Eyves
oneindig ver en verder
hoi,
ik heb op internet een mooi project gezien met een proppellor klok.
ik beschik over een 12V dc motor met voldoende kracht en RPM om een stabiel beeld te krijgen ( 50 hz min ).
ik weet alleen niet precies hoe ik mijn klok mooi stabiel kan laten staan.
ik heb wel wal wat opzoek werk gedaan en ze zeggen van het gebruik te maken van een IR led. maar ik weet niet precies wat ik daar mee moet doen. moet ik dan een IR sensor plaatsen op men draaiende print. of moet ik de IR led plaatsen op men draaiende print en men sensor op het vaste gedeelte ?
en als µcontroller zou ik de 16f628 gebruiken is deze voldoende ?
vriendelijke groet
Mijn eerste indruk zou zijn dat je de IR-LED op een vaste positie zet.
Met de IR-sensor kan je schakeling dan de uitgangspositie en snelheid bepalen.
sdk
PC9OGF
Je hebt 'iets' nodig wat de controller een signaal geeft steeds als de propeller 1 keer rond is geweest.
Kan met een sensor op de propeller en een LED op vaste positie, of door de motor een beetje aan te passen zodat je spanning van de draaiende rotorspoel af kan tappen, die spanning wisselt elke halve omwenteling, dus is prima als tachosignaal. Na gelijkrichten ook te gebruiken om de klok te voeden.
Eyves
ok ik zal dit zo doen.
- mijn ir led op mijn roterende print en sensor op mijn vast gedeelte.
mijn 2de vraag is.
-hoe werk je met koolstof borsteltjes ik heb dit wel al gezien op grotere instalties maar zelf heb ik er nog niet mee gewerkt.
en als 3de.
heeft de µC 16f628 genoeg in / out voor 8 leds te sturen en 1 IR led
ik heb al wat research gedaan en ik weet dat deze 20 pins heeft. ( deze moet ook op mijn roterende deel komen). als ik hierop een antwoord krijg heb ik nog 1 vraag. ik zal samen met jullie meedenken want ik wil hieruit leren.
Je sensor wil je op het draaiende deel, omdat je controller wil weten waar hij zich bevind. Kijk eens op Google voor koolborstels en sleepringen. Je kunt ook bijvoorbeeld een koppentrommel gebruiken, of de trafo zelf maken, zoals op een ventilator.
Of je pic genoeg kan sturen kan je zelf ook wel tellen door te kijken hoeveel gpio's er beschikbaar zijn, dus daarvoor verwijs ik je door naar de datasheet.
Misschien is het beter om een werkend project te pakken.
Kwally
If electronics aint your life, what r u doing here?
Plaats je sensor samen met je µC (eenvoudigst op roterend deel).
Er moet namelijk verbinding zijn tussen sensor en µC. En niet tussen
LED en µC.
Tuurlijk!
Eyves
ik wil graag mijn eigen projectje maken daarom dat ik dit ben begonnen.
en ik gebruik een 12 V dc motor want ik kan mijn print van mijn LEDs op zijn as vastmaken en op die manier (volgens internet) kan ik mijn koolstof borstels plaatsen. en mijn IC en LEDs voeden.
en ja je hebt gelijk. mijn IR op het draaiende gedeelte is mss beter.
dan weet men µC op hoeveel graden dat hij zit ( 360° is 1 cirkel)
bedankt
Je PIC-processor weet niet op hoeveel graden hij zit... je kunt wel de tijd meten die hij erover doet om 360° te draaien.
En als de snelheid stabiel is, kun je uitrekenen wat de draaihoek is op een bepaald tijdstip.
Eyves
bedankt Franzki
deze week ga ik een testprint maken in multisim -> ultiboard.
ik zal dan proberen hierop beide ontwerpen te zetten.
als ik mijn print op mijn draaiend deel kan plaatsen dan kan ik mijn toerental bepalen met belasting en dus ook de rotatie tijd berekenen.
Je hoeft zelf de rotatietijd niet te berekenen, dat laat je juist dynamisch door je controller doen. Als hij dan eens tegenwind heeft werkt het ook nog steeds. Gewoon de tijd tussen twee 'zichtpulsen' van de IR LED meten en hiermee gaan rekenen.
gradtje
Ja... en toen ?
Ik wil geen spelbreker zijn, maar zou je niet eerst eens proberen een bestaand ontwerp na te bouwen ? (of begrijp ik je verkeerd ?)
Er komen nogal wat zaken bij kijken, alleen al bv het mechanische deel.
Misschien kun je, als alles eenmaal werkt, wat eigen dingen toevoegen als bv een tekstdisplay oid.
Eyves
een bestaand project kost al direct veel geld.
ik wil iets zelf maken al doe ik er lang over dat moet dan maar.
het gevoel dat je iets zelf kunt afmaken is veel beter dan iets te maken van iemand die het met 10000 verkopen.
daarom dat dit een forum is om mensen te helpen bij hun ontwerp.
sdk
PC9OGF
Misschien heb je over mijn eerste post heengelezen, maar je kunt dus de voeding EN de tacho gewoon van je rotor wikkeling aftappen. Geen gedoe met sleepringen en IR LEDs.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
zijn al zoveel topics over geweest...
http://www.circuitsonline.net/forum/view/7664/1/propeller+clock
http://www.circuitsonline.net/forum/view/24432/1/propeller+clock
Eyves
er mogen al veel topics over geweest zijn iedereen zit met een ander idee in zijn hoofd.
en die topics zijn ook al van een hele tijd geleden dus er zijn al heel wat nieuwe dingen op de markt waardoor alles veranderd.
en een taco graaf is nogal moeilijk om te gebruiken het gebruik van IR led lijkt mij makkelijker.
[Bericht gewijzigd door Eyves op (19%)]
Arjan Swets
beetje raar antwoord...
je wil ook GEWOON weer een pic 16F628 gebruiken....
maar oke... Ik denk toch (zeker aan je manier van vraagstelling ) dat het je niet lukken gaat....
Eyves
Op 30 november 2011 12:24:38 schreef Arjan Swets:
beetje raar antwoord...je wil ook GEWOON weer een pic 16F628 gebruiken....
wat is er verkeerd aan mijn manier van vraagstellen? een vraag is toch maar een vraag.
en wat is er dan mis met een PIC 16F628?
als je iets raar vind geef dan deftig antwoord aub.
buckfast_beekeeper
Een hall sensor en magneetje kan ook ipv IR led.
Ook een reflectie sensor zoals een CNY70 is een mogelijkheid.
In Elektuur heeft er in december 2002 een artikel van gestaan. Het is alvast een mooie basis om te starten.
Murmeltier
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
ik ken de mc donalds, ik ken de taco bell, maar wat mag de taco graaf dan zijn? ik zou eens op instructables.com kijken, daar staan vaak ook hele leuke (andere) projecten op, ook een erg behulpzame community.
Eyves
ja ik zal dat ook eens doen, maar het is niet omdat een van jullie zegt dat het mij nietgaat lukken dat ik dit zomaar opgeef ik heb er al genoeg over opgezocht.
ik weet ondertussen ook al hoe ik mijn spanning moet overbrengen naar mijn roterende print (via zelf gemaakte koolborstel die ik via een ingenieus systeem overbreng. )het zal veel werk zijn en het programeren zal ook niet makkelijk zijn.
de 16f628 is misschien niet volledig geschikt omdat ik te weinig in / outs heb. daarom heb ik misschien toch besloten om een PIC te gebruiken met 40 pins nl (16f877)
en ik denk dat ik de CNY70 nog heb liggen van een lijn-volgertje dat ik ooit gemaakt heb.
Veel bedankt murmeltier er zijn gelukkig nog goede mensen in de wereld
De 16f628 heeft maar 18 pins -2 voor de voeding heb je er nog 16 over en je hebt er 8 nodig....
Je kan beter een 16F628A nemen. In welke taal zal je programmeren?
Mm PIC op rondraaiend deel, zorg maar dat die niet misselijk wordt
Arjan Swets
koolborstels... ik vind mij klok mooier...met draadloze spannings overdracht....
met een TV afstandbediening om hem op tijd te zetten, en te kiezen tussen de verschillende modes...
als ik nog eens zoiets ga bouwen , wordt het zoiets http://www.rickard.gunee.com/projects/mechscan/dualpic/gamesys.php
en dan ipv borstels wil ik ook kogelagers gebruiken voor de overdracht....
Hey, ideetje voor de propeller clock makerts:
Iedereen maakt een enkele rij met ledjes. Als je nu de ledjes zig-zagt dan kan je meer ledjes maken. Dan zit er niet zo'n donkere streep tussen iedere positie van de ledjes......
Het maakt het wel iets lastiger voor de software omdat je nu de even pixels wat moet vertragen t.o.v. de oneven pixels...
Ik heb de laatste paar postings niet zo aandachtig gelezen, maar je hoeft nauwelijks op te letten over hoe hard het ding draait. Dwz, als je toerental maar "in normaal bedrijf" constant is. Dat kan je bijvoorbeeld voor mekaar krijgen door een harddisk-motor te gebruiken (met z'n controller). Die gaat dan gewoon 5400 toeren draaien.
Tijdens het opstarten zal je dan je klokje wat opgerekt zien. Dat is dan maar zo.
