Ben al een tijdje aan het kijken naar een nieuwe tv.
Op mijn huidige sat ontv en BRspeler heb ik via usb harde schijven er op zitten.
Ik wil dat op de nieuwe tv via usb de schijven terecht gaan komen.
Simpel toch, ware het niet dat ik de schijven;
  • via een afstand bediening aan en uit wil schakelen.
  • als de tv uitgaat dat de usb schijf ook uit schakelt ( master met instelbaar slave vanwege standby stroom tv ).
Om dat ding te laten draaien als er toch geen film gekeken wordt is onzinnig.
Nu is mijn vraag, hoe safe kan ik de HD uitschakelen?
Je leest wel eens over dat als de stroom eraf gaat dat de schijf supersnel in parkstand gaat staan.
Is dat zo?
Zou ik b.v eerst alle interne SATA data lijnen loskoppelen, om een hotplug en hot unplug effect te creeren, en dan de power er af na 2sec.?
Welke chip zou goed zijn i.d.g voor het loskoppelen?
En omgekeerde tijdens aanzetten.
Heeft iemand een idee of suggestie?
Volgens mij is het afschakelen van de voeding voldoende.
Als ik de netvoeding van een externe HD eruit trek, word deze verwijderd uit het systeem, zonder problemen.
Bedankt voor je antwoord. Het afschakelen leek mij in eerste instantie ook goed, maar het is toch een paar keer gebeurd dat het erg lang duurde voordat de schijf bij inschakelen weer gemount werd, zowel onder unix, osx en win. Zag dat zelfs een keer fsck opgestart werd. Dus wat gaat er gebeuren als het een tv is?
Anderzijds zit ik te denken, dat, hetzij met of zonder de SATA lijnen te onderbreken, door de voeding naar de HD (+ USB print) te onderbreken, een betere oplossing is omdat ik op die manier de voeding kan gebruiken om mijn IR ontvanger te voeden.
Iemand hierbij nog op of aanmerkingen, suggesties?
de moderne schijven van oa wd in usb behuizing lopen alleen met een aangesloten usb , en na een tijdje zonder gebruik valt de schijf ook weer uit. dat is geeneens een half uur , maar eerder 10 minuten..
Inderdaad; volgens mij gaat zo'n schijf, na een bepaalde periode van inactiviteit, vanzelf uit.
Daarbij verwacht ik niet dat een TV naar de schijf schrijft, dus het lijkt me helemaal geen probleem om die zonder dismount gewoon uit te zetten.
Ik ga even wachten tot de TV binnen is en dan even checken wat er gebeurt.
Helaas net gevonden dat er volgens Samsung voor deze tv de USB niet extern gevoed mag worden, en max 1TB mag zijn.
Als dat zo is zal ik even testen of ik de USB HDD aan mag sluiten als de TV al aanstaat. Dan kijken of het lukt om te switchen door met een SATA kabel naar een andere aanwezige 1Tb te switchen.
Alvast bedankt.
@Gadget_Inc
De formatering van FAT32 leek me wel logisch. Of dit de TV gaat worden weet ik nog niet. Beetje onduidelijk wat verschillend is met de 6500. Sommige zeggen de voet, maar...
Hierbij het linkje http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37616203#37616203
Die data limiet kan ik enigsinds nog inkomen.
Al zat dat met een firmware update binnenkort wellicht ook wel grotere drives aankunnen.
Maar het kopje, dat een drive niet extern gevoed zou mogen worden....ik begrijp zo 1,2,3 niet wat hier het probleem van zou kunnen zijn....
Iemand uitleg ?
