Goedemiddag,
ik heb ooit zo'n soort balpen gehad met achterop een spoeletje met
hele dunne draad waarvan de isolatie smolt als je hem soldeerde...
heeft er iemand enig idee wat ik ermee bedoel / waar je deze kan kopen ?
eventueel een naam e.d.
electro zaak die snapte wat ik bedoelde, had alleen geen idee waar te koop e.d.
Grt Ronald
Roadrunner: http://www.rrunner.co.uk/pens/pens.htm
[edit]
te laat... (maar zelfde gedachte
[Bericht gewijzigd door Arco op (32%)]
Benadski
Werk zo'n ding nou een beetje vlot met prototyping? En is het eenvoudig te gebruiken of krijg je snel sluitingen als de draad te heet wordt gesoldeerd?
Het trefwoord is wiring pen.
Vul dat eens in bij google en je vindt een heleboel sites waar ze worden aangeboden. En ook sites met zelfbouwbeschrijvingen.
Conrad "bedradingsstift"
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=532630
Het draad er voor:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=532665
Wow, zou dat een drukfout zijn bij Conrad?
Anders akelig (4x zo ) duur vergeleken met een 'echte' roadrunner, ook het draad...
SparkyGSX
Die draad koop je voor weinig op een rol van 100m of zo, ook zonder pen werkt het erg prettig als je even snel iets wilt proberen.
TheBasher
Don't build anything you can't take apart
Ik heb altijd een klosje blanke vertinde koperdraad naast me staan opt werk,werkt ook goed, en veel goedkoper.
Benadski
"Normaal" gelakt draad vind ik een ramp om te vertinnen, of de hele isolatie fikt er meteen een centimeter vanaf, of je bent een kwartier bezig om een stukje vertind te krijgen. Is dit draad beter wat dat betreft? Ik neem aan van wel, maar wil het wel even weten voordat ik het aanschaf.
SparkyGSX
3000V lijkt me een beetje overdreven, maar voor laagspanning is het in ieder geval ruim voldoende.
De truc is dat je het puntje eerst in de druppel tin steekt, de lak stroopt dan vanzelf op, en dat gaat binnen een seconde of zo. Als je halverwege de draad begint, wil het vaak niet (al ken ik dit specifieke merk niet).
Dergelijke dunne draad vind ik zelf een kriem om te gebruiken, het breekt mij te snel (waarschijnlijk ben ik ook gewoon te lomp). Alleen als ik iets moet aanpassen of toevoegen gaan een print vol SMD componenten van 0603 of kleiner, vind ik het handig, anders gebruik ik een dikkere variant (gewoon op rol).
Ik heb, geloof ik, 5.95 per rol (van 100m?) betaald, dikte 0.3mm en 0.5mm.
Naar mijn herinnering was dit van origine een product van VERO, van het bekende Veroboard
Uit: katalogus 1982. Klikken helpt...
Het draad was zelfs met verschillende lakkleuren te krijgen.
OT
Vero maakte ook dat handige freesje om onderberkingen in de banen van hun Veroboard te maken. Veel beter dan een boortje.
/OT
