Philips cm8833 monitor vertikale afbuiging defect, help
Ik heb een Philips CM8833 monitor (oude msx monitor) die ik als TV kan gebruiken maar de vertikale afbuiging houdt er meestal na een paar minuten of tellen of gelijk mee op. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn. Ik heb de schema's en datasheet van het vertikale afbuig ic. Of is het een slecht contact?
Ik denk dat het ic gewoon naar z'n grootje is. Probeer eens een zelfde te vinden en vervang hem eens.
begin eerst maar eens met doorsolderen, als nl. de vert.afbuiging wel wat doet, maar uitvalt, dan los kontakt.
overigens, met vervangen van het verticaal IC bereik je hetzelfde, dan wordt ook het kontakt gerepareerd.
Klinkt eerder als een verrotte soldeerverbinding. Controleer dus eerst de soldeerverbindingen, met name bij de onderdelen die op koelplaatjes gemonteerd zijn en vermogensweerstanden. Goede kans dat daarmee je probleem opgelost is...
Alsook even de elco's controleren, wordt wel eens vergeten.
Ik heb het gedeelte van het vertikale ic doorgesoldeerd en dit hielp niet. Het zaagtand signaal was er nog steeds niet, maar na meting bleek ook een zgn. sync pulse van het horizontale ic niet aan te komen. En na meting stond deze niet op pin 9 van de tda2595. Ic stuk of toch wat anders?
(het werkte eergisteren anders nog wel even, nu gelijk bij aanzetten een streep in het midden van het beeld).
Een sluiting gemaakt tijdens het solderen, misschien ?
Elco's nagemeten ?
