Wie kent dit probleem? Deze storing verplaatst zich als je een ander beeld formaat kiest, dus ligt niet aan het scherm.
http://verzend.be/2kfpdw5lba0i/Plasma.JPG.html
x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (99%)]
Bedankt voor je reaktie.
Bij teletekst en menu is het verschijnsel niet te zien. Wel bij AV gebruik.
schuift de storing langzaam op naar onder of naar boven, of blijft deze steeds op dezelfde hoogte?
groeten
Nee, de storing blijft op dezelfde plaats staan.
Alleen als ik het beeldformaat verander van 16;9 naar 4;3 verplaatst de storing naar een andere hoogte.
Een RAM-probleem klinkt dan toch wel heel waarschijnlijk.
x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (100%)]
Bedankt zover. (duur IC trouwens)
idd heel veel kans dat een stukje van de ram niet meer meewerkt. geeft typische gepixelde bandjes, zoals deze.
hoeveel kost die chip dan wel niet?
x
Als ik bij ASWO "IC4055" in toets bij dit type TV geeft ie 65 euro netto excl. op.
x
Helaas worden we hier maar weer eens geconfronteerd met een tegenstrijdige realiteit...
De uitval bij dit produkt blijkt extreem laag te zijn, op zich heel goed, maar slecht voor diegene die pech heeft en met een defekt geconfronteerd wordt, gebrek aan ervaring = duur.
Na navraag bij de fabrikant en voor wie geen bga wenst te vervangen: deze heeft een europese printrepairdienst die democratisch werkt, maar vrij ongekend is?
Andere optie is het desbetreffende board te vervangen door een nieuw. In funktie van de nieuwprijs van toen valt het mee, in funktie van de huidige nieuwprijs voor een scherm met gelijkaardige kwalitzeit veel minder.
Hoi, PA3STD , ik vond deze discussie eigenlijk wel interesant, maar zou graag willen weten hoe het afgelopen is, omdat ik eigenlijk hetzelfde probleem heb. Is het inderdaad dat IC probleem. B.v.d. Fred
Op 1 september 2011 14:57:08 schreef PA3STD:
ik wou graag weten hoe je het hebt opgelost ik zit namelijk met het zelfde probleem graag hoor ik wat van u
Via een kennis/collega kreeg ik deze storing. Ik ga informeren of het al opgelost is.
