Kan iemand me helpen een geschikte lamp te zoeken:
30W, rood, aansluiten op 230V AC
Indien led niet "the way to go" is gelieve te zeggen.
1)
a)
http://www.better-led.com/en/products/leds/LQ-LED-30W-05.html
hoeveel kost zoiets?
b)
Wat is het schema als je het op 230V AC wilt leggen?
33V 909mA
c)
ook mogelijk zonder transfo? (zoals in led-bulbs)
maw: hoe werken die led-bulbs? (of zit daar een transfo in? XD)
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/77/lichteffecten/230-v-led.…
(is dit toepasbaar op zo'n vermogen? en wat is dan het rendement?)
2)
Kan je dit ook op zijn geheel kopen, want ik vind dit nergens.
Het is om op grote schaal toe te passen dus prijs is zeker belangrijk alsook rendement en levensduur.
Als het rendement belanrgijk is, moet je niet naar een bepaald vermogen (30 watt) zoeken, maar naar een bepaalde hoeveelheid licht.
Voor monochromatisch licht (een enkele kleur), lijken LED's me een goede oplossing.
De LED-unit die je gevonden hebt valt trouwens af, is blauwachtig wit en dus niet rood
nee ja kan hem ook krijgen in rood denk ik:
http://www.better-led.com/en/products/leds/default.html
en ie geeft 1500-2700LM wat goed genoeg is dat is dan tussen de 50 en de 90 lumen/watt
Ik zie niet direct of dat nou RGB of Rood is, maar je zit met die dingen wel erg dicht in de buurt van waar je wat aan hebt vermoed ik. Dan heb je alleen nog een stroombron nodig om ze te voeden (gewoon op spanning zetten werkt niet). Heeft die site toevallig ook geen voorschakelapparatuur?
Benadski
50-90lm/W in rood is onzin!!! 55lm/W is tegenwoordig zo'n beetje de top in die kleur. Ga dus eerder uit van 30-40lm/W. Dan mag je al in je handjes klappen.
Je vertelt ons een hoop maar NIET wat het doel is: Wat moet ermee worden belicht en waar ? Brandt het licht korte tijd of de hele dag ?
Het is om planten te belichten, s'nachts een kwartier/half uurtje per uur.
Dit enkel gedurende zo'n 60-tal nachten per jaar.
Het mag ook continu zijn maar dan met een kleinere belichtingsgraad (en verbruik).
(1200lm continu)
Nog een beetje navraag doen en dan proefstukken bestellen.
btw: wat bedoelen ze met kleur-temperatuur (Color Temperature)
Kleurtemperatuur is een maat om de kleur van licht aan te geven en wordt uitgedrukt in °K.
Een gloeilamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 tot 3300°K, daglicht iets van 6000°K.
Wat voor plantjes? Geen huis kwekerijtje toch?
Je kan thuis ook aardbeien kweken hoor
Maargoed voor planten zit je met monochromatisch rood niet zo heel lekker, bovendien kent monochromatisch licht geen kleurtemperatuur in Kelvin, en ben ik er nog niet van overtuigd dat de LED's op de aangegeven site ook echt rood zijn, de omschrijvingen zijn erg vaag.
Voor kweken worden niet voor niets hogedruklampen gebruikt... Hoog rendement en vrij efficient spectrum. Verder is er wat research in tomatenkassen dat LED'jes halverwege voor extra licht wel helpen. Ik meen dat die inderdaad rood zijn.
Benadski
Rode en blauwe LEDs tesamen zijn een betere combinatie. Daar zit je wel goed mee. Rood zorgt voor lengtegroei, blauw voor breedtegroei meen ik.
Hogedruklampen zijn trouwens ook verre van ideaal. Veel te veel geel en groen. Daar doet een plant weinig mee. Maar aangezien ze vrij efficient en betaalbaar zijn werden ze boven de rest verkozen. Daar komt nu al verandering in!
Over het nut van groen licht lopen in Wageningen en bij legale en illegale kwekers flinke discussies. Het zou wel degelijk helpen, zowel bij de groei (denk je maar in dat bladgroen echt niet zo groen is als het lijkt) als bij de regulatie (hormonen).
Mijn practische ervaring is echter beperkt tot een Sansevieria (die ongelofelijk vruchtbaar stekt) en nog wat andere kamerplanten in de vensterbank die het ook allemaal op zonlicht doen, maar theoretisch gezien komt er dus toch wel wat meer bij kijken.
Als experiment klinkt het LED-gebeuren in elk geval interresant, en wat Benadski sugegreert (met 2 kleuren aan de slag) schijnt in elk geval wel resultaten te leveren.
Specifiek spectrum is niet van belang, maar het moesten toch lagere frequenties zijn.
Monochromatisch licht kan dus ook geen kwaad want spaarlampen zenden ook op specifieke golflengtes uit. (wel meerdere maar dat maakt ook niet uit)
En spaarlampen zijn uit het verleden ook goed gebleken.(Maar die zijn redelijk schadelijk voor het milieu d8 ik.)
En de rode kleur was ook bevorderlijk alhoewel ik hier nog een bron zoek om dit te bevestigen. (huidige bron even vragen waar hij zjin feiten/bronnen haalt
edit: het is dus wel degelijk voor aardbeien
q: betekend stroomgestuurd automatisch dat ik die dingen allemaal in serie moet zetten?(anders heb je problemen als er 1 kapot gaat lijkt me)
Mogelijkheid:
1)En zo ja hoeveel is dan het maximum kan ik een voeding van 384V/DC 1,25A maken stroomgestuurd.
En hoe ziet dit eruit?
(Indien niet realistisch zou ik toch graag weten hoe zo'n voeding eruit ziet.)
Alternatief:
2) De lijn op <64V(DC) zetten om de stroom te reduceren en dan LM317 (voor iedere lamp 1) gebruiken als stroombron. (parallel!)
[Bericht gewijzigd door meandi op (32%)]
Spaarlampen zenden op meerdere golflengtes tegelijk uit, net als de hogedruk kweeklampen, dus er is toch een verschilletje. De verschillende soorten bladgroen hebben ook gevoeligheidspieken, die met een beetje pech weer net naast je lichtgolflengte liggen. Ik ben ooit wel eens begonnen vanuit interesse en als tijdverdrijf wat grafiekjes over elkaar te leggen, maar omdat ik genoeg andere dingen omhanden heb nooit verder naar gekeken. In elk geval interessante materie.
Aanvulling op je 2e vraag: Je kan een voeding van zo'n 400V bouwen, of hiervoor wellicht de PFC-preconditioner gebruiken uit een oude voeding van een plasma-TV. En dan rijen met in serie geschakelde LED's maken met in elke rij een stroombron, enz.
In de praktijk is het echter makkelijker om een lagere spanning te pakken en meerdere kortere rijen van LED's. Gebruik vanwege het rendement zoveel mogelijk schakelende regelaars, eigenlijk ook voor je stroombronnen. Er zijn ook specialistische LED-voorschakelapparaten met goede rendementen (meestal ook te koop bij LED-leveranciers), beter dan dat je het zelf zo inelkaar kan draaien, maar dat kost natuurlijk wel.
arg kan iemand vlug antwoorden:
gemiddeld gezien:
hoeveel lm stuurt een gloeilamp van 100W uit?
(ik vind voortdurend verschillende antwoorden)
1300-1700?
Gloeilampen hebben een belabberd rendement, waarbij de hoge vermogens nog relatief het beste zijn. Reken op 1200 a 1500 lumen voor een normale 100W gloeilamp, en meer dan 1500 lumen voor halogeen (afhankelijk van brandspanning en constructie). Als ik het zo uit m'n hoofd moet zeggen in elk geval.
Spaarlampen, TL's, LED's, hogedruk gaslampen, zitten een factor 3 tot 10 beter. Lagedruk natriumlampen tot een factor 20 maar die zijn vermoedelijk niet bruikbaar (dan moet je even het spectrum nakijken om het zeker te weten).
Gadget_inc
http://onlineledshop.eu/contents/nl/d44.html
mooie led-groeilampjes
Of wat goedkoper maar ook minder krachtig, wordt aanbevolen voor gebruik in kantoren, restaurants e.d. op dealextreme:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8358
of
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8372
en zelfs de aardbeien kunnen ze leveren:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6524
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
Het is dus effectief voor aardbeien!!(ik woon niet in nederland)
Dus het moet goedkoper!
Het moet een 100W gloeilamp vervangen die voordien de functie had van rood(666nm) en verrood(730nm) licht voor de planten te zorgen. (zie spectrum)
http://www.photobiology.info/Shinkle_files/Fig4.jpg
(enkel het deel boven de 500nm is van toepassing, de rest (het blauwe) is een andere vorm van fotosynthese)
Dus de vraag op een betere manier gesteld:
Hoe zou je de 100W lampen vervangen die voorheen die functie hadden?
(Op dit moment gebruiken we nu nog steeds 100W gloeilampen (die nogal vlug kapotgaan))
(Het gaat om 400+ lampen)
Ik schat zelf dat zo'n 1200/1500lm goed genoeg is.(hangt wss af van hoe goed het spectrum benaderd wordt)
In de vakgebonden tijdschriften gaat men naar(onderzoek) LED-verlichting. (Is niet zozeer nodig, maar de prijs(/duurzaamheid) wel.)
[Bericht gewijzigd door meandi op (18%)]
Om licht van 1 enkele golflengte uit te stralen is LED wel de oplossing met doorgaans het hoogste rendement. Het alternatief is om hogedruklampen te gebruiken die toevallig net ook spectrumpieken op de juiste plek hebben, maar de kans is dat er dan alsnog veel licht van andere golflengtes geproduceerd wordt dat minder nuttig is. Qua rendement zal het er een beetje om hangen. Dat zou je voor jouw 660 en 730nm moeten gaan nazoeken aan de hand van datasheets (zowel van LED's als van hogedruklampen).
(tabel p18 ==> lol p2 dus...)http://www.lighting.philips.nl/pwc_li/nl_nl/application_areas/horticul…
Weet iemand waar ik deze 10W Lemnis Lighting rood/verrood online kan kopen?
(http://www.pharox-led.com/us/)
Ik vind er van 6W en ik ben niet zeker of het wel de rood/verrood versie is...
(Mja srz voor het kicken van een oude post. Was eigenlijk niet zoo nodig... Die pdf is wel interessante leesvoer voor mensen die het nodig zouden hebben.)
edit:
Deep Red
Far Red
Deep Red MCPCB
Far Red MCPCB
Ze zijn wel nog niet bestelbaar... (nog een nadeel)
Ik heb beide nodig (deep en far), en vraag me af hoeveel lumen die dingen leveren.
MCPCB is om beter te koelen ofzo?
Benadski
MCPCB, dan zitten ze al op een aluminium PCB en kunnen ze op een koellichaam gemonteerd worden. Die andere kun je eigenlijk als hobbyist nauwelijks fatsoenlijk gebruiken.
Bedankt Benadski
nog een vraag:
Hoe ziet de led-driver van zo'n led-lampje, dat je in een gewone socket kan draaien, eruit? (230V wisselspanning)
Is het dit?
edit:
"In-fixture LED drivers"
http://www.eldoled.com/
edit2:
Voor strekking van de plant is enkel verrood licht nodig (730 nm)
Want dit zet phytochroom B2 om naar phytochroom B1, en de B2 versie voorkomt strekking.
Diep rood of rood doet het omgekeerde process. (Vooral aanwezig in de zon, we emuleren dus geen zon zodat het lijkt alsof de plant nog moet kiemen en dus strekt.)
Is wat ik uiteindelijk begrepen heb...
[Bericht gewijzigd door meandi op (37%)]
Benadski
Ja, dat kan best kloppen van die golflengtes, ik weet nog van een experiment vroeger dat plantjes heel lang werden van "near-IR", dat ligt eigenlijk vlak naast "far-red".
Dit is een voorbeeld van een LED driver. Wil je het uiterste uit de LEDs halen moet de driver 1500mA door de 5W LEDs kunnen pompen. Die je in een socket kan draaien kunnen meestal geen 1500mA leveren. Zelf een maken? Misschien is deze module in combinatie met een voeding een optie.
