Ik ben nog steeds bezig eagle te leren gebruiken en loop nu tegen iets aan waarvan ik niet weet wat het is.
Sommige componenten in de library hebben een keep-out area.
Deze area is voor een 0805 net zo groot als voor een 0603.
Wat stelt deze area eigenlijk voor? Wat is het nut ervan?
Ik wil de 0603 weerstanden namelijk dichter op elkaar zetten dan de keep-out toe laat, maar krijg nu design rule errors. Kan ik straffeloos deze errors negeren?
De print gaat straks naar Eurocircuits en ik gebruik hun designrules.
In een later stadium zal de print machinaal bestuckt worden. Wellicht belangrijke info..
ik denk dat je dat beter aan je bestucker kan vragen
De keepout area voor een 0805 is niet helemaal hetzelfde als voor een 0603. Ze zijn niet even hoog, maar wel even breed.
De keepout area is ervoor dat componenten niet te dicht bij elkaar kunnen komen zoals je zelf al was achter gekomen.
Dit heeft alles te maken met het bestucken en solderen v/d pcb, niet zozeer met het maken v/d pcb.
Als je bijvoorbeeld een board met smd in een golf bad soldeert en de 0603 staan te dicht elkaar kan er soldeer blijven zitten tussen de 0603 onderling.
Wil je het dus zeker weten of ze dichter bij elkaar mogen kun je beter aan je bestucker vragen zoals shiptronic al aangeeft.
Zomaar design rules negeren zou ik niet doen, meeste rules zijn er niet voor niks.
Dit is precies wat ik wilde weten. Dank je wel.
