michielbrink
http://www.ham-radio.nl/cursus/radiobuizen/Elektronenbuizen.htm http://www.ham-radio.nl/cursus/buis%20als%20versterker/De%20electronen… makkelijke uitleg over buizen :)
hallo,
ik heb een laptop die als ik een lange svideokabel (5m) gebruik mijn tv niet ziet.
nu is het zo dat ik steeds als ik mijn tv wil verbinden eerst een korte kabel moet aansluiten dan verbinding maken en dan de kabel eruit halen en dan de lange kabel moet aansluiten.
hoe kan dit? en is dit simpel op de lossen met een kleine schakeling?
sdk
PC9OGF
Daar had ik ook wel eens last van, dus ik gebruik nu een s-video naar cinch (cvbs) adaptertje van 2 euro en gewoon een cinch-cinch kabel van 5m. Op een gewone analoge TV dus er is niet echt kwaliteitsverlies voor zover ik kan zien.
michielbrink
oke, maar is het niet op te lossen met een simpel weerstandje ofzo zodat de laptop een belasting ziet.
ps. ik gebruik een svideo naar scart blokje in mijn tv.
sdk
PC9OGF
Misschien wel, tussen pin 1 en 4 en pin 2 en 3 van de S-video connector een weerstandje van ik doe maar een gok, 47k plaatsen? Proberen kan geen kwaad.
Gezien de lijnimpedanties 75 ohm zijn zal de verbinding daar weinig van zien.
Hoe ziet de setup er nu precies uit ? Is de 'korte kabel' wel echt gelijk aan de lange ? De bij laptops behorende korte minidin-RCA kabeltjes komen bijvoorbeeld voor met meer pennen hebben om een en ander te besturen. (En ook wel met een C'tje tussen de Y en de C om de kleur in de CVBS te stoppen. )
Echte Y/C verbindingen worden in mijn beleving niet veel gebruikt, dus allicht betreft het een wat obscuur probleem. Zorg in ieder geval dat alle drivers up to date zijn, en controleer in de usermanual of het met een standaard S-video kabel zou moeten werken. Je weet maar nooit.
sdk
PC9OGF
Mijn laptop heeft een 4 pins S-Video connector (had ik overigens ook op de videokaart van mijn oude desktop). Met luminantie tussen pin 1 en 3, chroma 2 en 4.
Idd, wellicht beter om 75 Ohm te proberen (of 68 lijkt me dan ook moeten kunnen)..
Edit: de videokaart in kwestie is een nvidea Geforce 8600M
[Bericht gewijzigd door sdk op (11%)]
Ik wist het niet en het verbaasd mij, maar ik lees in de wikipedia inderdaad dat er dat soort ellende voor kan komen, het betreft echter een iets ander probleem dan TS heeft.
http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video#Connector_and_Cable
Eigenlijk moet ik ook gewoon mijn mond houden in dit soort discussies, ik krijg rode pukkeltjes van het woord SCART
sdk
PC9OGF
Interessante link zeg, nooit gedacht dat de C64, met zijn 320x240 (of wat is het) video zelfs een heuse S-Video output had!
van s-video op een pc wordt je nogal gek met aansluiten op een tv . dat heeft me al vaker 45 minuten gekost om het beeld van zwartwit naar kleur te krijgen of sowiso beeld op de tv . dit was altijd een geklooi als je een film op de tv wou zien , de drivers van de videokaart , herstarten , resolutie, vol beeld met afspelen en nog meer van die dingen hadden er invloed op . blij dat er nu met lcd hdmi , dvi , rgb , component gebruikt kan worden en dat werkt ook meteen.
overigens gaan de s-video kabels ook snel stuk als je probeert te zoeken in de stekker hoe de stekker erin moet . dan breken er vaker pennen af in de stekker. bij bijv dinstekkers is het geen probleem om dat zo te doen.
de lengte van de kabel icm de kwaliteit is een deel van het probleem , is de kwaliteit slecht , dan krijg je ook vaker schaduwranden in beeld , net als bij hoge resolutie draaien op een analoge rgb aansluiting.
sdk
PC9OGF
testman, ik ook, het probleem is vaak ook dat de default output op ntsc staat, of een andere obscure pal standaard ipv pal b/g...
@Testman: S-VHS is iets heel anders dan S-Video hoor.
S-VHS is een video casette met een hogere opnameresolutie dan VHS, terwijl S-Video een signaalverbindingstype is.
