 en W1. De draden die
> hiervan uit de motor in gaan hebben de kleuren rood geel en zwart(niet
> per se in deze volgorde)Wie kan mij helpen.
> Willem
Het is een 3 fasen draaistroommotor, UV en W zijn geen massa- maar
fase-aansluitingen.
waar je op moet letten is: staat er 220/380 op of 380/660 ?
in het laatste geval heb je er thuis niks aan
staat er 220/380 op dan kun je hem wel laten draaien op 220 volt maar alleen
met een condensator.
sluit de aardleiding eerst aan op het motorhuis
sluit vervolgens polen u en v aan op de 220 spanning, zet tussen polen v en
w de condensator
Aansluiting van die condensator bepaalt de draairichting.
draait hij de verkeerde kant uit dan polen verwisselen, maakt niet uit
welke.
De condensatorcapaciteit is afhankelijk van het motorvermogen.
(Te kleine capaciteit is schadelijk, een te grote is niet bezwaarlijk)
succes
Op die manier "maakt" die condensator de ontbrekende fase van je gewone lichtnetaansluiting. Gaat wel maar je verliest enorm veel vermogen, zoveel zelfs dat de kans aanwezig is dat je het zware cirkelzaagblad niet eens opgestart krijgt. En als dat wel lukt heb je niet genoeg vermogen over om te zagen.
Je zult dan dus de motor ook moeten vervangen door een zwaardere motor.
Een andere mogelijkheid is een frequentieomvormer met een enkelfasevoeding. De motor moet dan ook in driehoek en verliest geen vermogen.
ok, bij gebrek aan krachtstroom hier dus of op zoek naar een nieuwe motor van 220v (is 220v 0.55kw gelijk als 380v en 0.55kw of moet ik bij 220 op zoek naar een ander kw getal?) of naar een frequentie omvormer.
thanks (voor mij allemaal nieuwe info dus wellicht een hoop domme vragen)
Het beste is inderdaad dan een monofase motor te nemen.
Je mag die 0.55kw aanhouden .
Maar ik zelf zou dan voor 1.1kw gaan ,dan is de zaagmachine wat sterker.
Het toerental moet je ook aanhouden , in jou geval 1370 tr/min
Dus dit is wat ik dan zou nemen : 230v, 1,1kw , 1370tr/min
bedankt voor de info !
heb net de motor even gedemonteerd, lagers zijn gaar dus ik ga zoiezo voor een nieuwe. heb wat prijs opgaven rondgemailed dus dat komt goed !
bedankt alvast
grt
Het vermogen dat opgegeven wordt bij een elektromotor is het vermogen dat geleverd wordt op de as.
Dus een 230V type van 0.55kW of een driefase 400V type van 0.55kW zijn op dat gebied hetzelfde.
Maar door de hogere aansluitspanning en 3fase systeem zakt de getrokken stroom.
- - big bang - -
ik ben niet zo thuis in deze zaken, wat is 'getrokken stroom' ?
De stroom die de motor trekt :-)
Een motor van 0,55kW zal op 400V minder stroom trekken dan op 230V. Dat is onder andere belangrijk om te weten wat voor een kabel je moet gebruiken. De aansluitkabel van WCD naar schakelaar op jouw foto ziet er uit als 0,75mm2 kabel. Dat is sowieso al te dun, maar op 230V kan het echt niet.
