Hallo
CRT Philips model 28PW6305/01 chassis A10E
Er is een probleem met het geluid van deze TV.
Soms gaat het geluid harder dan weer zachter zonder dat de volume wordt bediend. Zo voor min gevoel is het ongeveer van 28dB naar 26dB.
(ca 1 tot 2 trapjes met de volume regelaar) Is erg irritant.
Dit probleem treed op in video en TV weergave.
Een ander probleem is dat het geluid via scart2 (EXT2) het geluid van scart1 doorgeeft.
Eveneens in de stand EXT3, front en s-vhs2.
Het lijkt er dus op dat er geen omschakeling plaats vind en dat het geluid alleen via scart1 (EXT1) wordt doorgegeven.
Weet of kent iemand dit probleem?
Wat zijn de oplossingen?
Met vriendelijke groet
Harrie
Ik heb gekeken onder Menu --> Geluid, daar staat geen AVL
In menu geluid zit:
- Hoge tonen
- Lage tonen
- Balans
- Delta volume
- Vastleggen
Harrie
probeer eens delta volume uit te zetten . het geluid van de scart invoer kan weleens gekozen worden in het menu opties .
delta volume uitzetten gaat niet kan hem wel op 0 zetten.
nog wel een optie gevonden bij het scrollen in het menu geluid.
Max volume, deze heb ik uitgezet.
Ik neen aan dat dit een mogelijke oplossing is voor hard en zacht probleem.
Ik neem aan dat dit losstaat van het probleem EXT1 EXT2 SVHS2 EXT3?
het kan ook zijn dat de scart1 meer kan als de andere aansluitingen . vaak heeft deze ook rgb ingang en de link met de video mbt de zenders automatisch gelijkzetten met de tv. probeer eens om de scart1 te ruilen met scart2 .
Dit geld voor Scart2
De situatie nu:
Scart 1 HDD recorder Sony HDR AT105
Scart 2 HDD recorder Philips DVDR7300H
- Stand EXT1 HDD speelt en geeft het geluid en video weer van Sony (dus correct).
- Stand EXT2 HDD speelt en geeft video weer van Philips en het geluid van Sony.
- Stand SVHS2 beeld is zwart en geeft het geluid weer van Sony.
- Stand EXT3 beeld is zwart en geeft het geluid weer van Sony.
Harrie
Gadget_inc
Als ik de Sony (EXT1) uitschakel en ik schakel naar Philips (EXT2) dan hoor ik geen geluid
Stand EXT1 HDD sony staat uit: beeld zwart geen geluid.
Stand EXT2 HDD philips speelt: HDD geeft video weer van Philips en geen geluid.
Stand SVHS2 beeld zwart wit beeld en geen geluid.
Stand EXT3 beeld is zwart en geeft geen geluid.
Harrie
als scartstekker 2 er uit is ook ? je kunt overigens ook de 2hdd recorder via de 2e scart laten lopen van de 1e recorder. als je dan kiest voor deze ingang op de hdd recorder laat de tv dit zien via de kabel van hdd recorder 1 .
heb je trouwens 1 van de 2 hdd recorders niet op rgb uitvoer staan ? vaak kan maar 1 scart dat aan , wel kunnen ze allebei cvbs ofwel videosignaal aan.
Als scartstekker2 eruit is is er hetzelfde probleem zij het dat dit niet onoverkomelijk is, scart2 wordt dan niet gebruikt.
Het probleem van 2HDD via 1HDD is dat als 1HDD aan het opnemen is ik 2HDD niet meer kan bedienen. Dan zie ik alleen video signaal HDD1 op de TV.
Dit is met name lastig als 1HDD iets aan het opnemen is en ik op 2HDD nog snel iets anders wil opnemen.
Ik denk dat we het moeten zoeken in painter IC???
Harrie
ik zou de scartkeuze eerder verdenken gezien het allemaal doorelkaar loopt . een half defect bronkeuze ic bijvoorbeeld. of een defecte signaalvoerende elco in de line out van dat ic die het ic heeft gesloopt.
Max volume is de oplossing. Is wat ik bedoelde met AVL Automatische volume regelaar tot een max . Hierdoor krijg je een onaangenaam geluid wat voortdurend veranderd in sterkte op elke bron.
Op 4 februari 2012 20:37:15 schreef testman:
Kan je aangeven welk IC je bedoeld met half defect bronkeuze IC
Waar en wat zou ik dan moeten meten?
er zijn idd veel klachten met het painter ic in deze tv reeks. het schema staat hier mocht je dat nog niet hebben ; http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remositor…
Wat is nu de remedie?
Is het mogelijk om uit te sluiten dat het om IC 7064 (SAA5667/5565) gaat.
Is het mogelijk om uit te sluiten dat het om IC 7651 (MSP3451G) gaat.
