hallo CO,
Ik wil voor mijn langlopende project "domotica" weer een nieuwe versie dimmer maken, Mijn vorige dimmer project ( http://robots-online.nl/foto/albums/electronica/demotica/v2/SL738023.j… )
werkte goed dacht ik, ik heb hem altijd getest met een gloeilamp.
Vervolgens had ik hem op een Halogeen transformatortje met bij behorend spotje aangesloten. Toen werkte het niet meer, lampen knipperden en dimmer piepte. Na al wat verder gezocht te hebben bleek dit zou kunnen komen van wegen het ontbreken van een snubber-circuit.
Nu wil ik voor mijn nieuwe versie zeker weten dat ik iets werkend maak zo dat ik straks niet weer achter deze verassing kom.
Over de volgende punten heb ik nog vragen:
- vermogen:
Het is de bedoeling dat ik ongeveer een last van 200 á 250 watt kan dimmen, dit lijk me niet zo heel moeilijk maar welkte triac kan ik het best gebruiken. - inductieve lasten dimmen / C lasten dimmen
Hoe zorg ik dat, ik ook C lasten kan dimmen? - stroom meting met stroomtransformator?
Ik heb hiervoor al wat zoek werk gedaan, hieruit blijkt dat het
beste is om de stroom te meten doormiddel van een stroomtransformator.
Het spanningkje dat uit deze trafo komt gelijk te richten met een
active gelijkrichter (opamps) en deze vervolgens in te lezen in de adc van de uc.
[*] simpele voeding
Ik zou de dimmer ook graag willen kunnen bedienen door middel van druk
knopen op de bovenkant van de behuizing als de bus spanning er niet is. Nu denk ik dat ik niet zo heel veel ruimte heb voor een transformator.
Is er een mogelijkheid om een eenvoudig voedingetje te maken die niet zo veel ruimte in neemt als een travotje.
Ik hoop dat ik een klein beetje heb kunnen uitleggen wat ik wil, en hoop niet dat ik als domme de zoveelste overkom.
alvast bedankt,
stef
Triac pak een iets zwaarder type dan nodig is bijv een 6 of 10 ampere type (TIC23*)
Snubbercircuit moet een grotere c hebben bij inductieve belasting, waarde weet ik zo niet uit mijn hoofd.
C***** heeft een stroomtrafo in zijn progamma(Taehwatrans tz77v), misschien even zoeken op de site.
Als een trafovoeding te groot is van volume , misschien een geschakelde ???
Er zijn halogeentrafo's die je gewoon niet kunt dimmen.misschien heb ji er zo eentje.Electronische trafo's zijn wat dat betreft minder kritisch. wij hebben testen gedaan met type EST105/12.623 van Vossloh-Schwabe en die piepen niet.De EMC is minder goed maar wie maalt daarom.
Trouwens je kunt ook een snubberless triac plaatsen van ST bijv type BTA08-600BW
Probeer een triac te kopen die een hoge spanning aankan, (bv 1600VAC)dan heb je ook geen snubber nodig. Dan kan de triac de pieken zelf verwerken ook bij inductief.
En als je toch voor een snubber gaat kijk hier eens naar, misschien kan je hier nog iets uithalen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/de%20triac.doc
pros
Bij een inductieve belasting hoeft de triac geen piekstromen te verwerken. Integendeel, de zelfinductie zorgt er voor dat de stroom langzaam opkomt als de triac getriggerd wordt.
Juist om dat laatste heb je een snubber-netwerkje nodig, zeker als de gate van de triac een korte puls krijgt. In dat geval bestaat de kans dat de puls ten einde is, vóór de houdstroom door de triac hoog genoeg is om hem in geleiding te houden.
Dat is nu precies de taak van het snubber-netwerk: na de nuldoorgang zal de belasting de C opladen. Zodra de triac getriggerd wordt, zal de C zich (over de R) ontladen en zo voor de noodzakelijke houdstroom zorgen tot de belasting het overneemt.
Heb het toch nog eens nagekeken, en ben het niet helemaal met je eens. Bij een dimmer ligt het er aan waar de triac open gestuurd gaat worden, dat kan op 0 en 180 graden zijn maar ook op 45 en 225 graden. Ligt er aan wanneer de aansnijding begint.
Dus als er dan een inductieve belasting aanhangt krijg je wel degelijk pieken op de triac. En kan hij inderdaad weer ontstoken worden (het rate_effect)
Ben het wel met je eens dat het aan een bepaalt type spoel ligt, maar bv een motor en een trafo zijn vervelende belastinggen.
Maar zoals gezegt, zoek een trac met een grote Vdrm, dan heb je echt geen snubber nodig.
hallo,
Bedankt voor de reacties, het transformatorje was een elektronische variant die wij op werk ook altijd gebruiken en deze worden door een gewone tronic dimmer aangestuurd.
Volgens dit schema werkte mijn vorige dimmer:
Het logo van de moc is alleen verkeerd.
Voor de stroomtransformator had ik deze al gevonden:
http://www.csd-electronics.de/de/index.htm Best.Nr.: 20860
stef
pros
Op 8 september 2011 09:54:14 schreef Lambiek:
Het rate-effect doet zich niet voor tijdens het ontsteken van de triac, maar bij de eerstvolgende nuldoorgang. De spanning wordt dan weliswaar nul, maar omdat de belasting inductief is, wil de stroom nog wat doorstromen.
Maar ook een triac die --door zijn interne opbouw-- geen hinder ondervindt van het rate-effect, heeft nog steeds een snubber-netwerk nodig als hij getriggerd wordt door de klassieke potmeter/condensator/diac-schakeling.
@stef110: als je het spul stuurt vanuit een µC, kan je dat laatste negeren. Zorg er voor dat de ontstekingspulsen lang genoeg zijn, zodat er gegarandeerd voldoende stroom loopt om de triac in geleiding te houden vóór het einde van de puls.
Ja, met een condensatorvoeding. Als je de µC op een lage systeemklok laat draaien, en je neemt een zuinige opto-triac (MOC3023 bv.), heb je misschien genoeg aan 15mA. Een 220nF/250V AC condensator volstaat dan. En die is heel wat kleiner dan een mini-trafo.
Damic
Heb niet alles gelezen, maar heb ooit eens voort school een inductieve dimmer gebouwd uit een elektuur, ding werkte toen goed op een trafo (230/230) en daar een lamp (100W) achter, maar de signalen dat ik moest meten klopte niet maar het ding deed wel wat het moest doen een inductieve belasting dimmen.
Zal eens zien of ik het schema nog vindt is toch wel een aantal jaren geleden.
Edit: heb al foto's genomen en opengedaan. Er zit een BTA26-600BW in. Kan dus 25A schakelen (Irms) bij 50Hz.
Foto's: http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/Elektor%…
Edit2: heb ook eventjes het schema opgetekend maar kunnen nog fouten inzitten, misschien dat iemand de schakeling herkent en weet welke elektuur dat het was.
[Bericht gewijzigd door Damic op (15%)]
Damic
Een TRIAC is niet geschikt voor het maken van een universele dimmer.De TRIAC lijkt controle te hebben over de belasting maar dat is slechts schijn.
Een aantal issues zijn hier al de revue gepasseerd,zoals houdstroom, maar er zijn er nog wel een paar te noemen:dI/dt ,dV/dt en het belangrijkste eigenlijk:
Het latching principe van de TRIAC.Jij kunt hem triggeren, dan gaat-ie aan,maar de belasting moet ervoor zorgen dat hij weer uitgaat.Da's geen controle.
Ik kan nog wel een uurtje doorgan met TRIAC bashing, maar daar ben jij niks mee.
Je komt een stuk dichter in de buurt van je universele dimmer met een MOSFET en een brugcel.650V MOSFET's zijn tegenwoordig net zo gewoon als TRIACs vroeger waren.
Je kunt ermee fase aansnijden maar ook PWMen op een paar kHz
Damic
@MC6800: dat is waar. Maar in '87 hadden ze nog niet zo'n mosfets of toch niet in zo'n grote keuze hoeveelheid.
