Philips VR732 LAAST in display, verder geen reactie
Hallo, onze VR732 heeft lang uit gestaan. Vanavond wilde ik 'm weer aanzetten, display met datum (1980) gaat aan maar als ik op knoppen druk komt er 'LAAST' in het display. Verder geen enkele reactie. Stekker eruit en opnieuw proberen helpt niet.
Is er een power-on reset mogelijk?
Gaat het hier om een apparaat van ongeveer 1993 (anthracietkleurig) of een apparaat van ongeveer 2003 (zilverkleurig)?
Beste Maarten, het is de antracietkleurige (VR732/01), destijds een van de topmodellen.
LAAST is Noors voor LOCKED... Kom ik achter nadat ik onderstaand verhaal geschreven heb. 5 seconden standby op de AB indrukken, en het zou weer moeten werken. Daarna dus even de correcte taal instellen.
Let wel dat er door zijn leeftijd en na stilstand best veel aan zo'n recorder mis kan zijn (makkelijk te verhelpen vaak), dus test niet meteen met je beste banden.
Het accu'tje dat ik noemde zit denk ik in de VR722 en niet in de VR732.
LAAST zegt me dan zo snel niets (misschien is hij op een vreemde taal geschoten, normaal geeft zo'n ding een Nederlands of Engels woord), maar als ik me goed herinner heeft dit model op een van de kleinere printplaten aan de zijkant een accu'tje zitten dat na jaren stilstand vaak uitloopt. Het kan zijn dat de hele printplaat waar het op zit is aangetast, of het ding is gewoon leeg. Kijk daar eerst eens naar.
Ik heb hetzelfde gehad met een VR948. Als de batterij leeg is, start de recorder altijd op in de "LOCKED" mode. Dan inderdaad standby op AB >5 sec. indrukken voor unlock zoals reeds gemeld.
Volgens SB hoort er een CR2032 lithiumcel in, art.nr: 4822 138 10604
Mooi mannen, eh, ik ben de AB kwijt :-(
Als ik die gevonden heb, laat ik weer van me horen.
Vrijwel elke Philips V2000- of VHS-AB van 1982 tot 2012 zal werken, toch in elk geval voor de standbyknop.
een philips tv ab , met die vhs knop aan de zijkant werkt ook , druk die knop in en je hebt alle knoppen voor de vhs bruikbaar.
VCR AB gevonden maar zowel die als TV AB hebben geen effect. AB werkt wel (geprobeerd op TV) maar 5-10 sec ingedrukt houden stb knop (met sleuteltje erbij) 'unlockt' de VCR niet. Ik ga 'm openmaken om te kijken of die batterij het probleem is (hij staat ongeveer een jaar of twee uit nu). Ik zag ook nog ergens een post dat er soms problemen zijn met de wisosccilator die aan blijft waardoor hij stoorsignaal geeft en de machine vastzit en niet reageert.
Hij doet 't! AB ingedrukt terwijl spanning erop gezet. Toen: ULAAST (unlocked). Nu: aan.
Bedankt!
