Recentelijk bij een kringloopwinkel voor een prikkie dit 90 x 90 mm paneelklokje aangeschaft.
http://www.zendamateur.com/download/file.php?id=5013&t=1
http://www.zendamateur.com/download/file.php?id=5014&t=1
Opschriften op de spoel:
1300-16200-0,12 CuL
12V: 1300 Ω
24V: 1300 Ω + Vorwiderstand 1500 Ω
60V: 1300 Ω + Vorwiderstand 7000 Ω
De weerstand op de foto is aangesloten tussen de 2 klemmen aan de linker zijde en heeft een weerstand van 1500 Ω (gemeten)
De spoel zit aangesloten tussen de meest rechter van de 2 klemmen links en de rechter klen en heeft een DC weerstand van 1300 Ω (gemeten)
De 2 linker klemmen zijn doorverbonden met een koppel stripje, waardoor de spoel direct is verbonden met de aansluitdraden.
Bij aansluiten van12 V AC loopt er geen meetbare stroom en loopt het klokje niet. (gemeten met dig. multimeter)
Bij aansluiten van 12 V DC loopt er een stroom van ca. 1 mA en loopt het klokje niet. (gemeten met dig. multimeter)
Ook zonder tussengeschakelde meter loopt het klokje niet op 12 V AC of DC
Wie weet de juiste spanning en aansluiting van dit klokje?
Elke minuut een puls geven dan gaat hij een minuut verder, het is een stationsklok :)
Waarbij van polariteit wordt gewisseld.
Dus + - en dan - +
Dat had ik dus al voorzichtig geprobeerd, zonder resultaat helaas.
Toch nog maar eens gedaan en nu de pulsen +/- -/+ +/- -/+ +/- enz. aangeboden, en dan gaat hij idd vooruit :)
Dat had ik dus net ontdekt toen jij postte Henk ;)
Nu nog iets knutselen om om de 60s een dendervrije puls te geven :)
Aart heeft in het show your projects ooit een schema getekend voor zijn klok, ik had er naar gevraagt. Echter toen ik het wou maken voor de stationsklok van mijn moeder was die al weg gegooid want die deed het niet.... :(
Als ik het dus goed begrijp is dit dus het principe waarop ook de oude analoge stationsklokken werkten?
Stom, stommer, stomst ...
Had ik gewoon even "stationsklok" in de zoekfunctie geklopt, had ik het zo gevonden, alleen door het formaat nooit aan een stationsklok gedacht.
[Bericht gewijzigd door PE7EB op (46%)]
Ja, veel klok mechanismen zijn (waren) 'duur' en lastig te synchroniseren. Nu heb je een centrale klok die alle klokken aan een bus aanstuurt. En alles gaat tegelijkertijd en je kunt tientallen klokken aansturen.
Typische klok die in de industrie vaak in controle kamers werd gebruikt, je hebt ze al vanaf de jaren 30 in alle soorten en maten. Ze worden gestuurd door een centrale "moeder-klok" die de pulstrein verzorgt en zo dus zorgt dat alle klokken gelijk lopen.
Leuk stukje geschiedenis, goed bewaren.
Op 10 oktober 2011 22:42:12 schreef Dominic:
En kijken of ze die 2e ook nog hebben ;)
Toch een gewoon klokje, 70 mm is niet zo groot, de stationsklokken zijn eerder 70 cm.
Het lijkt of je weerstand op de foto doorgebrand is.
Als je omschrijving klopt, dan kan deze zonder de voorschakelweerstand op 12 Volt aangesloten te worden.
Het lijkt me een gewoon synchroonmotortje, dus 12 volt Wissel.
De spoel kan natuurlijk ook doorgebrand zijn, heb je deze al doorgemeten?
Ff goed lezen Toet :)
Hij is trouwens 90 x 90 mm, ook aangepast in OP
[Bericht gewijzigd door PE7EB op (55%)]
Hier ook zo'n exemplaar, maar dan met een seconde wijzer
http://www.uploadarchief.net/files/download/tn-klok1a.jpg
en dan ook met valkleppen
http://www.uploadarchief.net/files/download/tn-klok2a.jpg
en de grote waarvan de seconde wijzer in ca 58 sec op 12 staat te wachten om verder te gaan
http://www.uploadarchief.net/files/download/tn-klok3a-.jpg
en om alles te laten lopen hebben we hier de seconde en minuten pulsgever
http://www.uploadarchief.net/files/download/tn-klok4a.jpg
en dit werkt naar behoren op 24V DC.
En _hier_kan men ook ( DCF ) de kloksturing bestellen.
MVG Gerard.;)
In de eerste fabriek waar ik stage liep hadden de controle kamers en veel schakelkasten zo'n klokje. Die werden vanuit een centraal punt aangestuurd met volgens mij 110V. Hiervoor lag een compleet kabelsysteem door de hele fabriek. Over de kabel werden meer signalen verstuurd onder andere Vermogen beperking waardoor bepaalde installaties uit of bv op halve kracht gingen werken.
TN logo is overigens van TeleNorma. Tegenwoordig onderdeel van Bosch.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (33%)]
Op 11 oktober 2011 19:08:09 schreef Peter112:
....Die werden vanuit een centraal punt aangestuurd met volgens mij 110V....
Mag het een beetje minder zijn? 12V / 24V / 60V DC+-+-+-. Dan is het wel veiliger.
Kijk maar bij mijn laatste foto daar gaat 24V DC in en er komt 24V DC+-+-+- eruit.
Maar die Bosch die nu hangen heb je er als eindgebruiker niets aan,
want die worden uit die PC met vertrekstaat gestuurd.
MVG Gerard.;)
Op 10 oktober 2011 23:04:54 schreef PE7EB:
Wat bedoel je.
Alle oplossingen van anderen, helaas het is geen stationsklok die via een moederklok of zo werkt, Dan heeft de klok meerdere aansluitpunten.
Dat wordt dan nog een heel werk o die goed werkend te krijgen.
T is me ooit gelukt om er een schakeling voor te maken, gewoon met IC,s uit de SN7400 reeks. Allemaal oude spullen, heeft me toen 2 gulden aa onderdelen gekost, en een hele winter meerdere avonn in de week. Maar hij doet het nog steeds.
Hij heeft ook gewoon meerdere aansluitingen. En een klok die op een moederklok systeem werkt HOEFT niet persé meerdere aansluitingen te hebben.
Ik kom regelmatig bij een fabriek waar nog +- 100 moederklok gestuurde nevenuurwerken hangen van muurklok tot paneel klok en die zijn toch echt allemaal maar toegelegd op 60V - 2 draads, fabrikaat Ericsson uit +- 1962.
Anders hier een schema welke ik een tijdje terug eens gevonden had.
http://home.kpn.nl/f-alf/images/kloksturing.gif
Het is belangrijk dat deze schakeling wordt gevoed met 9 V wisselspanning,
in verband met de clokpuls van de deler.
MVG Gerard.;)
Echt hoor Toeterniettoe, het is echt zo simpel als het hierboven staat.
Dat schema ligt hier samen met de aansluitgegevens van de IC's al op papier voor mijn neus Gerard ... echter het kan waarschijnlijk direct het archief in, met een beetje geluk krijg ik namelijk een professionele stuurmodule voor een dergelijke klok.
Bij die van mij dat kastje met SYNC erop is niet van dit schema, want daar zitten 17 stuks SN74... in.
En is er ook een H-brug voor de seconde en een H-brug voor de minuten te sturen en een voeding.
MVG Gerard.;)
Wat ik op 12 oktober schreef is inmiddels waarheid geworden, het klokje "tikt" inmiddels, aangestuurd door een DCF module (Tnx Ed) al weer een tijdje vrolijk de uren weg.
Iedereen bedankt voor de inbreng.
De optie om een GPS ontvanger met seconde puls te gebruiken heb ik helaas nog niet gelezen. :-p
In antieke klokken zie je deze techniek met een moeder klok ook al afentoe. Deze klokken hebben ook maar 2 aansluitingen. Elke seconde een korte puls die elke puls van polariteit wisselt werkt daar ook.
