Allen,
Ik ben bezig met een GPS logger, met geintegreerde batterijlader. Nu loop ik op een klein probleempje in de voeding. Eerst maar een schema:
http://www.kleinisfijn.nl/co/gps/charger_switcher_th.png
klikbaar
Het gaat om de input condensator van de switcher, C4, in het rode vakje. Ik vermoed dat ik problemen ga krijgen omdat die condensator de spanningsmeting over de batterijen verziekt. De lader zet namelijk iedere x aantal seconden de laadstroom even uit, meet de spanning over de batterijen en bepaalt daarmee of ie nog verder laden moet. Die condensator gaat de spanning echter kunstmatig langer hoog houden, waardoor de spanningsmeting foutief wordt.
De cap wordt aangeraden op 47µF in de sheet. Ik heb maar maximaal 22uF in 1206 liggen, dus dat zal het worden.
Heeft iemand een oplossing hiervoor? De cap weghalen lijkt me een slecht plan. Een diode ertussen lijkt me nog een slechter plan.
Of heeft het geheel helemaal niet zoveel invloed en trekt de batterij het ding zo leeg?
Ik vraag me af of die condensator wel zoveel invloed heeft.
22uF is toch niet zo veel. In combinatie meer de lage interne weerstand van oplaadbare batterijen is de ontlaadtijd erg kort.
Hoe lang wordt de laadstroom onderbroken? Ik kan me voorstellen dat dit relatief lang is om een betrouwbare meting te doen. De batterijen hebben tenslotte even nodig om de spanning te laten 'settlen'.
At 1.38 second intervals the Vsen Gate output goes
low for a 33 ms period. This output is used to momentarily
interrupt the external charging power source so that a precise
voltage measurement can be taken. As the Vsen Gate goes
low, the internal Preset control line is driven high for 11 ms.
During this time, the battery voltage at the Vsen input is
allowed to stabilize and the previous FV count is preloaded.
11ms dus.
Ok, stuk korter dan verwacht.
Misschien kan de condensator wel worden weggelaten (kunnen die batterijen niet als condensator fungeren?). Anders toch een diode lijkt mij.
Of, indien loggen tijdens laden niet nodig is, de switcher (automatisch) loskoppelen van de batterijen.
Kun je met dat gate trigger signaal niet een klein fetje aansturen dat je condensator heel snel leeg trekt? Niet de mooiste oplossing maar t zou wel kunnen werken.
Edit: of je zet een fet in je lijn naar de switcher toe zodat je deze af koppelt op het moment van meten. Uitganscapaciteit van de switcher groot genoeg maken zodat je die 11ms overleefd en je logger merkt er niks van ;-).
Mzzls
[Bericht gewijzigd door JustME125 op (40%)]
Normally, when the energy in the inductor is insufficient
to supply current to the output, the capacitance and
inductance at LX form a resonant circuit that causes
ringing. The ringing continues until the energy is dissi-
pated through the series resistance of the inductor.
The damping switch supplies a path to quickly dissi-
Als ik dat goed begrijp Lijkt me dat die C dan best kritisch is. Je kan er toch twee van 22uF parallel zetten wordt ook de ESR lager.
Als je de LX grafiek bekijkt denk ik dat je zonder die elco minder efficientie hebt, wat minder erg is want het is een lader en geen mp3 speler die lang met zijn batterij moet doen. Maar je krijgt ook meer EMI.
Hoe hoog is de stroom die je uit de batterij trekt?
En hoe ziet de belasting er uit, continu of puls?
Je kan natuurlijk R6 en R8 een beetje tweaken zodat je precies op de juiste accu spanning uitkomt minus de lading van C4.
Op 10 september 2011 00:38:58 schreef JustME125:
Of tijdens het laden de switcher ontkoppelen van de batterij en direct voeden met dezelfde voeding die ook de lader voedt.
Op 10 september 2011 02:12:08 schreef pieterd28:
Dat zou ook kunnen, alleen voedt je dan vanuit een stroombron, waarschijnlijk met een elco'tje ertussen. Stroombron op elco geeft toch wat ongewenste effecten met betrekking tot het voeden van de logger vrees ik :s.
@fred101: Waarschijnlijk doelen ze daarbij op de resonantie die je normaal gesproken bij een flyback ook voorbij ziet komen en juist gebruikt (valley switching) om je hard schakelen te verminderen.
Mzzls
Waar haalt de stroombron dan zijn energie vandaan? Waarschijnlijk toch een gewone netvoeding?
Aan de andere kant:
Stel dat de spanning over 2 bijna volle oplaadbare batterijen die met een stroom van 500mA worden opgeladen, 3V is.
De schijnbare weerstand die de stroombron dan ondervindt zou dan 6 ohm moeten zijn. De RC-tijd is dan 6*22e-6 = 132 us. De volledige ontlaadtijd van de condensator zou dan 5 * 132us = 660us worden.
Als bovenstaande klopt kan ik me niet voorstellen dat de meting veel wordt beinvloedt door die condensator. Ik neem aan dat die meting aan het eind van die 11ms periode wordt uitgevoerd.
Eigenlijk vraag ik me af of belasting van de switcher en logger er niet voor zorgt dat de meting in een te lage waarde resulteert.
Op 10 september 2011 12:50:50 schreef pieterd28:
Hmm.. als je het zo berekend heeft het inderdaad weinig invloed. De meting vind inderdaad plaats na die 11ms.
De switcher voedt de GPS module en SD kaart met 3.3V. Switcher staat uitgeschakeld als de batterijen worden geladen. Ding hangt dan toch aan USB / netvoeding, en dan is plaatsbepaling niet nodig.
