CV ketel aansturen via meerdere 220v stopcontact ipv de gebruikelijke thermostaat.
Beste mensen,
Helaas heb ik geen ballen verstand van elektronica dus ben ik altijd gebonden aan standaard modules die in de winkel te koop zijn. Ik me scheel gezocht naar het volgende, maar helaas nergens kunnen vinden.
Mijn aquarium stellingen worden via van CV leiding onder de aquariums en een thermostaat kraan met externe voeler op temperatuur gebracht. Nu slaat de CV aan op kamer temperatuur wat heel on efficiënt is. Met als gevolg 1) Teveel schommeling in temperatuur in de bakken. 2) Hoge verblijf temperatuur wat onplezierig werk.
Mijn idee is dus om de tempratuur te meten in de aquariumbakken en daar op de CV aan te sturen.
Op de markt zijn er diverse aquarium computers te koop. Deze computers kunnen uit diverse bakken de tempratuur meten en daar op per temperatuur sensor 1 stopcontact aansturen van 220v.
Nu heb ik dus nodig een aansturing tussen de 220v en de aansluiting van de oorspronkelijke thermostaat. De 220v aansluiting moet 6 aansluiting (stekkers) aankunnen, en in de toekomst uitgebreid moet kunnen worden tot 60 aansluitingen (stekkers). Deze aansluitingen moeten dus 1 thermostaat aansluiting van de CV gaan werken.
En om het nog moeilijker te maken zullen er meerder aansluitingen zijn die tegelijk vragen of de CV wil aanslaan.
Voorbeeld.
Aquarium 1 moet 24 graden zijn, en is 23 graden.
Aquarium 2 moet 30 graden zijn, en is 30 graden.
Aquarium 3 moet 26 graden zijn, en is 25 graden.
Aquarium computer stuurt tegelijk aansluiting 1 en 3 aan CV moet dus signaal krijgen dat hij moet gaan branden.
Aquarium 2 is op temperatuur en wordt ook niet verder opgewarmd omdat hier een thermostaatkraan op zit met externe voeler waardoor de toevoer lijding dicht is. (zo werkt het nu ook).
Aquarium 1 is met bijvoorbeeld 10 minuten op tempratuur, Cv blijft branden omdat Aquarium 3 nog te koud is en dus nog signaal af geeft.
Aquarium 3 is met bijvoorbeeld nog eens 5 minuten ook op tempratuur, CV slaat uit. Geen signaal meer.
Is dit allemaal mogelijk, of moet ik maar met het iets achterhaalde en inefficiënte manier werken?
Is er iemand die mij kan helpen met het ontwikkelen van een schema. Zodat ik dit kan proberen te maken.
Ik hoor graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
Hans.
Nou heb ik het verhaal 3x gelezen, maar echt chocolade kan ik er niet van maken.
Bedoel je nou gewoon dat de CV aan moet slaan als het in 1 van de bakken of in de kamer te koud is?
Als beperkende factor gebruik je voor de meting in de bakken een 'ding' wat 230V schakelt en geen open contact heeft. Klopt dat? Verder is de verwarming in elke bak voorzien van een thermostaatkraan zodat 'CV te lang aan' voor die bak geen probleem is.
Eerste vraag is wat voor een thermostaat je gebruikt: iets met een protocol (opentherm?) of een 'hard contact'.
Het eenvoudigste? Een brander met aquastaat en een pomp die continu draait. Als het ketel water warm genoeg is slaat de brander af. Alles verder uitrusten met thermostaat kranen.
Een andere mogelijkheid is om allemaal thermostaten parallel te zetten. Bij 6 bakken zal de brander misschien nog even stoppen. Bij 60 bakken is de kans zeer groot dat je brander in de bovenstaande situatie terecht komt. De kans is op deze wijze ook zeer groot dat de brander afslaat omdat alles op temperatuur is en 1 minuut later is er dan toch weer een bak die te koud wordt en je brander slaat terug aan.
Is het ook niet een stuk efficiënter om de verwarming van bakken en kamer uit elkaar te halen? Nu gaat je verwarming in de zomer eigenlijk over bemeten zijn. Aan de andere zijde, als je 60 bakken hebt, heb je dan nog voldoende vermogen?
Bedankt voor de snelle reactie,
De CV moet aanslaan als er in 1 van de bakken te koud is.
Over verhitting van de andere bakken wordt voorkomen door een thermostaat kraan.
Ik heb een aquariumcomputer die meet de temperatuur. Als deze te laag is schaakeld de aquariumcomputer een bijbehorende 230v stopcontact aan waar noormaal gesproken een aquarium verwarming op aangesloten is. Op 1 computer kan ik 60 apparte aquariums aansturen.
Alleen wil ik geen 60 aquariumverwarming aansluiten, maar 1 Nefit EcomLine HR CV ketel aansturen.
De thermostaat type die ik gebruik weet ik niet en deze moet ook komen te vervallenvoor de aquariumcomputer.
Dit staat in de handleiding van de Nefit Ecomline HR:
Aan-uit kamerthermostaat
Op kroonsteenaansluiting 1 en 2 kan een ‘normale’ aan-uit thermostaat worden
aangesloten. Hiervoor dient de "nep" lus te worden verwijderd. Het maximaal
stroomverbruik dient ingesteld te worden op 0,12 A. De maximale weerstand
van het kamerthermostaatcircuit bedraagt 100 _.
Indien voor gebruik van een klokthermostaat een aparte 24 V-voeding nodig
is, is hiervoor de 24 V van kroonsteenaansluiting 9-10 te gebruiken.
bfk heeft wel een punt. Ik zat er ook al aan te denken, maar het is erg afhankelijk van de temperaturen van de bakken en de kamertemperatuur. Ik kan me zo voorstellen dat je overdag in de zomer niet of nauwelijks hoeft bij te verwarmen en dat het dan zin heeft.
Persoonlijk zou ik die 'computer' modificeren. Aardige kans dat die met relais schakelt. 230V los halen, alle relais parallel en als thermostaat zien.
Mochten het triacs zijn: 60 adaptertjes kopen, relais erop, die parallel en als thermostaat aan de ketel hangen. En dan maar hopen dat die triac met een inductieve load overweg kan, het gemiddelde verwarmingselement zal ohms zijn.
als je de cv wilt laten stoken op voornamelijk de aquaria , dan zal het toch wel warm worden in huis omdat de leidingen dan lang heet zijn , dit geeft in een goed geisoleerd huis toch opwarming in de ruimten waar de leidingen doorlopen van het aquarium .
het stoken van de ketel kun je met een contact maken . als de stekker waar normaal een aquarium heater opzit , klikt als er warmte vraag is dan zit er een relais in wat je kunt ombouwen naar aansturing voor de cv ketel. klikt er niks als je meer warmte wil in het aquarium , dan is het een triacregeling . die zijn moeilijk om te zetten naar 24v voor de cvketel sturing .
als het een combiketel is , let wel op dat de hete kraan niet blijft druppen bij afwezigheid , anders valt de cv uit en blijft de ketel op tapwater stoken waardoor de aquaria afkoelen.
Staan je aquariumstellingen in een aparte/specifieke ruimte?
Indien zo is het veel eenvoudiger gewoon deze ruimte in zijn geheel te verwarmen tot de gewenste bakwatertemperatuur (bvb. 25°C).
Zo doen ze het ook in de grotere aquariumwinkels voor de 10-tallen/100-tallen aanwezige bakken.
Beste buckfast_beekeeper,
Het probleem met jouw voorstel van de aquastaat is dat er altijd door de aan en afvoer leidingen warmwater loop. Dit warmt de kamer tempratuur op tot soms wel 26 á 27 graden.
Met de hoge luchtvochtigheid in de ruimte is dit geen plezierige tempratuur om in te werken.
Nu staat het hele systeem op een kamer thermostaat. De CV installatie is puur voor de bakken te verwarmen en verder niks. Het werk goed echter blijf de kamer temperatuur op 24 tot 26 graden. En brand de ketel onnodig. We verwarmen nu met gemak 6 rijen aquariums van 6 meter lang. Dit zijn 42 bakken, en we hebben nog heel veel capaciteid over. Dit is dus veel efficiënter dan met elektrische verwarmingen.
De ruimte waar wij in werken is zeer goed geïsoleerd.
De kamer koeld sneller af dan de bakken. Hierdoor slaat de ketel iedere keer onnodig aan.
En in de zomer is de kamer tempratuur weer te hoog waardoor de bakken niet aanslaat.
De Aquariumcomputer kan ik instellen dat hij niet bij iedere graad aanslaat. Maar bijvoorbeeld bij 2 of 3 graden.
Het gaat om deze Aquariumcomputer
http://www.aquatronica.com/products-1/control-systems
Op 17 augustus 2011 10:36:22 schreef Turbokeu:
Dit klopt Turbokeu.
Alleen denk ik dat dit niet effectief is.
En werken ze met verwarmings elementen in de ruimte.
Daarbij is het niet plezierig om in z’n ruimte te werken.
En klanten hebben het ook snel gezien in deze tempraturen.
Bij ons zit er direct onder het glas (net geen contact met het glas) twee lussen cv buizen 22mm.
Onder de buizen een isolatie plaat waardoor alle warmte direct de bak in wordt gestraald.
Twee voordelen is dat we rijen kunnen creëren die andere tempraturen mee kan geven.
Ander voordeel is dat de kamer tempratuur omlaag kan.
Als ik het werkend krijg zoals ik wil denk ik dat het veel zuiniger is.
Wat een ruimte op 26 graden houden dat kost wel wat.
Wij kunnen in 1 uur tijd 15000 liter water opwarmen met 5 tot 7 graden met een koude omgevings ruimte. Met onze installatie nu.
Het duurt ongeveer 6 á 7 uur voor de watertemperatuur een graag of 3á 4 daalt in een warme ruimte.
Dus de CV zal misschien 1 keer in de 3 á 4 uur branden voor +/- 30 minuten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
dus als 1 van de stopcontacten spanning geeft wil je dat de ketel gaat stoken? tsja ik zou ook de aquarium computer inpspecteren of je deze niet kan modificeren, zodat je de 230V schakel sturing overslaat.
Anders wordt het een beetje onnodig want dan moet je per stop contact weer een stekker kopen en per stekker dan weer een relais om weer een schakel contact te krijgen.
als je de aquaria 26 graden stookt , dan zal de verwarming uitzetten in de ruimte weinig doen . je hebt 15000 liter water als radiator staan in die ruimte . de ruimtetemperatuur zal hoe dan ook oplopen met glazen bakken .
het blijft idd lang warm in die bakken water , ken de situatie van een zwembad waar het niet eens opviel als de ketel op storing viel omdat de tsa dan de warmte uit het 80 kuub bad ging onttrekken , dus op de kantoren bleef het nog warm.
het water verwarmen onder de bakken ipv in het water zelf is minder efficient , maar je hebt er minder aan stookvermogen voor nodig omdat water direct verhitten het aanvoerwater erg laat afkoelen .
dat zwembad had een week nodig om van 12 graden leidingwater naar 31 graden te gaan met een cvketel van 350Kw nominaal. eenmaal warm was het geen probleem.
het opwarmen van de ruimte is zeker minder als de bakken aan boven , onder, zij en achterkant worden geisoleerd met tempex oid . dit scheelt dan ook weer in M3 aan gas ...
Als je nu uitzoekt welke bak het snelste afkoelt, en dan hang je daar de thermosstaat in. Verder laat je het systeem zoals het is.
Verder lijkt het me handig dat de ketel moduleert, of in ieder geval dat je de verwarmingswatertemperatuur kunt instellen. 's zomers zet je die temperatuur lager dan 's winters, om teveel fluctuatie van de temp van het aquariumwater te voorkomen.
Op 17 augustus 2011 10:13:59 schreef testman:
De bewaartemperatuurfunctie kun je uitschakelen.
dit heeft niks met de warme starttemp te maken , warm water stroming doet de ketel steeds op tapwater laten verwarmen en zodoende springt de ketel steeds naar tapwater.
Op 17 augustus 2011 10:13:59 schreef testman:let wel op dat de hete kraan niet blijft druppen bij afwezigheid , anders valt de cv uit en blijft de ketel op tapwater stoken waardoor de aquaria afkoelen.
Zal echt wel pas bij een bepaalde flow aangaan en niet bij een druppelende kraan.
Bij mij druppelt de warmwaterkraan altijd en de ketel spring nooit aan (Vaillant hrPRO CW3).
De kraan druppelt altijd omdat mijn kat anders uitdroogt.
Ik laat warm druppelen omdat die makkelijker af te stellen is dan koud.
Op 17 augustus 2011 15:40:46 schreef testman:
Ik denk dat deze ketel geen warmwatertap heeft, verder zou ik de ketelwater temperatuur zo laag mogelijk instellen. Je bereikt dan 2 dingen onder 60 gr. condenseert hij volledig, dus hoogste rendement (scheelt ca 11-12% t.o.v. 80 gr.) en ondanks aan/uit regeling zal de software (UBA)de ketel al terugregelen als hij in de buurt van de gewenste watertemp. komt.
