Best mensen,
Heb sinds gisteren een Thomson 52RW65es tv gekocht.
Prima beeld voor zo n oude tv het enige wat wel een probleem is,is dat hij het geheugen niet vast houdt.\
Of ik hem nu uit standby of helemaal uit zet,bij aangaan kan ik alle settings weer opnieuw instellen.
Ondertussen heb ik het schema kunnen bemachtigen maar ik zie nergens een batterij zitten of iets dergelijks.
Iemand een idee waar ik zou moeten zoeken?
Mvgr
Rene
Even voor de gedachtenbepaling... Welk chassis (ICC.. RPC.. ETC..) steekt hierin?
ICC19
dat zal wel een nieuwe batterij of EEPROM worden.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (84%)]
Voor zover ik zo snel kan vinden zit daar een 24C32 geheugenchip in (misschien in projectiemodellen een grotere of meerdere). Een EEPROM dus geen batterij. Mogelijk dat deze chip stuk is. Let wel op dat bij het vervangen waarschijnlijk ook alle andere instellingen opnieuw gedaan moeten worden aan de hand van de service manual.
ik heb hier ook de icc19 schema's voor me,ik zie die eeproms niet waar jij hebt over hebt.
Neem aan dat ze op het mainboard zitten?
Overigs kan ik in het schema ook niet de IR ontvanger ontdekken.
Ik denk dat de oplossing eenvoudiger is. In de stand-by voeding zit een elco van 1000Uf, of 2 elco's, waarvan de capaciteit zoek is. In dat geval wordt na het inschakelen het geheugen gewist. Heb ik eens lang naar moeten zoeken!
Groetjes Hans.
Zou dat ook gelden,als ik vanuit stanbdby de tv weer aanzet?
Want als ik hem daar dus uithaal ben ik wederom mijn instellingen kwijt
Ik meen van wel, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Wat er gebeurde was, bij het aanzetten stortte de spanning in elkaar, was maar even doch net genoeg.
Groetjes Hans.
