G_SHOCK
tja...
http://members1.chello.nl/j.pluigers/pcb.jpg
ik ben al een paar dagen bezig en het lukt me steeds niet ik krijg de hele tijd zoiets als op die foto staat dat de ene helft er al af is ge-etst , het aantal seconden onder de zonnebank is bij elke print anders en het lukt nooit heb al 3 x een nieuw mengsel gemaakt ( 1ste bak waar die door gaat is 3,6 gram natriumhydroxide in 200 ml water en in de 2de bak zit 50 gram ammoniumpersulfaat in 200 ml water ) wat doe ik fout??
Jammer dat de foto toch wat onduidelijk is, kan zo niet goed zien wat er per printje fout is/gaat.
Ik heb de indruk dat je te kort belicht en te lang ontwikkeld of de ontwikkelaar is te sterk.
Als ontwikkelaar gebruik ik de standaard zakjes van Bungard (Conrad). Weet niet hoeveel gram (meer dan 5 is het niet gezien de kleine inhoud) daarin zit, maar is voor 1 liter. Je kan beter iets te lang ontwikkelen in een zwakke oplossing, dan andersom.
Als etsmiddel gebruik ik 250gr Ammoniumpersulfaat per liter, jouw oplossing is dus wel goed.
Maak eens een proefstrook, printplaatje met een stuk karton erop en dan steeds 30 sec belichten en je karton verschuiven. Ik belicht 90 sec. op een lichtbak met 4 UV TL-lampen.
Op di 27-08-2002 13:18:07 schreef Hugo Welther:
Jammer dat de foto toch wat onduidelijk is, kan zo niet goed zien wat er per printje fout is/gaat.Ik heb de indruk dat je te kort belicht en te lang ontwikkeld of de ontwikkelaar is te sterk.
Hoi Hugo
1 Hoeveel Watt zijn je lampen?
2 wat is de afstand tussen lampen en print?
3 welk medium (afscherming) is er tussen de lampen en de print (glas/plastic/speciaal glas dat UVA zoveel mogelijk doorlaat)?
Ik heb een lichtbakje gemaakt met 3 X 8 W UVA buisjes, met gewoon vensterglas erop en de afstand lamp-printplaat is ca. 3 Cm. Werkt prima met belichting tijd 60 sec.
Groetjes
William
G_SHOCK
tja...
Op di 27-08-2002 14:15:11 schreef William:
Hoi Hugo
Groetjes
William
ehm elke lamp is 100 watt en samen is het 1400 watt er ligt een plaatje glas op.
Martijn Berntsen
pe4mb
100 Watt! ik heb ook een lichtbak gemaakt, 3 x 15 Watt UV buisjes, 90 tot 120 seconden belichten en prima resultaaten.
Bastiaan
Op di 27-08-2002 14:34:49 schreef G_SHOCK:
Dat is veels te veel die 1400 watt.
Trouwens, jij zegt elke lamp 100 watt dus totaal 1400. Jij wil dus beweren dat je 14 van die lampen hebt?
G_SHOCK
tja...
Op di 27-08-2002 14:52:08 schreef Bastiaan:
ehm ja?
Jeroen
Bij een zonnebank zou dat best kunnen, die buizen zijn twee meter lang.
Ik denk je beter de starters uit de lampen aan de zijkant kun draaien, zodat de bovenste 4 of 6 overblijven. Dan een afstand van 20-30 cm tot de print.
Bastiaan
Op di 27-08-2002 15:03:43 schreef Jeroen:
Ohja, stom. Had ik niet aan gedacht. Maar een zonnebank kan natuurlijk dat hebben.
G-shock,
als jij al dat vermogen loslaat op je printje licht je echt dwars door je banen van het layoutje heen, vandaar dat je overal koper weg etst waar het niet mag.
Ik heb het in de beginne ook voor gehad hoor.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
ik ga een bouwlamp ombouwen.. ik had eerst gewoon 1 8 watt tl balkje, maar dat is echt te zwak. daarom maar een 300 watt bouwlamp
maaarre hugo.. maak je dan ook telkens een hele liter otwikkelaar. Ik heb nl. gehoord dat asl je heb bewaard dat het dan dood gaat, en je hebt mar weinig nodig.. geen liter lijkt mij iig.
[Bericht gewijzigd door Bernd op ]
Erik
tsja minder maken kan altijd ... maar omdat je op 1 liter 1 schep doet is het afmeter op kleine hoeveelheden dus bijvoorbeeld 100mililiter is het afmeten van de hoeveelheden ontwikkelaar veel moeilijker
sytse
Euh......
Op di 27-08-2002 18:21:16 schreef Bernd:
Ik gebruik nu al ruim een jaar dezelfde ontwikkelaar gewoon in een keer aangemaakt. Dat bewaar ik in een plastic flesje in het keukenkastje. Maar dat spul is alles behalve dood.
Greedz,
ik ga een bouwlamp ombouwen.. ik had eerst gewoon 1 8 watt tl balkje, maar dat is echt te zwak. daarom maar een 300 watt bouwlampmaaarre hugo.. maak je dan ook telkens een hele liter otwikkelaar. Ik heb nl. gehoord dat asl je heb bewaard dat het dan dood gaat, en je hebt mar weinig nodig.. geen liter lijkt mij iig.
Ja, heb altijd een liter ontwikkelaar staan. In een plasticfles. Als je die samenknijpt voor dat de dop er op gaat is de lucht er bijna uit, en blijft ie zeker een maand goed. Wel in het donker bewaren.
Etsmiddel maakt ik per 5 liter in een jerrycan, gebruikte etsmiddel gaat er gewoon weer bij, totdat het diep donkerblauw is.
G_SHOCK
tja...
ik heb het nu met 2 lampen geprobeerd(heb de rest gezet) op 25 cm afstand ofzo en het is weer niet gelukt :x ik word gek werkt gewoon nooit...
Erik
Op di 27-08-2002 19:17:59 schreef sytse:
Greedz,
als ik die ontwikkelaar van mij in een fles bewaar is het na een halve dag bijna non actief
Martijn Berntsen
pe4mb
ik maak ontwikkelaar 1/3 van een ijsbakje. dit kan ik lang bewaren (ik ets nog maar maand of 2) en werkt altijd prima, warm gaat tikkie sneller dan koud, maar dat scheelt ook maar een seconde of 5, hooguit.
maar mag er dan bij die ontwikkelaar geen lucht of juist wel komen. Anders ga ik dat gewoon proberen. Misschien komt het bij erik omdat hij gewoon natriumhydroxide gebruikt en misschien is dat bungaro spul van conrad anders? Het is iig NaOH vrij.
G-shock,
Heb je een bouwlamp tot je beschikking? Als je met een bouwlamp van 300 watt op 10 cm afstand 4 minuten belicht zit je goed. Zo doe ik het na lang proberen zelf en dat werkt prima. Vervolgens ontwikkel ik de print met handlauw water en een beetje zilver gootsteenontstopper (4 euro bij de Gamma Blauwe bus, met rode dop). Je krijgt dan een hele strakke opdruk. Vervolgens etsen en dat werkt prachtig. Als je wilt kan ik het je wel hiero thuis laten zien.
groet,
Alex
G_SHOCK
tja...
Op di 27-08-2002 20:37:34 schreef Alex Talsma:
G-shock,
Heb je een bouwlamp tot je beschikking? Als je met een bouwlamp van 300 watt op 10 cm afstand 4 minuten belicht zit je goed. Zo doe ik het na lang proberen zelf en dat werkt prima. Vervolgens ontwikkel ik de print met handlauw water en een beetje zilver gootsteenontstopper (4 euro bij de Gamma Blauwe bus, met rode dop). Je krijgt dan een hele strakke opdruk. Vervolgens etsen en dat werkt prachtig. Als je wilt kan ik het je wel hiero thuis laten zien.groet,
Alex
hoe bedoel je met het laten zien??
Franky
Welke kant gaan we op?
Bij NaOH mag geen lucht komen. daarom bewaar ik het in een fles die dan ook bijna helemaal vol zit en dit blijft zeer lang goed wel 3 tot 6 maanden schat ik.
Op di 27-08-2002 20:12:28 schreef Bernd:
Is idd NaOH en KOH vrij, volgens de verpakking en de veiligheids-sheet is het de een of andere metaal-hydroxiverbinding. Welke staat er niet in. Zal hun geheim wel zijn.
Maakt me eigelijk niet zoveel uit. Als het maar (snel)werkt.
Heb toevallig vanmiddag nog een 15-tal printjes gemaakt.
Etsmiddel kan wel tegen een beetje lucht, wel afsluiten. Al moet je wel oppassen als je gebruikt etsmiddel open laat staan. Kruipt namelijk je tank of jerrycan uit.
D.w.z. je krijgt kristalgroei langs de rand in de richting van de opening van je jerrycan, vergelijkbaar met druipsteengrotten.
Hoi Hugo
Groetjes
William
Hoi Wiliam,
Ik heb een bak gemaakt ter grootte van 4 15W UV TL-buizen naast elkaar. Afstand tussen de buizen ca 10cm.
De afstand tussen de buizen en de print is ook ca 10cm.
Als glasplaat heb ik een oude glasplaat uit een fotokopieer apparaat. Die zijn echt vlak en foutvrij.
