Ik ben bezig om eens te kijken of het lonend is om zelf een decoder te maken voor een slotcar. De beperking van het printje is 30mm * 20mm. Een isp-connector neemt dan eigenlijk al te veel plaats in. Ook de hoogte is dan een bezwaar. Daarom denk ik aan een oplossing zoals op de afbeelding.
http://users.skynet.be/buckfast_beekeeper/CO/ScreenShot006.png
Op welke manier maak ik een voldoende bedrijfszekere verbinding zonder solderen?
Tutorial: http://ladyada.net/make/pogojig/
En bij SparkFun: http://www.sparkfun.com/tutorials/138
[Bericht gewijzigd door Compact disk op (40%)]
Andere methode die ik wel eens heb gebruikt, je neemt van die gaatjes waar je normaal een pin header insteekt, maar je soldeert er niks op. Nu kun je gewoon zo een ding met pinnetjes erin steken om te programmeren. Echter is de verbinding niet erg bedrijfszeker.
Maar als je nu die gaatjes een klein beetje verschuift zodat ze de pinnen klemmen kun je zeker een soliede verbinding maken.
Ik had ze al eens zien voorbij komen. Ik kon ze niet terugvinden. Alvast bedankt. Hier kan ik wat mee.
Neem een card-edge connector...
http://nl.farnell.com/productimages/farnell/standard/1608539-40.jpg
wat moet die decoder eigenlijk voor de slotcar kunnen doen?
Een decoder van Scalextric vervangen.
Wat brengt de huidige decoder meer dan analoog? Wissels schakelen en het verzenden van het ID zodat ronde telling en tijdregistratie mogelijk zijn. De verlichting brandt nog altijd afhankelijk van de regelaar. De verlichting wordt gewoon afgetakt aan de motor. Niet eens energie zuinig. 4 leds parallel met elk een weerstand van 680Ω.
De verlichting ga ik sowieso aanpakken. Spijtig dat het protocol niet voorziet in licht aan/licht uit. De leds gaan per 2 in serie komen. De achterlichten ga ik met PWM minder fel laten branden. Zodra je op de rem knop drukt of fel snelheid mindert, gaan ze dan feller om de remlichten te simuleren.
Bijkomend voordeel is dat je zelf je decoder kan repareren. Van de gekochte is er niks te vinden.
Ook de gelijkrichter brug zou ik iets zwaarder nemen. Nu 1A types. De motor (Mabuchi 18000r/min) kan tot 0.84A verbruiken. Tel daar 60mA van de verlichting bij en enkele mA van de processor en je komt vrij kort in de buurt van de specs.
Het decoderen van het signaal zal niet zo moeilijk zijn. Het protocol is zeer gelijkend aan het DCC protocol uit de wereld van de modeltreinen. Wat dat betreft is er genoeg te vinden op het net. Anders zal het meten worden.
Voorlopig ga ik uit van een ATtiny44, die heb ik liggen. Misschien wordt het in de uiteindelijke versie een ATtiny24. Als het kan op 8MHz intern, dan wordt het misschien een ATtiny25.
De print grootte is afgestemd op de grootte van het luikje in de DPR wagens (exclusief single seaters).
Misschien valt met dit concept iets te doen?
http://www.picbasic.nl/images/galva-wisp2_rs232.jpg
Draagt niet mijn voorkeur weg. In SOIC is het allemaal nog wat kleiner dan in DIP. In de programmeer en testfase zal er veel moeten gewijzigd worden. Dan wil je niet constant priegelen. Nadien kan het perfect in een ZIF.
Op dit forum zijn een paar mensen bezig geweest om een programmeer connector met verende pinnen te maken. Dan had je een paar pads op het PCB (met gaatjes in het midden om de pinnen op hun plek te houden). Door de verende pinnen is een goed contact verzekerd.
http://www.tag-connect.com/ deze dus.Die connectors kosten wel wat maar de kwaliteit is zeer goed,en ook de verbinding is zeer betrouwbaar gebleken.Nadat we ze ontdekt hadden zijn ze hier stormenderwijs het bedrijf binnengekomen.Het ene project na het andere wordt ermee uitgerust.
Op 20 september 2011 09:44:23 schreef buckfast_beekeeper:
Is er geen ruimte (lege plekken) in het protocol om dit zelf te implementeren? Dat zou leuk zijn.
Spijtig genoeg niet. De enige optie is dan een eigen digitale centrale bouwen, met eigen protocol. Dan moet je ook de decoder voor de single seaters gaan maken. Deze zijn maar 1cm breed en 3cm lang. De gekochte exemplaren passen maar net.
Meer info over het protocol vind je hier.
Hoe lane change en het tellen verloopt, vind je op dezelfde website onder SSD car decoding.
Op termijn ga ik de C7042 aansluiten op de PC en er PC lapcounter op zetten.
Edit: ondertussen een tag connect bestelt.
Edit 2: Tag connect zo net ontvangen. Besteld op deze website. 2 dagen. Niet slecht.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (17%)]
