NEEMT GEEN WATER
Bij aanzetten draaid de afvoerpomp, bij water ingieten tot aan de rand, wordt het water normaal weggepompt, stopt even en begint terug zeer kort en valt stil
Er is geen lekkage en geen rotte slang
Resetten : code 3 ,uit de lampjes van sproeien en (volgens program) warmen staan te knipperen!
Ik weet echt geen raad wat er nog kan defect zijn, dus help!
Wanneer ik het program op spoelen zet, dan knipperd alleen het lampje spoelen en neemt ook geen water, steedsna restten en dan aanzetten werkt de afvoerpomp
911D52 is geen typenummer!
Dus met al die knipperde lampje kunnen we daarom niets terugvinden.
Als het constant i30 storing is dan is controle van de vlotterschakelaar het eerste.
Bij sommige modellen staat de aquastop in serie met de vlotterschakelaar.
Als de aquastop onderbroken is denkt het toestel ook dat de vlotterschakelaar is geactiveerd , dus de aquastop doormeten.
Als het i20 is dat kan er door lekkage water op het verwarminselement gekomen zijn en hierdoor een kleine aardlek ontstaan.
Ik ben een oud TV technieker, en een leek op gebied van vaatwassers
Het type kan wel DW911 zijn, er zijn 3 knoppen aan het front, 1 grote draaiknop voor het program, en 2 drukknoppen, één voor aan uit en één voor uitgesteld program van 3 uur. 3 kontrole ledjes + 1 (zout)
Wat heb ik nog bestatig, waarschijnlijk is het water dat in de bodemplaat lag van de overloop van het water innemen, op de zijkant waar de waterslang van de leiding toekomt op een reservoir, daar staat water in tot ongeveer de helft, in de zoutbak staat ook water,
daar waar de filter zit voor de afvoer is leeg, de afvoerpomp werkt dus perfect, het verwarmingselement is voor mij een vraagteken, waar zit die? kan ik een schema krijgen van de machiene opbouw, dat zou mij toch al een stuk helpen denk ik
Ik dank in elk geval degene die me op weg helpen
Richard
