Soms, als ik mijn bureaulamp aanzet, dan hoor ik een plofje in de boxen, nu heb ik beneden laats eens gekeken, en nu blijkt de sta-lamp hetzelfde te doen bij de TV! Hij krijgt een korte storing als ik hem aanzet, nu ben ik benieuwd waarom de boxen en de TV dit doen, en of dit ook met een bepaalde schakeling is op te wekken...
Het geluid wat je bij jouw TV en of luidspreker boxen waarneemt is een kortstondige "lichtnet vervuiling", doordat een schakelaar nooit ineens geheel sluit, maar hier even wat tijd voor nodig heeft, ontstaat het zogenaamde "contactdender", dit geeft een soort stoorimpuls op het lichtnet.
Sommige lichtnet gebruikers zijn hier gevoelig voor, of zijn niet voldoende ontstoort, en aldus krijg je dat geluidje.
Je zult ook merken dat een oude schakelaar die al jaren geleden geplaatst is in een woning en door stof en slijtage en zogenaamd contactbrand meer kraak geluiden en plofjes teweeg brengt dan een nieuwe schakelaar.
Dit was dus de reden en oorzaak waardoor dit effect plaats vindt, in feite kan het geen kwaad, maar een goed onderhouden en schone schakelaar werkt uiteraard altijd beter en zal minder storing met zich brengen.
Wat betreft een schakeling die dit zelfde signaal opwekt kan ik je niet helpen, en tevens zou ik er geen toepassing voor hebben, maar dat is mijn zaak dus niet.
Wellicht is een van de overige leden van CO bereid om eens een greep in de oude doos te doen naar een leuke schakeling.
Succes toegewenst,
SWS
en ook met een flipflop schakeling ene relais opensturen lost dit probleem op.. maar de schakeling van Erik is natuurlijk ietsies kleiner...
Kan nog simpeler.
Gewoon een condensator van een 100nF tot 220nF 630V over de schakelaar contacten.
Wel een X2 type nemen.
De condensator werkt als vonkblusser.
Even een hint voor de leden die reageren op dit item.
Voor de goede lezers, dit lid van CO vraagt niet om een filter, maar naar een schakeling die deze signalen opwekt.
Hij schrijft aan het eind:
"...en of dit ook met een bepaalde schakeling is op te wekken..."
Rest mij alle CO leden nog een fijne avond toe te wensen.
SWS
ja zoiets heb ik ook bij onze telefoon. Ik heb naast de telefoon een inbouw halogeen-dimmer. zogouw ik de lamp echt uit schakel dus op de dimmer druk dan gaat de telefoon een keer over. Het is een oud type draadloze telefoon die op de FM band werkt dus geen DECT. En ik kan door het hele huis op de 96.4 FM onze telefoon beluisteren. Da mag toch eigenlijk niet kunnen??
Een schakeling om deze storingen op te wekken is ondermeer een gewone huisbel. De eerste zenders waren trouwens vonkenzenders, misschien is in een bibliotheek hierover wel iets te vinden.
De eerste vonken zender stond in Kootwijk. Radio Kootwijk.
Bestaat tot op heden nog, hier was de Nederlandse Wereld oproep in gevestigd.
Kijk een op hun site, staan hele mooie foto's: http://radiokootwijk.free.fr/
De vonkenzender ligt ten grondslag aan deze uitvinding:
http://chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/ruhmkorff.htm
is idd een goede vraag, ik heb daar ook last van en dacht daar ook wel es over na
De ideale stoorzender maak je als volgt: sluit een relais aan op een spanningsbron, in serie met een van de contacten. Het relais zal telkens opkomen en afvallen, zeer snel en gegarandeerd iedere radio en tv in de buurt is gestoord, maar denk erom:big brother is watching you!!
Met zo'n standaard muur schakelaar voor lampen etc. kan je dat ook mooi opwekken.
Zet hem precies halverwegen, dat je de vonkjes binnen in hoort overschieten, en de lamp ziet knipperen...
heb je wel wat geduld voor nodig
PaWoN
Je kunt ook een starter van een TL in serie schakelen met een gloeilamp.
Op 23 augustus 2002 22:26:36 schreef Hugo Welther:
Kan nog simpeler.
Mooi zo, maar zo "las" je ook je contacten vast. Zul je toch ff een weerstandje mee in serie moeten zetten
Ik zou niet weten waarom de contacten dan vast gelast worden, ik heb al heel vaak een condensator over een schakelaar zien staan zonder weerstand.
je hebt een potentiaal over de condensator staan. aan de ene kant is immers de ground (via de lamp) aan de andere kant is de spanning. alle potentiaal verschil staat dus over de schakelaar en de condensator. als je de schakelaar sluit, sluit je de condensator kort. die geeft dus een oneindig hoge stroom af (de enige weesrstand is de weerstand van de gesloten schakelaar)
Doe dit maar eens met reedcontacten, na 15 x zitten ze echt vast
KIjk voor het eerst op dit forum . En je heb gelijk dat het zo moet en inbranden vermijd.
