Hey iedereen,
ik heb sinds enkele maanden een probleem met mijn televisie en na wat rondzoeken op internet kwam ik op jullie forum terecht.
Mijn probleem is als volgt:
Wanneer ik mijn televisie inschakel gebeurt het (vaak, dus niet altijd) dat ik enkel geluid verkrijg, en geen beeld (laat ons zeggen, zo goed als geen beeld, als je er zeer schuin opkijkt zie je een lichte schijn van het beeld).
Veranderen van zender, volume aanpassen, noem maar op: geen probleem !
Nu, wanneer ik de TV aan en afzet (soms tot 25 keer) komt het beeld na enkele keren terug te voorschijn .. (hier zit helemaal geen regelmaat in, hangt af van keer tot keer, ongeacht hoe vaak ik de tv gebruik)
iemand die hier ervaring met heeft en de eventuele oplossing heeft ?
alvast bedankt
groetjes
Gerry
Bekend probleem moet je gewoon naar een geautoriseerde reparatie bedrijf gaan.
Is een modificatie voor welke meen ik binnen 2 jaar kosteloos uitgevoerd wordt.
Het gaat dan om het vervangen/plaatsen van een aantal condensatoren en het plaatsen van een weerstand.
Ook moet de print op een bepaald punt onderbroken worden.
Dus nog geen 2 jaar oud? Gewoon ter reparatie aanbieden.
NIET zelf gaan doen geloof me
Ik kan de modificatie wel voor je uitvoeren dat is het probleem niet. Ik mag echter deze modificatie hier niet on line zetten.
Valt volgens mij hoe dan ook onder de garantie.
Volgens mij zit ik net binnen de grens van de 2 jaar..
Moesten ze hier nu moeilijk over gaan doen, een idee wat de kostprijs is van een reparatie ?
Daar van uitgaande kan ik overwegen of het wel enig nut heeft om de televisie nog te laten repareren ..
alvast bedankt voor de snelle respons !
arnold D , is dit een bekend probleem met meerdere philips lcd chassis toevallig ? heb zelf een pfl7762d met lc 7.5E chassis met ook dat probleem. wel geluid , de ab functies werken dan ook , maar alleen met een zaklamp zie je nog beeld . het lijkt de backlicht inverter die af en toe niet aangaat , deze tv is van 2008 ..
@ TS je hebt dus gewoon garantie en je voeding zal gewoon gemodificeerd worden waarna je weer een goed werkend toestel hebt.
@ Testman een lc 7.5 in welke uitvoering? 42 inch was vaak een 110 panel welke NLA en waar je met enige bijbetaling een WU5 voor inde plaats krijgt.
LET OP de 110 invertors zijn van AUO en zijn wel gewoon herstelbaar!
Geen beeld zoals jij omschrijft kwam dus vaak voor bij de 110 panels.
Ook sloeg de issolatie wel eens door bij de ccfl wat je ook kon ruiken. Dit was goed op te lossen.
Een 37 en 32 inch hetzelfde verhaal, spanning invertor is niet aanwezig of de invertor is gewoon defect.
OPM LC 7.5 schrik niet van het afbreken van de tapeinden van de woofer achterop :) Met langere schroeven terug plaatsen en hij zit weer vast
het is een 32 inch model met 7.5E la chassis , dat loszitten van de wooferschroeven had ik ook al gemerkt. het backlight probleem komt alleen als de kamner waar de tv hangt onder de 20 graden is , dan is het even uit/aan zetten al genoeg om de tv aan de gang te krijgen. komt dit niet door elco's ? er zit wel een delta voeding in het ding..
Klinkt toch een beetje als een inverterprobleem.
Ja ik zou dan zeker wel aan de elco,s gaan denken.
Eenvoudig vast te stellen met de fohn en de bus freeze :)
