Dag medeforumleden.
Mijn naam is Matthijs, 24 jaar, HBO werktuigbouwkunde student, en zit met iets waar ik via het web geen duidelijke oplossing voor kan vinden. Daarom heb ik mij hier aangemeld in de hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
In de hoofdsteunen van mijn cabrio heb ik, een jaar geleden, kleine speakers ingebouwd. Dit omdat ik alleen tweeters in de deuren heb en de hoge tonen dan te veel wegwaaien. De speakers zijn afkomstig uit een 5.1 logitech X530 speakerset. 1 satteliet bevat 2 speakers die in serie staan. Ik heb voor deze set gekozen omdat de speakers lekker klein zijn en de hoge tonen alleen hoeven te versterken.
Specs satteliet: 7.4 watts RMS x2 (into 4 ohms, @ 1 kHz, @ 10% THD)
Wat ik mij nog herriner was dat als ik mijn autoradio iets te hard zette hij in de beveiliging schoot. Toen ben ik op zoek gegaan naar naar filters voor autospeakers. Dit had geen groot effect en schoot nog steeds in de beveiliging.
Nu heb ik de speakers gewoon direct aangesloten zitten, maar helaas zijn er 3 van de 4 inmiddels overleden.
Dus nu komt de vraag:
Hoe kan ik deze speakers aansluiten zonder dat mijn radio in de beveiliging vliegt en hoe kan ik ze beschermen tegen de lage tonen?
In serie met de tweeters 2 elco's in serie van 22uf. De plussen van de elco,s aan elkaar en een min aan de tweeter en de andere min aan de radio
Wat ik nog vergeten ben te melden is dat de kleine speakers op het achterkanaal van mijn radio worden aangesloten en dat hierop geen woofers worden aangesloten. De achterkanalen worden dus alleen belast met de tweeters. Kunnen de elco's dan zonder moeite worden toegepast?
En wat voor elco's heb ik dan nodig? misschien heb ik nog wat liggen.
Ik heb voor de duidelijkheid ook even een schemaatje gemaakt waarop 1 kanaal volledig is uitgetekend. Hierbij ook meteen even de tip van de elco's als optie erin getekend. (weet niet of de plussen en minnen goed zijn getekend)
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Het probleem wat je hebt is dat de kleine luidsprekertjes alsnog de lage tonen moeten verwerken.
Op laag volume kan dit wel, maar op hoge vermogens kunnen ze het niet aan en gaan ze logischerwijs kapot.
Het plaatsen van een filter, in de vorm van een c'tje, is meestal voldoende.
Je zegt dat je reeds een filter geplaatst hebt, welk filter is dit? En hoe heb je deze aangesloten?
Zie nu net je schema, dit is niet correct.
Een mooi voorbeeld met duidelijke uitleg heb ik hier gevonden;
Het beste is om voor de condensator een bipolair exemplaar te nemen (dus zonder polariteit). Maar mogelijk kom je al een heel eind met je huidige filter!
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (31%)]
Het probleem is inderdaad de lage tonen bij een hoog volume. Dat vinden ze absoluut niet leuk.
Ik had een jaar geleden 2-weg audiofilters gekocht voor autospeakers, maar wat ik mij kan herrineren had dit geen positief effect en heb ze daarom weer verwijderd. Hierbij was de uitgang voor de woofer niet aangesloten.
Wat er volgens mij nog steeds gebeurde was dat de autoradio in de beveiliging schoot bij een te hoog volume.
Het verschil tussen mijn situatie en het hierboven gegeven voorbeeld is dat ik geen woofers aangesloten heb ('1-weg systeem'). De parallelle weerstand lijkt mij ook overbodig aangezien deze alleen voor de relatieve demping zorgt ten opzichte van de woofer. Dan blijft alleen de condensator in serie met de tweeter over.
Ik heb nog wat oude 'condensators?' gevonden, deze zijn waarschijnlijk al 30 jaar oud. Kan ik deze gebruiken?
Nee, die zijn onbruikbaar.
In de eerste plaats te oud, in de tweede plaats gepolariseerd. Je hebt bipolaire elco's nodig, zoals deze:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=456829
Je hebt er eentje per tweeter nodig, dus geen twee.
[Bericht gewijzigd door sterremuur op (13%)]
Of twee geljke gewone elko's, in serie om- en om (dus met de minnen aan elkaar, of de plussen).
Tenslotte zit een bipolaire elko van binnen ook zo in elkaar.
zo ---||---||--- of zo ---||---||---
@TS: als je in je schema het korte lijntje boven de elko's weghaalt, en dan de overblijvende linker lijn met de plus van de linker elko verbindt en de rechter lijn met de plus van de rechter elko, dan heb je je hoogdoorlaatfilter.
Ik vraag me alleen af of je niet liever ook nog een 10 ohm (of zoiets) weerstand rechtstreeks over de luidsprekeraansluitingen zou moeten zetten. Anders kan dat kanaal op laag helemaal niets kwijt.
Op 28 februari 2012 12:51:06 schreef Mako:
Dat klinkt als een 2e orde filter, die kun je niet onbelast aansturen. Er moet dus een belasting van de juiste impedantie aan.
Ik heb nog een autoradio liggen dus ben even wat uit gaan proberen.
In een satteliet zit parralel op 1 speaker een elco van 33uF 25V.
Zie onderstaande foto:
Nu heb ik de bipolaire elco parrallel gezet met 1 speaker. Duidelijk is aan de conus te zien dat hij geen lage tonen meer krijgt. De gegeven tonen zijn vrij hoog (2 Ohm impedantie bij 1 speaker).
Daarna heb ik 2 speakers in serie gezet met de elco, nu klinkt de muziek al een stuk voller.
Op deze site kwam ik een mooi schemaatje tegen met de cross-over frequentie bij verschillende impedanties:
http://www.electusdistribution.com.au/images_uploaded/crossovr.pdf
Uit de meetresultaten van onderstaande site kan ik concluderen dat een goede cross-over frequentie 500-1000 Hz zal zijn om spraak duidelijk te kunnen verstaan(figuur 4):
http://www.audiologieboek.nl/niveau2/hfd10/10-4-1.htm
Een geschikte waarde voor de elco is dan theoretisch 40uF tot 85uF
Ik vraag mij alleen nog af of het geen probleem is dat de uitgang van de versterker niet wordt belast met lage tonen, iemand nog een theorie of dit kwaad kan doen op de versterker?
Om lage tonen niet, en hoge wel door te laten, zou de condensator eigenlijk in serie met de luidspreker(s) moeten.
Voor de zekerheid kun je altijd een weerstand rechtstreeks over de uitgang hangen. Dat hoeft niet per se 4 ohm te zijn; 10 ohm kan ook. Neem een weerstand die een paar watt aan kan.
Op 28 februari 2012 19:11:52 schreef Mako:.
Je moet eens kijken of er op die luidspreker geen 3e "loze" aansluiting zit, gewoon als soldeerpunt voor die elco om hem dan toch in serie met de tweeter te zetten. Deze lijkt dan op het eerste zicht parallel te staan.
