Hallo Allen,
Ik had net het artikel over de ets middelen gelezen (laatste post in 2008) en was inderdaad een beetje geschokt dat FeCl3 niet meer gebruikt mag worden (Ik was vanuit de HTS niet anders gewent). Ik zit dus nu te twijfelen tussen natriumpersulfaat (Na2S2O8), ammoniumpersulfaat ((NH4)2S2O8) en de zoutzuur + watersofperoxide (HCl + H2O2) ets middelen.
Over de eerste 2 wordt met name vermeldt dat het niet milieuvriendelijk is, maar bij de laatste lijkt me het werken met de stof een stukje minder practisch. Ik ben best van het milieu maar als het netjes wegbrengen van de chemicalien voldoende is dan vind ik veilig werken belangrijker.
weardguy
Wat is er minder praktisch aan dan? Ik ets al vanaf het begin met zoutzuur en waterstofperoxide en kan geen nadelige effecten ontdekken: de vloeistof is doorzichtig, kan zonder problemen fors opgewarmd worden, bewaren is geen probleem, de spullen zijn bij de bouwmarkt en de drogist verkrijgbaar en met wat heractivatie is het zo weer bruikbaar.
In dat geval zal ik de toon van de waarschuwingen wel iets te serieus hebben opgepakt
. Met name de bewaarbaarheid t.o.v de andere middelen lijkt mij eigenlijk wel een groot voordeel.
Dus gewoon een kwestie van een veiligheidbril dragen, rubberen handschoenen, oude kleren en de fles voor opslag niet dichtdraaien en alles is prima ?
weardguy
Een veiligheidsbril gebruik ik niet, maar dat is omdat ik zelf al een bril draag.
Rubberen handschoenen draag ik nooit: bij morsen krijg je jeuk op de plekken waar je gemorst hebt, en zal de huid geel gaan verkleuren: gewoon grondig afspoelen met water. Morsen heb ik sinds die 2 keer niet meer gedaan, je leert op te letten wat je doet.
Bij het bewaren inderdaad de dop niet vast aandraaien: een andere remedie is de fles fors indrukken en dan de dop erop draaien: afhankelijk van de sterkte van de verschillende ingrediënten is dat wel of niet raadzaam de dop vast te draaien: met mijn zoutzuur met een sterkte van minder dan 10% en waterstofperoxide van 3 % gaat het prima om de dop wel vast te draaien.
