Beste,
Voor een elektrische fiets wil ik graag zelf een Lipo batterij samenstellen.
Deze zou 44-48V en 20Ah moeten bedragen.
Nu zie ik op bijvoorbeeld 'hobbyking' allemaal verschillende batterijpakken en laders voorbij komen, maar het is heel moelijk beslissen wat te kopen en hoe deze kleinere pakken aan elkaar te koppelen.
+ Welke batterijpakken te kiezen om mee te bouwen?
+ Met welke connectoren koppel ik de verschillende cellen/pakken?
+ Hoeveel zet ik er in serie en in parallel?
+ Welke laad- en ontlaadsnelheid dienen de pakken te hebben?
Nu heb ik 2 pakken van 36V 10Ah en 36V 15Ah in gebruik, maar dat zijn LiFePO4 cellen uit China (Ping batteries)
Met een 2,5A lader kan ik deze in respectievelijk 4 en 6 uur laden.
De fietsmotor verbruikt maximaal een 15Wh per kilometer en is ingesteld op max. 20A doorstroming (controller).
Om een 20A batterij binnen afzienbare tijd te laden zou ik toch minimaal opteren voor een lader van 5A.
Ook zou ik met de gekozen lader slechts 1 connectie willen maken op het batterijpack om alle cellen tegelijk op te laden. Misschien best dan een BMS tussen schakelen?
Groeten,
Trietjebietje
Benadski
Je hebt een discharge rate en een charge rate waar je rekening mee moet houden, ook moet je de temperatuur goed in de gaten houden tijdens het laden (en ontladen?).
Bijvoorbeeld, ontladen 2000mA accu met 10C betekent maximaal 20000mA ontladen. Als er staat laden met maximaal 2C is dat dus 4000mA (zolang de temperatuur niet overschreden wordt)
Roland van Leusden
Dan word de keuze simpel, allemaal 1 cel Lipo's met per Lipo een beveiligingscircuitje (opamp met Vref & mosfet). De lader moet een CV & CC type zijn. Daarnaast per cel een temperatuursensor die de lader kan afschakelen. Hobbyking heeft geen 20Ah 1 cel lipo's, dus je zult deze uit meerdere parallel moeten samen stellen.
Dit klinkt allemaal simpel, maar het is geen beginners projectje !
hey trietje,
Ik gebruik voor mijn modelbouw helicopter een accu pack van 12S (50,4V) 5000mAh.
Hiervoor heb ik een lader die met 550watt laad, ik heb mijn accu dan in uurtje vol.
Voor het maken van de accu heb ik 2 6s 5000 Turnigy lipo's gebruikt.
ze kunnen met 1 stekker en 2 balanceer aansluiting geladen worden.
Meschien heb je er wat aan.
fullsize:
http://gallery.datmartens.com/cache/albums/Helikopters/DIY%2012S%20500…
stef
Roland van Leusden
In het geval van de TS krijg je dan 8 van die 6s 5Ah packs. Er is geen lader die zoveel balanceer aansluitingen heeft.
Je zult dus per pack een 6 voudige balancer moeten maken zoals in deze link: http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=734
Roland van Leusden
Junk ! Dat ding zet gewoon alle balanceerdraden parallel, dat blijkt ook uit de tekst bij de review:
I did do one test where I attempted to simulate a battery with an extremely out of balance cell with all batteries at 4.2v per cell and one at 3.6........ I feel this was going to not go favorably as the balance wire on the low battery got pretty hot real quick so if you have a cell extremely out or a pack with a large voltage difference from the other packs, do bring that cell/ pack up to the rest to be safe, I think anything more than a .25v per cell difference warrants an individual charge for safety's sake.
als je er van uit gaat dat alle cellen gewoon gelijkmatig ontladen worden. het was maar een sugestie
Als je de packs parallel houdt, kan je dus geen situatie krijgen dat ze sterk van spanning verschillen.
De vereffenings stromen lopen dan voornamelijk bij het ONTLADEN.
Volgens mij is het zo dat je nauwelijks vereffenings stromen krijgt omdat de cellen vergelijkbare capaciteit hebben bij gelijke spanningen.
(het zou foutgaan als 1 cel als op 3.7V nauwelijks kwa spanning daalt, terwijl z'n broertje alsof ie 3.3V is behoorlijk kwa spanning zou willen dalen. Die laatste levert dan bij de 3.7-> 3.699V spanningsdaling nauwelijks energie. Omdat de neefjes er onder wel eerlijk de stroom verdelen zal er dan een "max 10A" vereffeningsstroom door de balancing draad gaan lopen. Maar het is zeer waarschijnlijk dat beide "broertjes" in het zelfde deel van hun curve blijven, dus eerlijk de stromen verdelen).
Roland van Leusden
Rew,
Mee eens, ter verduidelijking het worden dus 4x 6s packs parralel en dat 2x in serie. Je hebt dan dus 12 balanceer schakelingen nodig. Het accupack wat zo onstaat is dan 12S (50,4V) 20Ah welke je via 2 draden (+/-) met een CV & CC lader kan opladen.
Mmm, er wil wel eens een cel kapotgaan in die hobbyking packs hoor.
Inmiddels is er na 2 jaar gebruik ook 1 lipo van mijn 4S 30C 4.2Ah packs defect, ondanks dat de ontlaad stroom nooit boven de 25A kwam. Werden altijd opgeladen met 2A (1/2C).
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (42%)]
Allen heel hartelijk bedankt voor de overvloedige info.
Dus ik kan celpacks kopen van hobbyking en dan gewoon de 6x6 Lipo Parallel Charge Balance board gebruiken om ze parallel aan elkaar te schakelen?
Omdat ik 2 seriepacks nodig heb, dus 2 van die balance boards? Of worden die balance boards ook in andere vormen dan 6 x 6 gebouwd/verkocht?
Dus het balance board is hetzelfde als de eerder voorgestelde zelf te bouwen 6-voudige balancer per pack? Dit maakt het project al wat eenvoudiger.
Welke lader lijkt interessant? De lader moet ook elke dag meegenomen worden op de fiets voor woon-werk verkeer. Dus een lader die nit t volumineus en te zwaar is en ook tegen een stootje kan ...
Wat wordt bedoeld met een CC en CV beveiliging? Nu gebruik ik een steekzekering
van 30A op de + ontlaadpool van de batterij.
Heb ik dan nog een BMS nodig?
Roland van Leusden
Nee.
Gezien je vragen zet aub een oproep in V&A om je te laten helpen door een elektronicus. Nu is de kans groot dat je project op niets uitloopt en potentieel nog gevaarlijk is ook.
Op 3 januari 2012 22:25:24 schreef trietje:
BOEM! Grote rookwolk.
Ik sluit me aan bij roland. Laat iemand het voor je doen. Lipo is "geen speelgoed" als je niet goed weet wat je doet.
Ik leer graag bij en knutsel graag.
Is er ergens een plek op het net waar ik zelf kan leren over Lipo en het bouwen en laden van packs?
Roland van Leusden
Begin dan eerst met de basis beginselen van elektronica, lees boeken, velleman bouwpakketjes, expirementeerdozen enz.
En als je toch gelijk wilt rennen, koop 2 van die packs en bouw de 12 balanceercircuits. Heb je het gereedschap wat je daar bij nodig bent al, zoals een soldeerbout, voltmeter, tangetjes ed ?
Ja, het materiaal zoals soldeerbout, voltmeter, tangetjes, krokodillenklemmetjes, ... heb ik.
Als ik zeker weet hoe en duidelijke instructies vind hierover wil ik alles wel zelf gaan bouwen. Ik ben ook in de eerste plaats voor veilig werken en betrouwbaar materiaal.
Roland van Leusden
Speciaal voor jouw even een stukje uit het eerdere geposte shema geknipt:
Goed, kun je me de werking van dit shema vertellen ?
Waarom heb je tijdens het opladen überhaupt dit nodig ?
Stel dat je dit 12x moet gaan maken, hoe ga je dat aanpakken ?
Je wilt iets maken wat specifiek voor jouw is, een kant en klaar project met antwoord op onder meer bovenstaande vragen zul je niet gauw vinden. Kortom dat word zoeken op Google, stukjes informatie die je vindt zelf combineren en de schakeling eens opbouwen op een breadbord en er aan meten.
Is dit niet de oplossing?
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=32096&p=4…
Ziet er relatief eenvoudig en foolproof uit voor een noob al ik
[Bericht gewijzigd door trietje op (35%)]
Roland van Leusden
That way you just need one charger to run a non balancing charge on the pack.
De manier van werken zoals daar word voorgesteld is welliswaar simpel maar niet bevordelijk voor de levensduur van je packs.
Het is jouw eigen keuze wat je wilt, de kosten van het laten maken van de balanceer printjes door een hobbist verdien je zo terug.
De goedkope laders van hobbyking zoals bv de IMAX serie zijn geen aanrader deze overladen de packs weet ik uit eigen ervaring.
Laat het daarom door een ervaren iemand voor je maken tegen een hobby tarief.
Om de levensduur van de batterijpacks te verlengen stellen ze per 10 bulk charges 1 gebalanceerde lading voor op celniveau. Maar misschien kan dit toch nog beter op de manier die jij voorstelt Roland?
Ik vraag me ook af of het toch niet beter is meteen een kant en klaar LiFePO4 pack te kopen met BMS, dat via 1 stekker kan geladen worden?
Deze heeft een langere levensduur en het knutselen met Lipo's vergt ook nog veel kabels en connectors. Wel leuk als project en om er iets van te leren. Lipo heeft ook wel als voordeel at je zelf sneller een kapotte cel kan monitoren en eruit kan halen.
Roland van Leusden
Precies en daar zijn zelfs speciale ic's voor:
The MAX11068 is a programmable, highly integrated, high-voltage, 12-channel, battery-monitoring smart data-acquisition interface. It is optimized for use with batteries used in automotive systems, hybrid electric battery packs, electric cars, and any system that stacks long series strings of secondary metal batteries. This highly integrated battery sensor incorporates a simple state machine and a high-speed I²C bus for SMBus™-laddered serial communication.
The MAX11068 analog front-end combines a 12-channel voltage measurement data-acquisition system with a high-voltage switch bank input. All measurements are done differentially across each cell. The full-scale measurement range is from 0 to 5.0V, with full stated accuracy guaranteed from 0.5V to 4.7V. The input mux/switch bank allows for differential measurement of each cell in a series stack. A high-speed, 12-bit successive approximation (SAR) A/D converter is used to digitize the cell voltages. All 12 cells can be measured in less than 107µs.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5523/t/al
Als ik voor mezelf zo'n pack zou maken zou ik bovenstaande ic gebruiken voor de monitoring / balanceren. Ik denk dat in jouw geval een een kant en klaar LiFePO4 pack met BMS de beste oplossing is ook kwa prijs.
Het voordeel van de goedkope LiPo packs word teniet gedaan door de extra kosten van de electronica en het laten maken.
Na lang nadenken heb ik besloten een of 2 LiFePO4 pack(s) te bestellen in China van 48V 20Ah.
Wel hoge verzendkosten (340 dollar)en douanerechten bij invoer, die het totaalplaatje duur maken.
Geen geklooi met draden en een veilige/stabiele technologie tegen spontane ontbranding en in het verkeer. Dat laatste is echt wel belangrijk.
Alleen ga ik waarschijnlijk eind dit jaar de batterijen een aantal jaar niet gebruiken. Benieuwd hoe de off shelf life de batterijduur dan gaat inkorten? Tussen 5 en 10 jaar 'houdbaar'?
Een aantal jaar niet gebruiken?? Dan mag je ze wel goed in de gaten houden.
Ik ben bang dat je sowieso in je handen mag knijpen als je de 5 jaar haalt met dat spul.
Mag ik vragen wat dat nou kost?
Zelf ben ik langzaam weer meer NiMH en NiCd aan het gebruiken, want dat is toch een stuk degelijker. Dan maar wat zwaarder hoor.
Ben nu een set aan het samenstellen van 180 Yuasa NiMH's (72V 16Ah).
Waarom is NiMH en NiCD degelijker?
Om 120 km te kunnen fietsen heb ik 48V 40Ah nodig in LiFePO4.
Welk volume en kost zou dat met wich meebrengen in NiCD of NiMH?
Wat zijn de voordelen?
Voor 48V 40Ah zou ik een 1300 eur bealen voor batterij en laders.
en zo een 300 EUR verzendingskosten.
20 kg batterij ...
Met de nieuwe generatie li_ion en nieuwe "Impuls" motoren van Kalkhoff kan je met 15ah 36 volt 100 km fietsen in de hoogste stand.
In laagste (minste meehelpen) stand zelfs 180 km. Gewicht rond de 3 kg
Verleden week > een fiets van 8 jaar oud met loodaccu's. Deze vervangen door Lipo's 36 volt 10 Ah. Prijs 270 euro bij batterijpackservice in Peer (B)
