Ik heb hier een Sony LCD TV type KDL40U2000 met SE-1 chassis.
Deze heeft op het power-board aan de primaire kant 2 'reutelende' condensatoren. Het reutelen lijkt nog het meest op een koffiezetapparaat wat doorloopt, alleen is het geluid dan wat zachter :)
Het reutelen is ontstaan na verhuizing van de TV.
Het gaat om dit type:
http://www.uploadarchief.net/files/download/cgjsony105k.png
Hierbij een stukje schema, het betreft C1617 en C6018 (net na L6002):
http://www.uploadarchief.net/files/download/cgjsonyse-1.png
De servicemanual leert mij dit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/cgjsonycomp.png
Doormeten geeft bij beide nagenoeg 1uF, dus oké.
Ik heb de TV aangezet zonder deze condensatoren, omdat ze in mijn optiek geen deel uitmaken van een snubbercircuit oid, maar alleen als filter er staan. De TV werkt dan verder probleemloos, en het gereutel is weg.
Het is zo dat beide een beetje reutelen, en samen het een storend geluid wordt.
Kan ik deze het best vervangen? Waarmee? Een origineel part zal lastig te verkrijgen zijn schat ik zo?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Het lijkt me dat iedere 1µF 450v condensator voldoet. Een elco heeft mogelijk wel een te hoge impedantie om effectief HF weg te filteren. Het best is om een multilayercondensator te gebruiken, maar ik denk dat een gewikkelde condensator ook wel zal werken.
Plaats ze wel, anders kan het zomaar zijn dat je de buurman z'n digitenneontvangst ontneemt, of dat je de hele middengolf dichtstopt met ruis die zich via het lichtnet verspreidt.
elco op wisselspanning?
Zowieso niet.
gewone condensator die de spanning aankan
Die condensatoren staan toch ná de gelijkrichter?
Mylar is polyester, dus zijn redelijk standaard foliecondensatoren. In deze bouwvorm worden ze in elk geval door Vishay en Panasonic gemaakt, maar vast ook wel door andere fabrikanten.
Ik betwijfel ernstig of deze condensatoren reutelen. Ze zitten achter de gelijkrichter van de PFC-trap om een basale afvlakking te verzorgen, dus niet echt heel spannend. De kans is groter dat er een spoel een beetje staat te reutelen en dat die stopt als je het circuit buiten zijn specificaties (zonder condensatoren) probeert te draaien.
In tegenstelling tot spoelen, hebben condensatoren niet echt onderdelen die met een verhuizing los kunnen raken. Meestal zijn ze stuk of in orde zonder tussenweg.
Aan de andere kant kan het zelfs dat die voeding voorheen ook al reutelde, maar je dat door de opstelling van het toestel niet zo hoorde.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
Bedankt voor de reacties.
Zondermeer komen er C's terug.
Toch echt.. ik luister door de ene kant een schroevendraaier op de C's te plaatsen, de andere kant mijn oor op de schroevendraaier. Hierdoor krijg je een goede overdracht van het geluid en rommel.
Zou dit wat zijn?:
Farnell
Die zijn prima geschikt, kunnen zelfs wat meer hebben in electrisch opzicht (polypropyleen). Ze zijn net als de meeste vervangers wel wat breder, dus je zal de draadjes wat moeten buigen.
Bedankt! Ruimte is er wel op de print, dus moet goed komen.
Ga ik zo doen.
Het gereutel kan evengoed komen door rommel die op het lichtnet aanwezig is. 't Zou niet de eerste TV zijn die ik meemaak die op de ene locatie netjes stil is en op een andere locatie pruttelt/bromt/'reutelt'/... uit de voeding.
Kheb de aangegeven C's besteld, dus we zullen het snel weten..
