Hello!
Voor mijn quadcopter heb ik een PCB ontworpen die ik door seeedstudio wil laten maken. Aangezien ik nog nooit een PCB heb gemaakt (of laten maken..) zou ik het fijn vinden als iemand me op domme fouten of andere tips kan wijzen
Top:
Bottom:
Wat toelichting:
- Bovenkant = power plane, onderkant = ground plane (muv het voedingsgedeelte linksonder, dat is aan beide kant ground)
- De stepdown converter linksonder is eigenlijk een LM2738.
- Aangezien ik veel pins niet gebruik en nog genoeg ruimte over had heb ik maar wat extra headers erop gezet. Alle dubbele headers zijn dus eigenlijk niet nodig, maar lijken me ook geen kwaad kunnen. Om die ooit nog nuttig te kunnen gebruiken heb ik nog wat extra Vdd/Vss headers nodig; nog genoeg plek voor.
- Momenteel gebruik ik nog 3S lipo's, maar de motoren kunnen ook 4S aan. De pads die naast de lipo-plug zitten gebruik ik dus als jumpers (hoewel die ook op 3S kan blijven staan).
- De via's onder de mpu zitten daar omdat de Vdd/Vss pins decoupled moeten zijn. Aangezien ik een power plane aan de bovenkant heb, heb ik maar via's dicht bij de pins neergezet en de condensatortjes aan de achterkant geplaatst.
- Ik ga nog alle headers dezelfde pads geven. Nu is het rond, vierkant en octagons door elkaar. Ook de plaatsing van de silkscreen is nog niet overal goed. Ik zie ook net dat hij niet helemaal vierkant is, op 0.1 inch na.
Ik heb een testopstelling met dezelfde verbindingen, dat werkt allemaal. De voeding is wel opnieuw ontworpen aan de hand van het reference design van de LM2738. Alles bij elkaar kan het 0.5A (@3.3v) gaan trekken, dus wou ik geen lineaire regulator gebruiken.
Misschien voor de controle is het makelijker als je de pcb foto's wat groter hebt.
Hier is moeilijk op te beoordelen hoe je print er uit ziet.
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
is dit echt de eerste PCB die je ontwerpt? zo ja, ben ik onder de indruk!
het enige wat ik misschien nog kan bedenken: de gyro en accel worden zwevend op die headers geschoven? als ze aan 1 kant er op geschoven worden zit er nog redelijk wat flexibiliteit in en is de kans dus groot dat ze niet orthogonaal staan. als je die pinheaders over 2 kanten van de PCB van de sensoren verdeeld verdeeld is die kans al een stuk kleiner. je kan ook iets met afstandsbusjes doen oid., nog stabieler.
free_electron
Silicon Member
schema ! er zitten kwakkels in volgens mij...
ik zie 2 draden die van connector naar connector lopen.. I2C ? waar zijn je pull up weerstanden ? nevermind. r5 en r6 zeker ?
er is iets loos rond je eeprom. de WP pin hangt nu aan grond ( poot 7 ) .. je gaat nooit kunnen schrijven gadver, tis mijne dag nie vandaag, mijn geheugen heeft zeker last van teveel alpha particles komende van de gunstige zonnewind (t'is om dood te vallen. 8u24 en nu al 30 graden...) .... die moet inderdaad hoog staan.
c7 staat niet waar hij moet staan. volg de logische stroomvolgorde.
van ingang naar bulk condensator , naar switcher.
van switcher uit naar flyback diode naar spoel. van spoel naar tank condensator.
(noot :daar doe je het wel goed. alleen c7 staat verkeerd )
c10 staat ook niet waar hij moet staan...
doublecheck ook eens pin 3 van die oscillator.. dat is meestal de enable ... kan me niet herinneren of die actief hoog of laag zijn...
waarom geen stom kristal ?
je zit met spanningsdelers om blijkbaar ingangsspannigen te meten. ik zie 4 kanalen rond je voeding... liion batterij ? met middentaps ?
doe me een lol en zet twee dubbeldiodes genre bat45 na je divider. zo hou je 'fouten' uit de ingang van je cpu ...
Bedankt voor de reacties!
@Daniel: Ik soldeer ze vast aan de headers, meer om vibraties tegen te gaan. Voor de accelerometer maakt het niet zoveel uit als die een beetje scheef hangt, dat corrigeer ik in de MPU. Ik zit vast aan de breakout boards van Sparkfun, dus spacers gaat niet lukken ben ik bang. Ik zou de sensoren los kunnen bestellen, maar ik wil m'n vingers nog niet branden aan BGA's.
@free_electron:
- R5/R6 zijn inderdaad de pullups.
- C7 verplaatst.
- WP pin van de EEPROM moet toch laag zijn? datasheet
- Oscillator ga ik vervangen door een kristal. Moet even uitzoeken hoe ik die ookalweer aansluit. Beide pootjes van kristal naar mpu, en dan elk pootje afzonderlijk via een condensators naar ground, right?
- Ik gebruik 3 en 4 cellige lipo's met middentaps. Ik heb wat gegoogled op dubbeldiodes, maar begrijp nog niet helemaal hoe ik dat moet gebruiken om de MPU te beschermen
Ik ga even m'n schema wat netter maken. Komt er zo aan!
free_electron
Silicon Member
Op 20 september 2011 16:56:14 schreef br.am:
Bedankt voor de reacties!- WP pin van de EEPROM moet toch laag zijn?
juist. ik heb last van alpha particles die bits flippen in mijn grijze massa ( aangepast hierboven )
diode naar grond en ene naar vcc.
- anode aan meetknoop, cathode aan vcc
- cathode aan meetknoop , anode aan grond
er zijn dubbeldiodes die in 'serie' staan met een middenknoop. die middenknoop dus gewoon op je meetknoop ( centerpunt van je verzwakker ) en de uiteinden aan grond en voeding.
hou er rekening mee dat de a/s ingang van de meeste pics vrij laagohmig is.... kwestie van meetfouten te liquideren...
Nou, na wat gepriegel heb ik een nieuwe versie. Aanpassingen:
- Bordje vierkant gemaakt, zelfde headers overal, silkscreen wat netter gemaakt, headers voorzien van gnd/vdd, wat dingen verschoven, etc.
- Diodes toegevoegd
- Kristal ipv oscillator
- Ledjes toegevoegd, wel zo handig
Staan de diodes zo goed? Ik heb een 'BAT54' gepakt uit de eagle library. Ik moet nog even kijken of ik die ergens kan krijgen. Uit de datasheet haal ik dat ze een 2x zo hoge max reverse voltage hebben als de BAT45... geen flauw idee waar ik op moet letten en hoe ze de mpu precies beschermen. Na een uurtje googlen & lezen snap ik er nog weinig van
Hoe moet ik hier rekening mee houden? Oftewel: wat heeft de laagohmigheid voor gevolgen?
@Stijntjhe: Ik weet dat het nog wel wat compacter kan, maar gezien ik al ruim binnen de 10x10cm zit (waarvoor ik ga betalen bij seeedstudio) en het verder klein genoeg is voor op m'n quad ga ik niet al teveel moeite doen om het zo klein mogelijk te krijgen.
Voorkant: Click to enlarge!
Achterkant:
Schema (chaos.. en het was nog 100 keer erger):
[Bericht gewijzigd door br.am op (11%)]
Bram, complimenten!
Wat voor maten R's en C's heb je genomen? Ik heb een tijdje 0603 gebruikt, maar ik vond dat net wat te klein om prettig te werken. Gaat prima hoor, maar het werkt prettiger als je de footprints 0805 maakt. Ruimtegebrek zit je nog niet aan. (en op een 0805 footprint krijg ik ook prima 0603 componenten)
Persoonlijk zou ik (zeker als je hem bij seeed laat maken) nog even 2 of 4 servo-aansluitingen er bij maken: mogelijk wil je tzt een hexcopter (of octo-) bouwen, en als het printje nog steeds goed is, dan kan dat tenminste.
Ik zou de itg3200 connector omdraaien. Dat scheelt twee lange draden naar het chipje er boven, de rest wordt er volgens mij niet langer van.
X4 kan iets naar links, en dan kan X3 er naast. Of zit er dan wat anders in de weg?
Hoewel Seed claimed dat ze 6-mil aankunnen, maken ze toch soms foutjes. Door grotere marges te nemen kan je dat verminderen. Dan zullen meer dan de gegarandeerde 5 printjes bruikbaar zijn. Ik doe altijd: "change -> isolate -> 12mil" op m'n groundplane en VCC plane. Jij hebt hem nog op ietsminder staan. Ik heb trouwens gisteren voor het eerst, net als jij, beide kanten tot een plane gemaakt. Maar ik heb het andersom gedaan: GND boven, VCC onder. Ik zie geen directe voor of nadelen van de ene of andere manier.
Ik haal altijd m'n design door een DRC van 12mil. Dat gaat natuurlijk allerlei dingen melden over de high-pitch chips. Die click ik weg met "approve". De rest probeer ik in orde te krijgen. 't resultaat is dat ik zelden meer dan 1 printje heb waar problemen mee zijn. (alhoewel de laatste twee keer dat er iets niet klopte was het niet fout gegaan omdat ik te weinig marge had. 1x hadden ze een haar op de belichtingsbak laten vallen, de andere keer was het stukken groter(dikker) dan een haar.)
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
overigens let bij seeed ook op op de silkscreen grote! Letters volgens hun site mogen op 32 mil. In praktijk kan je beter 40 mil nemen anders willen ze ze nog wel eens gewoon weglaten
Dank voor de complimenten
Ik hoop echt dat het in 1 keer goed gaat.
Silkscreens zijn idd allemaal >= 50 mil.
@Rew: Ik heb een aantal 0402 SMD's ertussen zitten, meeste zijn 0603. Gaat allemaal wel lukken, heb er al de nodige ervaring mee. Ik heb er ook maar 4 ESC aansluitingen bij gezet, goed idee! De PIC32 heeft helaas maar 5 PWM outputs, dus moet ik tzt maar eens kijken hoe ik dat ga oplossen. Ik heb wel wat leuke ideeen om de PMP poort daarvoor te gaan misbruiken.
X4 en X3 heb ik naast elkaar gezet. ITG3200 omdraaien gaat niet lukken ivm de ruimte. Als je ziet hoelang de I2C bus in m'n testopstelling is, dan denk ik niet dat die paar CM extra wat uit gaan maken
De isolate staat nu op 10 mil. Als ik die op 12 mil zet gaat ie niet langs de pads, wat op sommige plekken wel nodig is. Is het dan alsnog slimmer op hem op 12 mil te zetten en wat extra routings toe te voegen? Ik heb bij de DRC alles op 12 mil gezet en getest, en kreeg geen problemen (afgezien van alle baantjes bij de pic32, maar daar kan ik weinig aan doen). Wat ik wel raar vind is dat m'n ground/power plane dus een isolate van 10 mil hebben, en daar kreeg ik geen warnings van...
Zou iemand nog willen bevestigen of ik de diodes goed heb staan bij de dividers?
De pwm outputs van een AVR zijn onbruikbaar om een ESC mee aan te sturen: je hebt 8bits resolutie, waarvan je ongeveer 3.5 bits niet mag gebruiken (moet 1-2ms van de 20ms zijn).
Ik heb in software gewoon > 10 bits resolutie gemaakt op mijn AVR. Pinnetje hoog maken, uitrekenen wanneer ie weer laag moet en een interrupt regen voor de clockcycle dat ie weer laag moet. (door de tijd tussen interrupt en het veranderen van de pins constant te maken, haal je dan echt de resolutie!).
Mogelijk heb jij meer nut van de PWM outputs van de PIC....
Ik vind het schema rond die switcher zo raar..
Als de datasheet er bij haal zie ik iets heel anders.
Bijv. PGND en SGND zouden beide aan de ground moeten hangen
Effe in het eerste bericht er over heen gelezen dat het eigenlijk een andere is.
[Bericht gewijzigd door driessens_nl op (22%)]
Op 21 september 2011 21:29:07 schreef rew:Mogelijk heb jij meer nut van de PWM outputs van de PIC....
De hardware PWM is +/- 13.5 'nuttige' bits (binnen 1/2 ms bereik), meer dan genoeg dus. Mocht het nodig zijn kan ik het idd wel in software gaan doen met interrupts, maar dat vind ik eigenlijk zonde van de clockcycles. Niet dat ik de 80MHz voor meer dan 20% gebruik nu, maar toch
Ik heb een final versie gemaakt die ik morgen denk ik naar Seeed ga sturen. Voornaamste aanpassingen zijn wat extra condensators bij de pic en bij de voeding (die ik ook maar meteen opnieuw geroute heb). Ik heb er ook maar een diode rectifier bijgegooit, kan geen kwaad lijkt me. Ik doe nogal eens dingen verkeerd om aansluiten...
Ik ben ook maar eens gaan kijken of ik alle onderdelen die ik voor ogen had wel bij Farnell kan krijgen. Behoorlijk veel klein grut bleek niet echt leverbaar, dus heb ik maar wat andere onderdelen (& maten) gepakt.
PICS:
