Ik wil de parallelle poort van mijn pc gebruiken om een (zelbouw) robot te besturen ... Mooi plan (vindt ik zelf) , maar op welke lijnen van die parallelle poort zit wat. Graag zou ik willen weten op welke lijnen de input en de outputs zitten...
Alvast bedankt.
probeer de volgende keer is eerst even te googlelen.
http://www.na.linux.hr/electronic/xplsisnjasp
tweede afbeelding
Pin-nummer Uitgang Waarde
2 D0 1
3 D1 2
4 D2 4
5 D3 8
6 D4 16
7 D5 32
8 D6 64
9 D7 128
18 Massa n.v.t.
edit dubbelpost:o
Ik ben ook aan zo'n projectje bezig. Ik heb een robot met 3 stappenmotoren en een aantal sensoren om de home positie (startpunt) in te stellen. Hij werkt al vrij aardig. Ik heb een C++ en een VB programma beschreven waar je het aantal stappen en de richting in kunt geven die de robot uit moet voeren.
Je hebt trouwens maar 5 ingangen op de lpt poort die je zelf kunt manipuleren (b7 t/m b3) de onderste 3 bits kun je niet wijzigen.
Nog een aantal leuke links:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/802060
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_step.htm
http://www.southwest.com.au/~jfuller/vb/vbout.htm
http://www.pouw.cjb.net/
http://www.timgoldstein.com/CNC/ParallelPortPrimer.htm
Deze laat goed zien welke inputs je kunt manipuleren:
http://www.logix4u.net/parallelport1.htm
Probeer eerst met je com poorten te spelen.
Een com poort is minder schade gevoelig dan een printerpoortje en je kan er direct een led of schakelaarjte op aansluiten (al is een led met schakelaar geen complete robot)
Ben zelf bezig met mijn modelspoor aan te sluiten op de PC
En oja leer qbasic!!!!!!!!!!!
- Eenvoudige programmeer taal
- Geen "aanmeldingen" voor de poorten (zoals Visual Basic)
- Kan zelfs gebruikt worden op je 8086
- Is GRATISSSSSSSSSSSSSSSSS (staat op de Win9x CD-Rom)
Een beetje een late reaktie, maar toch. QBasic beheers ik. Ik heb QB gebruikt om wat leds met de Parallelle poort aan te sturen. ( en verder wat spelletjes ed. )
Over die com poort ??? Hoe gebruik je die (Serieel???) Ik het nog geen ervaringen met het gebruik van de com poort. De aansturing met Qb is geen probleem, maar welke uitgangen (ingang?) heb ik nodig, en welke schakeling heb ik nodig.
Volgens mij wordt dat in Qb dan OUT &H3F8, i
Waarbij i de waarde op de uitgang van com1 wordt (Het poortadres heb ik via ' deze computer '>' eigenschappen '>' Apparaatbeheer '>' Eigenschappen van com1 ' gevonden)
http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm
heb deze link gevonden in een oude topic, wel interessant! Nu heb ik tenminste al de uitleg bij de pinnen van de com poort. Kan iemand mij aan een schema helpen om die (serieele) data van de com poort te kunnen gebruiken
Hier zijn echt al zoveel topics over he, das toch gewoon niet meer normaal
Zal ik er eens een FAQ voor schrijven ? iedereen die het nodig vind post het hier en ik denk er over na, heb nu nog vakantie
ik weet dat er al heel wat sites genoemd zijn maar hier is er nog een ...
ik zit er soms wel eens op te zoeken
het leuke zou zijn om je robot draadloos aan te sturen.
zodat je geen draden eraan hoeft te hangen.
je kan het beste op 433mhz dat doen.
binnen 200m je robot besturen:P
Owjha, heb jij dan ooit een MS DOS paket gratis van microsoft gekregen, de grondlegger van Winxxx
De informatie spreekt elkaar nog wat tegen wat de input op pin 2 t.e.m pin 9. Weet er iemand of je die ook kan gebruiken voor invoer en zoja, kan je daarop dan een spanning zetten die van een andere pin van dezelfde parallelle poort komt? (Bijv. pin 2 die aan is, verbinden met pin 3 die als invoer wordt gebruikt) Hoe kan je dan detecteren of er een spanning op een pin staat, gewoon uitlezen?
Alvast bedankt
Tinus-online
http://www.tinus-online.nl :: Corolla G6 :: EOS 5D
dacht van niet, volgens mijkan je alleen de met rood aangeduide pinnen als input gebruiken. de met blauw aangeduide zijn outputs waarvan pin 2 t/m9 heb makkelijkst aan te sturen zijn.
deze outputs geven TTL signalen dus 5 volt=1 0 volt=0
er nog niet overgedacht om het draadloos te doen?
het is namelijk geen conford als je met je robot aan het spelen bent met een heel riolerings systeem van draden achter hem:P
Arne
Op 28 augustus 2004 17:33:39 schreef arne:
het is namelijk geen conford als je met je robot aan het spelen bent met een heel riolerings systeem van draden achter hem:PArne
Ik wil dit ook gaan doen heeft iemand hier een schema voor? Ik heb op google gezocht, maar ik kon niets vinden, en om er zelf een te bedenken doe ik nog een beje te kort aan elektronica:P.
Berend
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
laat hem op infrarood werken en bestuur heb dan met de afstandsbediening van je tv !! zou nog een leuk project zijn !
Op 28 augustus 2004 00:25:22 schreef cat1m:
De informatie spreekt elkaar nog wat tegen wat de input op pin 2 t.e.m pin 9. Weet er iemand of je die ook kan gebruiken voor invoer en zoja, kan je daarop dan een spanning zetten die van een andere pin van dezelfde parallelle poort komt? (Bijv. pin 2 die aan is, verbinden met pin 3 die als invoer wordt gebruikt) Hoe kan je dan detecteren of er een spanning op een pin staat, gewoon uitlezen?Alvast bedankt
Nee hoor, de blauwe is zowel In als out put.
daarom heet het ook een Bi-Directionaile poort of zo iets
daarnaast heb je nog 4 losse uitgangen en 5 losse ingangen..
Op 29 augustus 2004 12:32:12 schreef Professor-Botje:
[...]Nee hoor, de blauwe is zowel In als out put.
Ik vermoedde het al, maar dan klopt bovenstaand prentje wel niet
Draadloos is vrij simpel: begin met je robot serieel te besturen, stop er bijvoorbeeld een uP in. Op dat moment heb je nog maar 1 lijntje waar data over loopt. 433 MHz zendmodules zijn veelvuldig te koop (voor niet veel). Deze modules bestaan uit een zendertje (met een digitale input) en een ontvangertje (met een digitale output).
ik heb een hekel aan kant en klare modules, zelfbouw is veel leuker vind ik. valt dit ook zelf te bouwen?
Berend
[Bericht gewijzigd door Berend op ]
433 MHZ..... be my guest !!! Meer iets voor de HF specialisten, mij niet gezien.
Als je zelf wilt bouwen is IR een goede optie. Simpel te bouwen, legio schema's te vinden op WWW. Heeft wel een beperkt bereik. ik schat een meter of 10. De zendmodules gaan zonder een goede antenne zomaar tot 20-30 m.
een plaatje.
