Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Ik ben bijna klaar met mijn scanner lichtbak alleen nu heb ik een probleem met dat reflexie spul (spiegel achtige ding) die zit bijna tegen een TL aan. Dat scheelt iets van 2 a 3 mm maakt dat uit?
en de UVtl lampen worden warm en knipperen heel erg maakt dat uit?
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Gerwin
nou hij knippert heel snel (als je de starter er uit draait knipperd hij door
) het is ook een hele vage stroom kring 3 trafo's die parralel geschakelt zijn en dan de eerste tl dan een starter dan een 2de tl en dan weer een starter. maar de tl's trillen zeg maar.
Gerwin
ik heb um gewoon zo uit de gezichtbruiner gehaald en daar knipperde ze ook al in:/
de trafo's zoemen ook een beetje
hoort dat zo?
[Bericht gewijzigd door Gerwin op ]
Gerwin
Stynus
Gerwin
Evil Aedolon
je moet een flinke tik tegen het midden van die buis geven, helpt meestal wel tegen knipperingen. (Het beste gaat dit met een zwaar metalen voorwerp, een hamer voldoet prima)
Gerwin
Stynus
meet is met een ohm meter tussen de twee kanten van de lamp
oneindig veel ohm ==> TL lamp
20 Ohm ofzo ==> buislamp
Gerwin
harry789
Nachtdienst is het mooiste wat er is:s'nachts niet slapen ,overdag niet werken!
ik heb een babyliss van philips en deze buizen worden ook warm en flikkeren ook een klein beetje ,nix aan de hand!
net nieuwe buizen in gedaan.
Ik ben ook bezig zo'n ding te maken maar wat ik mu nu af vraag he, het zijn toch niet die warmte lampen die bv in zo'n gezichts bruiner zitten of zo? die worden toch loei heet? of komt dat door de IR straling dan wel de UV straling ?
email note aan gezet. Jha jha ik weet dat het met edit kan maar er ging duidelijk iets fout op mijn pc/internet
[Bericht gewijzigd door Professor-Botje op ]
harry789
Op 7 augustus 2004 16:19:47 schreef Professor-Botje:
bingo
Gerwin
Bastiaan
Ik gebruik anderen lampen, namelijk CCFL blacklight lampen. 4mm dik, 30cm lang, 12V(ingang converter)
. En dan ook gewoon een stuk of 4, werkt perfect. Geen hitte, weinig ruimte en relatief goedkoop.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Gerwin
mm dan geebruik ik wel gewoon idd wat van die UV TL's die zijn idd minder warm. of zou de ontwikel laag beter werken als het wat warm wordt ? want dan is het natuurlijk weer een voordeel, net als bij etsen..
En een Ets bak, zou ik gewoon bv een aquarium kunnen gebruiken? en daar met wat pompjes enz. wat stroming en verwarming in kunnen maken ? of zou de kit loslaten daar van ? want ik moet natuurlijk niet ineens een hele plas ijzer3 gcloride of kristalblabla over de vloer hebben
Stynus
Op 7 augustus 2004 17:39:40 schreef Professor-Botje:
wel eerst de vissen eruit doen
en die kit houd normaal wel als hij er goed opgedaan is
harry789
ik zou hem dan wel verkleinen ,want die "kristalblabla" kost ongeveer 10 euro per liter.
die pompjes moeten dan wel geheel (ook asje) van kunstof dan wel glas zijn anders zijn ze snel pleite
