Voor een studieproject probeer ik een 'zapper' te maken
(een blokgolf van een vaste frequentie die een lage stroom door het lichaam stuurt om zodoende naar verluid ziektekiemen te doden)
De frequentie en dutycycle zijn in deze niet zo van belang. Wel dat de blokgolf mooi vierkant blijft (ook wanneer men aangesloten is op het apparaat) en dat er geen negatieve 'spikes' ontstaan.
Na veel rondzoeken heb ik het een en ander bijeen geraapt en ben ik tot dit schema gekomen:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/425326_313623332008014_100000810483760_835781_1920784243_n.jpg
*de low battery led mag zo rond de 6v op gaan lichten
*op de 2 'outs' worden koperenbuizen(probes) aangesloten die men in iedere hand 1 vasthoudt.
> out-min is aangesloten op de continuiteits-check, zodat de correcte werking visueel wordt middels de led.
> out-plus heeft een 10nF tantaal om er voor te zorgen dan de blokgolf minder sterk afrond wanneer men de probes vasthoudt.
Daar ik niet uiterst elektronisch onderlegd ben loop ik tegen een aantal onduidelijkheden aan:
*het voordeel van de ontkoppelingscondensatoren in deze is mij nog wat onduidelijk? zijn ze hier echt nodig?
*kan het continuiteits-circuit zo op de min-out probe aangesloten worden zonder dat het de output beïnvloed?
En eigenlijk bovenal: Wat valt hier aan te verbeteren? Welke fouten zitten er in?
Want zoals gezegd heb ik het een en ander bij elkaar gezocht maar weet ik niet hoe goed het gaat werken, iedere hulp is zeer welkom - en bij voorbaat bedankt.
Ontkoppeling is op een batterij voeding niet nodig. C5 kan wel weg.
Q3 zit verkeerd om.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (22%)]
Leuk dat die dingen nog gemaakt worden. Of ze echt werken, heb ik nooit uitgevonden maar kwaad kan het niet. Als je grijze kastjes met opgeschroefd deksel en voorzien van een GLC555 (CMOS is zuiniger, in combinatie met een vrij hoogohmige spanningsdeler, C was ook 4n7 geloof ik, frequentie in de tientallen kHz) en veel lijm uit een lijmpistool tegenkomt, dan heb ik die nog gebouwd in een grijs verleden. Naar verluid maakte de frequentie niet uit, en heb dan ook geen potmeter gebruikt. Die 10k in jouw schakeling maakt ook niet echt veel verschil bij verstellen.
Ontkoppeling op een batterijvoeding is wel degelijk nodig om de inwendige weerstand van de batterij laag te houden. In dit geval zal er door de vrij lage stromen niet echt veel misgaan, maar in theorie kan de boel ongewenst gaan staan klapperen.
Die continuiteitscheck vind ik wel een leuk extra'tje, net als overigens de batterycheck hoewel die natuurlijk weer wel extra stroom kost. Vroeger zat de ene electrode gewoon aan massa en de andere met een weerstandje aan pen 3 van de 555. Transistor zal inderdaad met emitter en collector andersom moeten. Voor de continuitycheck kan je overigens ook een high-efficiency LED gebruiken, dan kan die 330 ohm keer 10.
Verder is de 10pF aan pin 5 wel erg klein; dat ontkoppelt niet echt. Stop daar ook gewoon een 4n7 in, dan kan je zoveel mogelijk dezelfde onderdelen gebruiken. Met dat in gedachten kan je de 2N3904 ook door BC547 vervangen.
Op 25 januari 2012 21:41:15 schreef maartenbakker:
Kijk leer ik ook weer wat.
Off-topic het meest voorkomende praktijkvoorbeeld van dingen die misgaan als je een batterij niet ontkoppelt: Motorbotende transistorradio's. Wat er in afstandsbedieningen precies misgaat heb ik eigenlijk nooit bestudeerd, maar daar zit ook altijd een ontkoppeling in.
@pieturp hieronder: Goed punt, je zal hartpatienten wel heel goed moeten waarschuwen (we gaan er hier op het forum zomaar van uit dat iedereen weet dat electriciteit daar slecht voor is, zelfs de schamele 0,9mA die deze variant theoretisch maximaal kan laten lopen). Door dit soort apparaatjes te maken, kan je overigens ook oplichterspraktijken bestrijden. Er waren ooit varianten op de markt die heel duur waren, of waar niet eens een blokgolf uitkwam.
[...] maar kwaad kan het niet.
Op Wikipedia lees ik in een artikel over "doctor" Hulda Clark "In one case, a patient with a cardiac pacemaker suffered arrhythmias because of interference from the 'Zapper.'"
Nu snap ik ook wel dat een gezond mens hier prima tegen bestand is (immers: de meeste gezonde mensen hebben geen pacemaker) maar er is werkelijk geen enkele reden om aan te nemen dat dit ook maar een heel klein beetje goed voor je is. Wel hebben we alvast één mogelijke dode. Tel uit je winst.
Ik vind 't bijzonder gevaarlijk dat er mensen zoals Clark zijn en gezondheidsclaims beweren die werkelijk nergens op gefundeerd zijn.
Gelukkig hebben we er een passend en oer-Hollands woord voor: Oplichterspraktijken.
Be my guest en bouw dit als studieprojectje. Gooi 't daarna weg en maak één van de 1000001 wel leuke en nuttige batterij-gevoede 555 projectjes.
@Benleentje: Ik begrijp dat ontkoppeling op een batterijvoeding wel degelijk aan te bevelen is. Maar C6 zorgt toch tesamen met C5 voor de ontkoppeling? Zouden C5+C6 ook vervangen kunnen worden voor 1 condensator?
Inderdaad, als ik Q3 omdraai dan werkt deze beter. Bedankt.
@Maartenbakker
: Leuk dat jij de zappers zelf gemaakt hebt! Maak je er zelf nog gebruik van?
*De 10k potmeter is er voor bedoeld om op een preciese frequentie af te stellen. Ik wil gaan onderzoeken in hoeverre specifieke frequenties een effect hebben. Maar dit lijkt nog wat lastig want wanneer de batterij leeg raakt dan verandert ook de frequentie. Enig idee hoe dit op te lossen? Is er een component dat de uitgangsspanning van de batterij gelijk houdt? Of anders: hoe houd ik de frequentie exact?
*Met een high-efficiency led (2mA bedoel je dan?) kan die 330ohm naar 3k3?
*De condensator aan pin5 zal ik vervangen voor een 4n7. Welk voordeel heeft het om zoveel mogelijk dezelfde onderdelen te gebruiken? En kan ik zomaar de 2N3904 vervangen voor de BC547? (en is het verschil in de A, B of C edities van de transistoren in deze schakeling van belang?)
*Hoe kan ik de 0,9mA output verhogen? de 150ohm verlagen?
@Pieturp: Zelf kwam ik ook deze verhalen over Clark tegen, en zie ik allerlei mensen ongefundeerde wondermiddelen aanbieden. Dat betreur ik. In deze is het mijn bedoeling om werkelijk te onderzoeken of dit uberhaubt een biologisch effect heeft. Er zijn meer onderzoekers geweest die met frequenties allerlei ziekten probeerden te bestrijden (oa. RR Rife). Mogelijk zit er toch een bepaalde waarde in. Voor mij alle reden om het een en ander te onderzoeken.
Wat betreft de ontkoppeling: Die zit er inderdaad netjes in, dus kan je zo laten.
* nee, ik kon zelf de effecten niet merken of aantonen en ook niet theoretisch staven. Ik heb uit nostalgische overwegingen nog een prototype liggen.
* als ik me goed herinner zou het bereik van aanbevolen frequenties veel groter liggen dan een paar procent om iets heen, dus dan zou je toch je potmeterwaarde moeten aanpassen (grotere potmeter, kleinere weerstand ermee in serie). Ik ken ook iemand die een toongenerator gebruikte (gevaarlijk ivm netvoeding!!!!) met een frequentieteller eraan (die zou dus ook batterijgevoed moeten zijn). Hoe zuiniger de schakeling is, des te minder last heb je van het verlopen van de batterijspanning. Gebruik eventueel een multimeter met frequentiestand om de uitgang te controleren.
* ja
* dan hoef je minder verschillend spul in te kopen, zelfs als je er maar 1 maakt is het hinderlijk om onnodig verschillende onderdelen aan te moeten schaffen. Met een BC547A of B zit je prima, en dat komt mooi uit want met een C is je continuiteitscheck wel erg gevoelig in combinatie met een low-current LED.
* of verhogen van de stroom echt een goed plan is (bij gezonde mensen kan het geen kwaad tenzij je ermee onder de douche zou gaan of door je huid zou prikken, en mag het best het dubbele zijn) moet je zelf bepalen, maar als je ernaar moet vragen hoe dat moet kan het best gevaarlijk worden. Die 150 ohm weerstand en elco doen naar mijn idee niet zoveel nuttigs, de stroombegrenzing zit in de retourleiding.
Uit nieuwsgierigheid: wat voor electrodes gebruik je?
Zuinigheidstip: Kijk of je R4, R5 en R6 ook nog kunt verhogen. Dan moet je voor de 2N3904's mogelijk wel minstens BC547B toepassen en controleren of D2 bij lage stromen nog goed werkt. Voor de low-battery LED kan je ook een high efficiency met hogere R7 nemen. Dan mag R6 gelijk ook weer omhoog.
(Bijna ondenkbaar in deze tijd, maar toch zat ik ineens zonder internet..)
Enorm bedankt voor jouw reacties maartenbakker, daar kan ik wat mee.
Ik zal proberen om de schakeling zo zuinig mogelijk te maken.
Die elco bij die 150ohm op de output is bedoeld om de blokgolf mooi vierkant te houden wanneer de elektroden in gebruik zijn. Zal dat werken denk je?
Op het moment gebruik ik koperen buizen (omwikkeld in vochtig keukenpapier) als elektroden. Ik zie anderen ook van die antistatische polsbandjes gebruiken maar ik twijfel aan de effectiviteit ervan. Heb je hier ervaring mee?
Op 26 januari 2012 00:34:35 schreef Pieturp:
Helemaal mee eens, je zou het iemand laten proberen die hartpatient is waar je het niet van weet, en er gebeurt iets, daar moet je toch niet aan denken.
Op 28 januari 2012 16:30:49 schreef Lambiek:
[...] Helemaal mee eens, je zou het iemand laten proberen die hartpatient is waar je het niet van weet, en er gebeurt iets, daar moet je toch niet aan denken.
Gelet op de lage spanning zou ik bij deze schakeling me daar zelfs bij hartpatiënten niet al te druk om maken. Het enigste gevaar is als dit soort dingen gebruikt gaan worden i.p.v. behandelingen waar het medisch nut wel van bewezen is.
@harmronald
Als je echt wilt onderzoeken of dit enig 'biologisch' effect heeft zal je een dubbelblind onderzoek moeten doen op een groot aantal mensen. Het alleen op jezelf uitproberen bewijst niets (i.v.m. placebo effecten en toeval).
Op 25 januari 2012 20:12:52 schreef harmronald:
De docent die deze opdracht heeft verstrekt onmiddelijk naar mij doorverwijzen zodat ik hem kan genezen.
@BenZ: Een beetje fanatiek? Meestal is het hier de gewoonte om uitspraken wat beter te onderbouwen. Dreigementen uiten doen we hier sowieso niet.
@Patrick de Zeester: Klinkt zinnig, ook de waarschuwing om experimentele methodes nooit als vervanging van traditionele geneeskunst te zien. Ik ben opzich ook wel benieuwd naar de technische details van het geval waarin de hartpatient wel in de problemen kwam. Bij dergelijke spanningen moet je toch haast door de huid heen gaan om een beetje stromen te laten lopen. Of het was een EMC-probleem in een pacemaker. Hoe dank ook; voorzichtig zijn met hartpatienten in de buurt van electricteit kan nooit kwaad.
Op 28 januari 2012 13:35:40 schreef harmronald:
Koper was ook vroeger de standaard. Veel mensen vonden, in verband met de geur en het poetsen om het koper netjes te houden, verchroomde electrodes prettiger. Bij antistatische polsbandjes moet je de ingebouwde weerstand verwijderen, dan moet je ze alleen niet meer per ongeluk voor hun oorspronkelijke doel gebruiken, daar zijn ze dan gevaarlijk.
Wat de elco betreft: Ik denk dat hij niet zoveel doet... Maar je zou natuurlijk een electrisch model van het menselijk lichaam (RC-schakeling die ook wel in veiligheidstests gebruikt wordt) tussen de electrodes kunnen hangen, en daaroverheen een scope om te kijken wat er gebeurt.
Op 28 januari 2012 18:52:51 schreef maartenbakker:
Je van te voren verdiepen in de mogelijke gevaren is altijd verstandig. Echter als deze schakeling gevaarlijk is voor hartpatiënt dan is een 9V batterij waar je polen zonder problemen kan aanraken dat ook. En ik denk dat als een beetje doordenkt zoveel voorbeelden kan bedenken die minstens even gevaarlijk zouden zijn als deze schakeling dat de gemiddelde levensverwachting van een hartpatiënt minder dan een dag zou zijn. Ook EMC effecten op pacemakers ben ik bij deze schakeling niet bang voor; in een gemiddeld huishouden heb je zoveel bronnen die vele malen meer storing produceren dan deze schakeling (bijv. GSM, PC...etc). Uit het feit dat mensen met een pacemaker niet in een kooi van Faraday worden opgesloten, zal het met de EMC ook wel meevallen.
Hierop CO zie ik soms berichten van mensen met ondoordachte plannen waarvan zij zelf overduidelijk niet bewust zijn van de gevaren. Gelukkig wordt daar altijd snel op gewezen, en dan hoop ik maar dat deze mensen tot inkeer komen en zichzelf en anderen niet in gevaar brengen. In dit geval heb ik mijn twijfels over het nut van de schakeling; er is de afgelopen eeuwen op dit vlak zoveel geëxperimenteerd dat als dit al een meetbaar effect heeft dat het zo langzamerhand wel bekend zou moeten zijn. Echter het staat harmronald vrij om dit zelf te onderzoeken zolang hij hiermee geen anderen (of zichzelf) in gevaar brengt. Met deze schakeling lijkt mij dat uiterst onwaarschijnlijk.
Fanatiek? Ja, ik vind het een grof schandaal dat docenten op een of andere manier dit soort kwakzalverij promoten. Onderbouwing? Gebruik even je verstand of kijk op een kritische website.
Dreigement? Probeer er eens wat humor in te zien.
Weer een voorbeeld van een transistor die, met C en E verwisseld, toch nog iéts doet. Grappig.
Op 29 januari 2012 11:48:19 schreef BenZ:
[...] Fanatiek? Ja, ik vind het een grof schandaal dat docenten op een of andere manier dit soort kwakzalverij promoten. Onderbouwing? Gebruik even je verstand of kijk op een kritische website.
Docenten willen kennelijk proefnemingen zien of het iets doet. Liefst dubbelblind natuurlijk, maar dat vertelt het verhaal niet. Het verhaal vertelt ook niet wat voor docenten. Ik herinner me van het eigen onderzoek biologie op de middelbare school, dat je ook met een zelf voorgesteld onderzoek waar uit kwam dat de hypothese verworpen moest worden of waar geen duidelijke conclusie uitkwam, alsnog een goed cijfer kon halen als je het serieus aanpakte en goed kon uitleggen waarom er uitkwam wat er uitkwam.
Mijn verstand doet het overigens uitstekend, daar heb ik geen kritische websites bij nodig! Sterker nog, het grootste deel van alle onzin ter wereld, wordt op websites verkocht (letterlijk en figuurlijk), waarvan minstens een deel zich als kritisch voordoet.
Ik mis nog steeds jouw onderbouwing om zo fanatiek en nog steeds ongemotiveerd (*) tekeer te gaan tegen iemand die toch in elk geval de electronische kant serieus aanpakt en niet loopt te knoeien (iets waar het op dit forum toch als eerste om draait, zou ik zo zeggen). Dat geeft zelfs de grootste scepticus toch hoop dat de niet-electronische kanten ook enigszins serieus worden aangepakt.
In het slechtste geval draait het uit op een beetje spielerei. En wat dan nog? De TS lijkt me niet iemand die patienten een traditionele behandeling gaat onthouden indien ze die nodig hebben.
(*) Ongemotiveerd ja. Ook na jouw tweede bericht. Het belangrijkste argument tegen kwakzalverij of onbewezen geneeswijzen is immers al in alle rust langsgekomen, en niet uit jouw mond!
P.S. Ik las in jouw bericht geen humor, hoewel ik er ook geen direct dreigement in las. Dat woord gebruikte ik vooral om aan te geven dat het wel een beetje minder mocht, en dat je het er opzich wel in kon lezen.
P.P.S. Ik ben aangenaam verrast dat een topic als dit zo lang heeft kunnen lopen zonder getroll. Laten we er dus bij deze maar mee stoppen ;)
Ik zal mij onthouden van uitspraken over de medische kanten van dit soort schakelingen. Te meer omdat ik deze zelf op biologische schaal (bacteriën) ga onderzoeken, en niet te veel waarde hecht aan eerdere bevindingen; zij het voor of tegen. (medische) Wetenschap en alternatieve geneeskunde bijten elkaar onnodig vaak in de staart en op beide fronten wordt er middels bedrog/marketing goud geld verdiend. Allemaal onnodig jammerlijk en verloren energie naar mijn mening.
Daarentegen ben ik op het moment meer gefascineerd door de elektronische achtergrond.
Daarom heb ik het een en ander getest en het schema ziet er nu zo uit:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/427495_316468935056787_100000810483760_842035_1799832879_n.jpg
- De LED's zijn allemaal low current (2mA)
- R4 t/m R7 zijn omhoog gegaan: led3 schakelt in bij 7v
- Q1+2 nu ook BC547A
- LED1(groen) is een extra toevoeging om te laten zien dat het apparaat aan staat.
- R10 omhoog (Led 2(geel) is dus ook 2mA)
- 555 vervangen voor CMOS timer
Een aantal vragen die in mij opkomen:
* Kan ik voor de ontkoppeling elco's gebruiken of keramische condensatoren?
* Als ik R10 verhoog, verlaag ik dan de uitgaande spanning? (dat wat door de mens loopt)
> Zou ik dan RI(150ohm)+C3 ook weg kunnen laten? of is deze weerstand een essentiële beveiliging tegen kortsluiting in de IC?
R10 bepaald de stroom door de led en niet de stroom door de mensch.
R1 en C3 hebben ook een filter functie, kijk eens met een scoop wat voor invloed ze hebben op het signaal, met aangesloten mensch uiteraard.
C5 is in principe een elco, C6 mag ceramisch of folie zijn. Wil je meer stroom laten lopen, dan zal R9 omlaag moeten.
R9 is de weerstand die effectief voorkomt dat er door het IC of Q3 een te hoge stroom gaat lopen bij kortsluiting. Hij staat immers in serie met het geheel van uitgang IC-R1/C3-aangesloten mens-enz. Halveren moet zeker kunnen. Het effect van R1/C3 schat ik naar verhouding miniem in.
Overigens was het gouden geld dat door dubieuze figuren verdiend werd voor mij een van de redenen om destijds een aantal van deze apparaatjes te maken.
Bedankt Maarten/Roland
en de 2x 4n7 condensatoren, maakt het ook nog uit dat die elco of ceramisch zijn?
En wat zou voor de C op control een maximale waarde zijn? Of is deze virtueel oneindig? Ik heb namelijk nog 10n liggen
Zou R9 dan ook vervangen kunnen worden voor een 1K weerstand met een potmeter(bv 10k)? Om zodoende op de behuizing een draaiknop te hebben voor een regelbare spanning? Of is het verschil tussen de 11Kmax en 1Kmin verwaarloosbaar?
..en is het nog iets geworden met die gouden bergen Maarten?
Elco's van 4n7 zijn er niet, dus je komt uit op folie of ceramisch. In verband met de frequentiestabiliteit is folie beter. Op de control mag je ongeveer alles hangen wat je voor handen hebt, aangezien dat ook een soort ontkoppeling is. Toch zeker tussen 4n7 en 100n.
Verder denk ik niet dat je met een regelbare weerstand aan de uitgang erg veel zult bereiken. Met 1k zit je electronisch nog veilig maar om tegen de onwaarschijnlijke persoonlijke ongelukken te beschermen zit je met 4k7 beter.
Mijn gouden bergen zijn nooit gekomen omdat ik juist een redelijke prijs rekende inplaats van het ding 5 a 10 keer (!) over de kop te doen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
Bedankt. Dan zit ik met die 10n wel goed dus.
Zodra ik nieuwe zekeringen heb voor mijn multimeter dan zal ik de uitgangsspanningen eens gaan meten.
Ik begrijp dat je het commercieel maken van deze schakelingen niet meer hebt doorgezet; te weinig afname? Niet lonend voor de geïnvesteerde tijd/energie?
Studieverplichtingen. Er was wel ruimte om verder te commercialiseren denk ik, maar dan moest ik ook een nieuw ontwerp maken dat zich nog wat beter leende voor snelle massaproductie. Hier zat nog teveel losse bedrading in waar in een volgende versie alles op een enkele print had moeten komen, en aan de productie zaten mede daardoor teveel handmatige bewerkingen.
Met een multimeter krijg je niet zoveel nuttigs gemeten aan een blokgolf. Daar heb je een scope voor nodig. Als je een netgevoede scope gebruikt zal je als belasting een model van het menselijk lichaam moeten nemen inplaats van een proefpersoon.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
toch even doordenken..
"Ziektekiemen" is een verzamelnaam voor bacteriën, virussen, parasieten en schimmels (maar vooral gebruikt voor bacteriën)
Bacteriën lijken het sterkts op de cellen van ons lichaam, virussen is een vrij kleine keten moleculen, schimmels komen binnen via sporen, parasieten zijn levende wezens op zich waar de mens een deel uitmaakt van hun levenscyclus (de rest van de levenscyclus kan zich in een koe, vis,mesthoop, onder de grond etc..afspelen )
aangezien je over labotesten spreekt stel ik me petrischaaltjes voor vol met agar-agar en culturen. Ik veronderstel dat je onderzoek zich op bacteriën zal richten.
De invloed van electrische stromen door levende organismen heeft al deel uitgemaakt van uitgebreide onderzoeken in het verleden.Er bestaat massa's lectuur over (Electrodiagnose, electromyography etc..)
enkele gekende conclusies:
-sterke DC en LF stromen doden alle leven door contractie van speiren, ontbinding van organen en dialyse van de cellen oa in het bloed; praktische toepassing: de electrische stoel.
-RF stromen, gepulste stromen en aanverwanten vinden hun toepassing in defillibratie, radiothermie; kinesitherapie etc, het is een uitgebreid vakgebied.
Maar tot nu toe is er geen enkele stroomvorm gevonden die onderscheid maakt tussen wat de mens definieert als goed en kwaad. En parasieten gaan er eens goed mee lachen.
Oook de statistiek kan een handje helpen; We zijn zo omgeven door electrische, magnetische en electromagnetische velden van alle rang en stand, dat mocht er een positieve werking zijn op ons organisme dit al tot uiting was gekomen door statistisch onderzoek van verschillende woonlocaties.
Enfin, het is goed dat het eens onderzocht wordt, zelfs al kennen we het resultaat. Stroom maakt geen onderscheid tussen "goed en kwaad" aangezien het om dezelfde moculaire structuren gaat. Meer verfijnde methodes dringen zich op.
@Fet ik verbaas me over je verbazing, E en C omwisselen belet de transistorwerking niet. Uiteraard is om allerlei negatieve invloeden te onderdrukken (oa early effect) de emittor -basis anders gedopeerd en geconstrueerd dan de basis-collector overgang, maar hij werkt nog steeds andersom en voor sommige toepassingen zelfs beter!
groeten
Kris
