Ik heb een LM-560 TFT scherm
Daar zit een connector op met de volgende aansluitingen:
pin 1 audio input
pin 2 audio grnd
pin 3 vr1
pin 4 vr2
pin 5 vr3
pin 6 sp(+)(8 ohm 1W)
pin 7 sp(-)
Mijn vraag wat kan hier opo aan gesloten worden?
Ik wil het scherm aansluiten op de videokaart van m'n laptop.Deze heeft een VGA out en een TV out.
Groeten
Jan.
Jeroen Boere
ik vond deze site
http://www.meissner-kommunikation.de/TFT-Module.htm
maar, heb je er een datasheet bij gekregen?
ik vermoed dat je LCD gewoon een CVBS (composiet) video signaal aangeboden moet krijgen.
Ja,de data sheet heb ik, maar dan nog weet ik niet hoe ik het aan moet sluiten. Het scherm heeft een PAL tv system.
Op m'n laptop zit een S-video uitgang.
Hier op heb ik het scherm al aangesloten middels een s- video to composite convertor.Resultaat geen beeld.
Is het mogelijk om jpg's toe te voegen om een en ander te verduidelijken?
Hoop dat jullie me verder kunnen helpen
Jan.
Jeroen Boere
Op 10 augustus 2004 18:44:54 schreef Jan737:
Is het mogelijk om jpg's toe te voegen om een en ander te verduidelijken?Hoop dat jullie me verder kunnen helpen
Jan.
ja, als je even de FAQ van de site leest:
http://www.circuitsonline.net/forum/faq
staat uit gelegt hoe je met [ IMG ] een plaatje kan toevoegen aan je post.
Ok, hier de data sheet.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=data…
Kunnen jullie me verder helpen dit tft scherm aan te sluiten?
Jan Geurtsen
Ja, een met 4 aansluitingen (cn11 rechts op de data sheet) en een met 7 aansluitingen (cn2 links op de data sheet).
Op die met 4 aansluitingen zit op de video-in en video- grnd een afgeknipt stukje (coax) kabel gesoldeerd.
Jan
Jeroen Boere
okee, als je eerst eens probeert een video bron te pakken waarvan je weet dat ie werkt, bijvoorbeeld de VHS speler, dan weet je in ieder geval of je LCD werkt.
ik heb vaker problemen gezien met de S-video uitgang van de PC.
staat die wel aan in de sofware (windows) ?
hmm, staat er in de datasheet wat er op Vr1, Vr2, Vr3 aangesloten moet worden, het kan nl. zijn dat hier 3 potmeters voor helderheid, contrast en kleurverzadiging aangesloten moeten worden.
hoi,
als ik zo kijk lijkt het inderdaad zo dat er een composite video signaal (PAL) op CN11 tussen 3 en 4 moeten aangesloten. Die opmerking over de drie potmeters lijkt me ook zeer steekhoudend. Ik zou 10k potmeters nemen en die tussen 12V en GND zetten, loper op VR1 resp. VR2 en VR3. Hmmmmm: Ik bedenk me net iets: Voordat je dit doet eerst maar 'ns even 1 potmeter 10k lin tussen VR1 en VR3 doen, met loper op VR2. Het zou ook wel eens een volumepot kunnen zijn...... dit eerst doen is safer...
Good luck!
Da fripster
[Bericht gewijzigd door fripster op ]
De instellingen voor contrast, helderheid ,kleur zitten op de print van het scherm.
Waar ik mee blijf zitten is dat ik niet weet waar dat video signaal op aangesloten moet worden.
Op pin 3&4 van CN11 zit een stukje coax kabel gesoldeerd, zonder stekker.
Om het een en ander aan te sluiten op de tv out van m'n videokaart gebruik ik een snoertje met aan de ene kant een s-video stekker en aan de andere kant een tulp plug (comoposite???????). Dit snoertje kreeg ik bij de video kaart.
Kan ik nu dit aansluiten op pin 3&4??????.
Jan
hoi,
de signaalingang is inderdaad op CN11, pins 3(signaal) en pin4 (ground oftewel GND). Ik zou willen beginnen met een bekend signaal, dus zoals reeds genoemd een Composite video (normaal een gele tulpplug) uit een video of een DVD speler. Deze 1:1 aansluiten op CN11 pins 3 en 4. 3 op kern plug, 4 op buitenkant plug. Als je dan beeld hebt, verder gaan en uitzoeken hoe het met de PC moet. Stap voor stap is het devies.
just my two cents...
Da fripster
