Ik was bezig met een elektronische load te ontwerpen met een hele hoop 2N3055s. Het is wel een oude rottransistor maar voor dit valt hij vast wel te gebruiken !
Nu, ik was even op de koeling aan het denken en ineens dacht ik op zo een haaks profiel met al voorgeboorde gaten... dat je dan op je koelvin schroeft en zo je print onder die torretjes kan hangen zonder probleem
Nu mijn vraag: hoe heet dat geval een waar kan je het krijgen ?
(Schema post ik vanavond wel)
Edit: ik neem de 2N 3773 wel! 140V, veel netjes-er
staan deze niet met een foto tje in de conrad catalogi ?
Op 8 augustus 2004 18:47:26 schreef Evil Aedolon:
Je kunt je deze dagen voor een habbekrats M2-3-4-5 dietabs aanschaffen. Elk aluminium profiel dat voldoende oppervlak heeft kun je dan gebruiken.
Wat voor dingetjes zijn dat dan Atlantis ?
Absoluut handig, je kunt ze gebruiken met een handmatig aangedreven drevel of de dietab in een boormachine zetten. Wel moet je er op letten dat de dietap niet al te veel speling heeft anders zou die kunnen breken. En dan heb je een setje counters nodig om het overgebleven stukje er weer uit te halen...
artikelnr 188000 op de conrad site. Even de pdf bekijken, volgens mij staat daar precies wat je bedoelt. (de hoeklijn dan, die dietabs snap ik nog niet geloof ik)
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
Dat dacht ik al ja.
Gewoon een meter of meer aluminium hoeklijn kopen bij een metaalhandel en wat gaatjes boren, is ook veel goedkoper.
gaatjes boren ? :( mag ik weer naar de oogarts ! en ik moet wel de thermische weerstand van die brol weten
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Waarom neem je niet de TIP3055 ipv de 2N3055?
Deze heeft een TO220-achtige behuizing.
Thermisch gaat de 2N3055 tot 115W/C en de TIP3055 tot 90W/C.
Maar dat weegt imho niet op tegen een eenvoudiger mechanische constructie.
De prijs is goedkoper of net zo duur.
Is dit niet een mooi koellichaam?
Kost €4 kompleet bij BACO
http://www.baco-army-goods.nl/nieuw/powerpack2.jpg
[Bericht gewijzigd door Izzy op ]
Die koelvin is speelgoed ! (voor schakeltorretjes)
Ik denk dat Evil Aedolon een geanodiseerde koelplaat wenst.
Op 8 augustus 2004 22:08:42 schreef Evil Aedolon:
doe dan een bril op
Neem anders een actieve koeling, er zijn van die koelbuizen met een fan erop, thermische weerstand van die dingen is meestal onder de 0,3K/W en zijn toch niet zo groot.
Op 9 augustus 2004 12:21:37 schreef Benadski:
Ja, heattunnel maar uhm, die zijn zo klein dat ik mijn transistoren er niet kwijt op kan :) en ze zijn duur ! (300€+ voor dat koop ik wel een mooie regelbare weerstand van een paar 100W)
Maak dan zelf een heattunneltje of regel een koelblok en gooi daar wat fans op. Het hoeft niet speciaal een tunnel te zijn natuurlijk. Meet zelf de thermische weerstand en je weet of je goed zit. Je kan ook voor waterkoeling gaan, maar da's denk ik wat overdreven ingewikkeld. :P
Zelf maken ? Ik heb 2 rechterhanden...
Op 9 augustus 2004 12:51:12 schreef Evil Aedolon:
Dan moet 't toch lukken? Tenzij je links bent natuurlijk...
neem 2 horisontale koel blokken zet die met de ribben tegen elkaar aan. plaats aan de zijkant een koelvin en je hebt een koel tunnel. haal een alu hoek profiel en schroef die tegen de buitenkant.
teveel werk? kijk op marktplaats daar zijn zat koel profiellen te vinden met foto
Ik vind juist niks op marktplaats... En ik wil de thermische weerstand weten
Zelf bepalen is mogelijk maar je moet eerst nog een voeding hebben die het nodige kan dissiperen in die vin
En deze
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=koellichaam.jpg
ook speelgoed ;) ?
En je kunt een grote papst fan er tegenaan schroeven.
Echter geen TO3 gaten...
Is 15 maal duurder dan het vorige koellichaam.
Op 10 augustus 2004 21:59:04 schreef Izzy:
En deze
ook speelgoed ;) ?
is ook niet echt een optie dan :P
niks op marktplaats? ff geduld hebben ik heb er zelf 4 helemooie voor 10 pleuro vanafgehaald
izzy van waar is die ?
Marktplaats, occassie is slecht als de vin beetje scheef is dan breekt de die
Op 10 augustus 2004 22:20:28 schreef Evil Aedolon:
Farnell
order code's: 148449...148453, 148455 & 148457
of zoek met "HEATSINK" @ Farnell
Google eens met "HEATSINK COMPONENT KIT" of "HEATSINK MODULE KIT".
Misschien vindt je dan goedkoper leveranciers.
