Na veel topics over het etsen (opnieuw) doorgelezen te hebben blijf ik toch met een probleem zitten..
Ik gebruik fijnsetsmiddel (ammoniumpersulfaat), dat volgens velen op dit forum zo'n 5minuten nodig heeft om een print te etsen..bij mij mooi niet.
Het spul werkte geweldig (duurde wel 20minuten, maar whatever), tot het heeeel lang begon te duren.
Het spul is dood dacht ik, dus nieuw gekocht.
Nu zit er reeds 1 uur een print in het verse badje en nog steeds is niet alles weg.
Wat is hier aan de hand? Kan dit ook aan de printen liggen?
het kan zijn dat de fotolaag niet volledig weg is gegaan. en op die plekken wordt er dan niet geëtst. dat heb ik ook verschillende keren gehad, dat lag aan de printen. andere printen gekocht, en ze deden het weer.
1 uur voor een print! beweeg je het toch wel? koop anders eens een luchtpompje.
stefan.
De printen hangen in een ets-bak met bubbeltjes. En wat ik al zei: dit werkte goed.
Okey..de helft van de print ziet er al redelijk uit, de andere helft is echt bagger..
Je kunt zien dat de fotolaag weg is, aangezien het koper over de hele print wel weggevreten wordt..
Maar op 1 of andere manier wordt het niet in z'n geheel weggevreten (er blijft een wazig laagje koper zitten).
damn...
hhoe lang ligt je print er al??
ik kan me eens herinneren dat het ok kan komen door oude printen
daarnaast ik kan het niet vaak genoeg zeggen en denk dat stefan het wel met me eens is: ZORG VOOR EEN GOED NEGATIEF!! het contrast moet echt goed zijn, anders werkt het niet.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Op 20 juli 2004 18:57:06 schreef DIY:
De printen hangen in een ets-bak met bubbeltjes. En wat ik al zei: dit werkte goed.Okey..de helft van de print ziet er al redelijk uit, de andere helft is echt bagger..
damn...
Dat heb ik ook al gehad, langer belichten! en iets langer ontwikkelen!
Op 20 juli 2004 19:59:48 schreef High met henk:
De printen komen 'vers' van de elektronica-zaak. Ze bewaren de printen echter gewoon achter de toonbank (niet in een koelkast of zo), en ik heb geen flauw benul hoe lang ze daar al liggen. Dus ja, misschien is de fotolak wel vergaan ja.
Dan toch maar weer zelf fotolak aanbrengen. Dat werkte in het verleden altijd.
Negatief? Sorry, maar ik gebruik net als ieder ander een positief..En ja henk, dat zit wel goed. kalkpapier met een kleuren-laserprinter is prima.
Het punt is wat ik in mijn eerste post al schreef: het ging altijd goed, en nu niet...waarschijnlijk verlepte fotolaag op de printen die ze in die winkel verkochten.
Goed..ik ga maar weer verder prutsen...
(hetgene wat overigens ALTIJD goed ging is zelf fotolak aanbrengen, maar dat spul stinkt echt als een idioot...)
@koen: ik zal weer eens met de belichtingstijd en de ontwikkeltijd gaan spelen..dank.
Ik heb nooit met ammoniumpersulfaat gewerkt maar wel met ijzer(III)chloride.
Hierbij moet dit wel lauw-warm zijn, anders duurt het tijden, hetzelfde geldt voor de ontwikkelaar.
Voor zover ik weet gaan alle chemische processen sneller naar mate de temperatuur hoger is.
Dus ik denk dat je eens moet proberen of het beter/sneller werkt als de de vloeistoffen opwarmt.
Koen Van Vlaenderen
als ik 90 seconden belicht heb ik dat ook voor.. op 120-150 seconden werkt het perfect (bungard printen).
Als je niet goed belicht blijft er een extreem dun velletje niet belichte fotolaag over zitten, op sommige plaatsen wat meer dan andere en daarmee stukken die niet goed wegetsen.
Okey..dus als je na het ontwikkelen je tekening superstrak ziet staan, wil dit nog niet zeggen dat de fotolaag op de overige delen ECHT weg is?
Kijk, da's goed om te weten...
Ik geloof dat dit topic weer dicht kan. Belichtingstijd opgeschroefd en iets langer badderen in de ontwikkelaar heeft wonderen gedaan.
Conclusie:
zelf fotolak spuiten: belichten 1 minuut, ontwikkelen 2 seconden
print met fabriek-lak: belichten 2 minuten, ontwikkelen 5 seconden
Dank voor de reacties, weer blij..
Koen Van Vlaenderen
mooi
edit; 5 seconden ontwikkelen, met wat voor straffe oplossing werk jij?
Ik werk met 1% NaOH en dat is 45-60 seconden (wat ik al kort vin
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
Op 22 juli 2004 15:15:39 schreef Koen Van Vlaenderen:
mooi
edit; 5 seconden ontwikkelen, met wat voor straffe oplossing werk jij?Ik werk met 1% NaOH en dat is 45-60 seconden (wat ik al kort vin
Waarschijnlijk met de standaard oplossing, dat gaat veel te snel, ik ga zelf ook het veel sterker verdunnen in de hoop zo wat kleine foutjes tijdens het etsen weg te krijgen
mooi
Ik heb ooit eens zo'n potje 'echte' ontwikkelaar gekocht bij de elektronica-winkel. Het spullie is hier al door verschillende genoemd als zijnde 'zonde van je geld'.
(Ik weet even niet meer hoe het heet, maar de meesten zullen wel weten wat ik bedoel)
Ik heb begrepen dat dat zo is, maar goed, dat spul blijft maar werken, ook al is het ondertussen pikzwart geworden.
En ja..ik hou wel van straffe oplossingen..
Op 20 juli 2004 18:54:24 schreef Stefan van I:koop anders eens een luchtpompje.
Voor de zoveelste keer; lucht is het laatste dat in een etstank thuis hoort, luchtbellen veroorzaken sluitingen.
Op 21 juli 2004 12:19:23 schreef DIY:
sorry, positief, negatief, het idee maakt niet zoveel uit, als het maar een mooi contast heeft een GEEN licht doorlaat
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Op 22 juli 2004 19:11:29 schreef wipi:
Vandaar dat het in professionele etsvoorzieningen zoveel wordt toegepast...
Aangezien het contact van de etsvloeistof met koper de reactie in gang zet, zullen de reactieprodukten rond het koppervlak aanwezig zijn. Deze reactieprodukten zijn verder inert m.b.t. het koper.
De bedoeling van de circulatie in de etstank is het vermijden van chemische verzadiging van de etsvloeistof rond het koperoppervlak. Het is dus de vloeistof die moet circuleren en niet de lucht. Luchtbelletjes kunnen zich vastzetten op het kopervlak waardoor het etsen lokaal vertraagd wordt. Wie gebruikt er nu een luchtpomp om een vloeistof te doen circuleren ?
Miezjel
Op 23 juli 2004 10:39:19 schreef wipi:
ik (voor nog even) ben bezig een sproeietser te maken,
Maar ben je het niet met me eens dat een essentieel onderdeel van deze chemische reactie ook zuurstof is?
Het idee van een sproeietser is ook dat er lucht bij kan komen.
Het etsproces gaat sneller als het etsmiddel zuurstofrijker is.
Ik ben absoluut geen scheikundige maar zover kom ik nog wel;)
heb er overigens zelf nooit geen last van dat de belletjes blijven "haken" aan de print.
mvg Michel
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Miezjel
Op 23 juli 2004 11:04:15 schreef Evil Aedolon:
Zuurstof erbij ? Met wat geluk heb je nog een mooie oxide beschermlaag op je print
kom es op msn Jonas?
en het hele etsproces is als het ware toch een verbranding? daar hoort zeker zuurstof bij en oxide (roest) heb je niet want je etst alles schoon behalve waar het niet geetst wordt (de sporen).
Niet àlle chemische processen zijn een verbranding, alsook deze niet.
Nog maar eens de reactievergelijking:
2 FeCl3 + Cu ---> 2 FeCl2 + CuCl2
Géén zuurstof, géén verbranding.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/11979/1#125793
Evil Aedolon
Op 23 juli 2004 11:06:58 schreef Miezjel:
kom es op msn Jonas?en het hele etsproces is als het ware toch een verbranding? daar hoort zeker zuurstof bij en oxide (roest)
Koper "roest" niet, koper oxideert
en ik ben op werk geen msn
Miezjel
@ Jonas ok komt later misschien nog wel dan (en oxideren is roesten!?)
@ Wipi oke ik zei al ik ben absoluut geen chemicus maargoed feit is wel dat mijn printjes als eerste beginnen te etsen op de plek waar de meeste luchtbelletjes langs komen, dit zorgt dus wel voor een betere circulatie van de vloeistof, het ligt misschien aan de hoeveelheid belletjes wat je toevoegt?
