Wie kan mij helpen met het volgende:
Mijn LC7.2E had problemen met de voeding.
Ik heb een condensator vervangen die open gebarsten
was. De tv leek aan te blijven, wat hij van te voren niet meer deed. Maar daarna ging de tv uit en deed niets meer.
Ik was een stekker naar de linker zijde vergeten in te steken.
Deze ingestoken en nog steeds niets. Kan iemand me vertellen
of de tv nu nog een overlevingskans heeft?
Een stekker aan de linkerzijde??? Jouw linkerzijde? Die van de TV? Die van de voeding? Welke stekker?
Overigens zitten er in voedingen waar 1 slechte condensator gevonden kan worden, ook nog wel een paar meer.
Tenslotte voor de duidelijkheid: Er zijn veel verschillende LC7.2E's met veel verschillende voedingen.
Hallo Maarten,
Ik heb dat inderdaad waardeloos omschreven gisteren, klopt ook niks van zie ik nu.
Ik hoop dat je hier meer mee kan.
Voeding: LJ92-01511A
Vervangen condensatoren: DC8013, DC8410
Stekkers die los waren tijdens het aanzetten:
CN8007,CN8005 (is rechts)
Voor ik de condensatoren had vervangen schakelde de print
LJ92-01402A aan en na 2sec weer uit, na het vervangen bleef deze
en hele tijd aan, (geen beeld), en na ongeveer een minuut ging alles
uit en niet meer aan te krijgen.
Foto is makkelijker. Kijk eens of de voeding aanblijft zonder de belasting van het ysus module
Een Samsungvoeding en een Samsungpaneel dus kennelijk. Er kunnen dus vermoedelijk meer slechte elco's zijn, maar er zou dus ook iets opgeblazen kunnen zijn (zo te zien denkt Arnold D daaraan).
Ik heb de stekker van de ysus module los gehad(print links boven), en geprobeerd in te schakelen, nog steeds deed de tv helemaal niets.
Heb ik dit juist uitgevoerd? En zo ja, wat kan ik nu het beste proberen? Meer Elco's vervangen misschien? En weet een van jullie van welke het aannemelijk is dat deze ook kapot zijn?
Het hele elco gebeuren is in deze dagen van de weg gooi maatschappij en dus de goedkopere elco,s in de div apparatuur een hot item.
Het is echter niet zo dat vervangen van alle elco,s altijd de oplossing is en ik heb het idee dat veel mensen daar als hobbyist van uit gaan.
Met name die dikke elco,s OOK van slechte merken gaan echt niet zo snel.
In de samsung pannels bij de Lc7.2 waar je het over hebt waren dijkwijls de y sus en buffer printen defect evenals in de 52 inch versie.
De voeding is voorzien van een stand alone modes.
Je blauwe led gaat even aan dus mag ik aannemen dat de 5 Volt stand by voeding in orde is.
Echter kan een defect op de ssb er ook voor zorgen dat het teostel niet gaat starten.
Maw heb je geen foutcodes ? een knipperende ledop het front of op de voeding?
Heb je al gemeten of de div spanningen welke vermeld op het panel kortstondig opkomen?
Zo maar vervangen is geen oplossing of je moet echt gaan swappen om uit te sluiten .
Voedingen als deze gingen zeker wel defect maar waren slecht herstelbaar daar black box.(geen schema)
Mijn advies, eerst goed meten
Hallo Arnold,
Ik ben even een tijdje niet meer online geweest.
Ik denk dat het niet helemaal duidelijk was, wat ik omschreef
Het toestel doet helemaal niets meer na het vervangen van de elco's
Het frustrerende is dat hij wel nog een opleving kreeg van ongeveer 5 minuten. Gedurende deze tijd bleef de aan en daarna geen ledje meer gaan branden.Je hebt het over spanningen die op het panel vermeld staan? Ik kan niet vinden waar het staat, of begrijp het misschien niet. Kan je me dit misschien uitleggen, geen flauw idee waar ik wat moet meten?
Op het panel vindt je een sticker met afkortingen als Vs, Va, Vset enzovoorts, deze afkortingen vind je ook bij de connectors van de voeding.
Als je niet weet wat je moet doen kun je beter het toestel naar iemand brengen die vaker repareert, een plasma voeding is vrij gecompliceert.
