Ik ben onlangs voor mijn scoutinggroep een project gestart om zelf meer inzicht te krijgen in elektronica en een hele leuke 'disco licht set' te maken voor mijn scouting groep. Ik heb onlangs een RGB LED paneel van elektronica online besteld en thuis liggen, het paneel werkt op 12V (400mA) per kleur en dat heb ik getest met een simpele 12V adapter.
Ik ben van plan om met een oude PLC van Hitachi een aantal programma's hiervoor te programmeren (Ik heb namelijk redelijk wat verstand met het programmeren van deze apparaten).
Het probleem is nu dat ik heel erg graag de kleuren wil laten faden als een philips living colors
Ik heb al op het forum rondgekeken en heb de motor regeling gevonden. Ik zou deze dan voor alle 3 de kleuren kunnen gebruiken maar dan moet je met de hand de intensiteit van de kleur regelen...
Mijn uiteindelijke vraag is dan dus: Kan ik op deze 3 schakelingen een micro controller hangen zodat hij automatisch alle kleuren mooi langs fade? en wat voor een micro controller moet ik dan hebben?
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Dat kan, ipv de 555 een microcontroller. Maar kan je met je PLC ook PWM naar buiten sturen ? Anders zou je de 555 kunnen weg laten en de plc in de plaats zetten...
Niet echt... het zijn PLC's van 30 jaar oud en die hebben gewone relais... daar had ik inderdaad ook al aan gedacht.
maar dat is inderdaad ook een goed idee om een micro controller te gebruiken voor de 555. Ik had anders gedacht om de regelbare weerstand te koppelen aan een controller maar dit is inderdaad makkelijker...
Benadski
Een kleine microcontroller kan al makkelijk 12 PWM signalen genereren en nog tijd over houden om patroontjes te laten zien. Je hebt dan alleen nog een paar MOSFETs of transistoren nodig voor de aansturing van de LEDs
Misschien heb je hier wat aan.
Als je 3 mosfets achter de microcontroller plaatst kan je een ledstrip aansturen.
http://members.upc.nl/w.akker80/william/rgbled.htm
Sow ik heb eens gezocht naar die micro controllers en die zijn goedkoper dan ik dacht! Daar ga ik eens werk van maken!
en ik kan zo ook nog verschillende deel programma's laten lopen door ook nog wat ingangen te programmeren als ik het niet fout heb. En het een beetje snap...
Ik heb nu een controller gekocht en die werkt wel maar 'die doet het verkeerd om'...
Mijn panelen hebben op RGB 12V nodig en op de com de GND nodig... deze controller zocht dus op de com voor 12V en op RGB de regelbare GND. Ik heb hem dus eens open geschroefd en kwam met de volgende vraag.
Op deze foto zie je boven de 4 uitgangen R, G, B en +12V kan ik ook de gele aan +12V om solderen naar GND en dan wel het gewenste effect krijgen zonder iets op te blazen?
Groetjes,
Servie
[Bericht gewijzigd door SEF_de_Sloper op (12%)]
Nee. Je zult niet direct iets opblazen, maar de LEDs zullen ook niet aan gaan omdat zowel de anode als cathode aan de ground hangen en er dus geen stroom gaat lopen.
