hallo ik ben bezig met een versterker te maaken maar heb al gauw een probleem met de voeding. Ik heb een spanning van 33 V nodig en een dikke 10 A. Ik heb al een tranformator die 48 V /10A is maar hoe kan ik hier het beste 33 V uit halen. Eerst dacht ik aan stabilisatoren Of aan een zenerdiode maar dan verlies ik veel te veel vermogen. Heeft iemand een schakeling voor dit probleem???
thanx
je kan wikkelingen van je transformator afdoen ofwel de 10A voeding van de site bouwen met bijvoorbeeld een TL783C in de plaats van de 78xx
Is dat nou 33VDC of 33VAC?
dit is 33VDC maar ik zou de oplossing graag zo simpel mogelijk houden
Je kan zonder al te veel vermogensverlies van die 48 VAC wel een goede 33 VDC kunnen maken. Je zal dan die 48 Volt moeten gelijkrichten zonder condensator erachter. Vervolgens met een thyristor-schakeling via fase-aansnijding een deel van deze spanning aan een condensator doorgeven. Die aansnijding dan zo instellen dat hij de condensator voldoende oplaad tot die 33 Volt.
Eigenlijk het principe van een licht-dimmer dus.
Lijkt mij nou niet bepaald een schoon voedingssignaal voor een audio-versterker!
Op 15 augustus 2004 11:54:44 schreef fzwart:
Dit lijkt mij wel een goede oplossing, fzwart maar heb jij ongeveer zo'n schema want van Thyristor-schakelingen ken ik niet veel. k weet wel hoe dit ongeveer werkt maar dat is het dan ook. Denk wel dat mijn tranfo 10 A moet kunne leveren niet dat ik mijn thyristor en de rest opblaas.
Alvast bedankt,
Joren
Op 15 augustus 2004 12:11:27 schreef MNM(tm):
Er stond toch niet in de vraag dat het een mooi signaal moest zijn? :-) :-) :-)
Maar ik denk dat een goede filtering inderdaad heel belangrijk is wil je dit gebruiken. Aan de uitgang van deze schakeling moet dus ook nog het nodige aan spoelen en condensatoren komen.
Ik zal effe kijken voor dat schema. Ik heb het verder vandaag nogal druk dus het kan even duren.
Of enkelzijdig gelijkrichten. De gemiddelde spanning halveert.
[Bericht gewijzigd door wipi op ]
Mulanzo,
Is het mogelijk om de trafo Af te wikkelen? Bij de meeste trafo's zit de secundaire wikkeling aan de buitenkant. Om na te gaan hoeveel wikkelingen eraf moeten: Leg eens 10 wikkelingen van gewoon draad om de trafo heen. Meet de uitgangsspanning van deze extra wikkeling. Je kunt dan ongeveer berekenen hoeveel wikkelingen eraf moeten.
Gemeten spanning/10 = volt per winding.
Om 33Volt te krijgen is een AC spanning nodig van 33/1.4= 23V
Ik neem aan dat de Trafo nu 45V AC afgeeft. er moet dan dus 45V-23V= 22V vanaf
22/volt per winding= aantal windingen te verwijderen.
Een andere optie is de secundaire winding helemaal afwikkelen en een nieuwe wikkeling leggen. aantal windingen is 23/volt per winding.
Je kunt dat het draad van de oude secundaire winding gebruiken.
Dit kan echter niet bij alle Trafo's, maar mischien dat je mazzel hebt. een nieuwe trafo van dit kaliber is nu eenmaal niet echt goedkoop.
Denk je nog even om de dikke afvlak condensators (iets in de grote orde van 10000 micro farad minimaal.
mvg
Impatt
Ik heb even rondgezocht in mijn stapel oude tijdschriften en kwam het artikel "dissipatie-begrenzer" tegen in de Elektuur van september 1991. Volgens mij zou dat bruikbaar zijn. Het artikel of schema mag ik hier niet posten (copyrights) maar misschien dat je een kennis hebt of een bibliotheek waar je het kan vinden.
Het afwikkelen van windingen zou in ieder geval het mooiste zijn. Kijk eerst of dat mogelijk is. De schakeling heeft namelijk als nadeel dat je trafo kan gaan brommen vanwege het feit dat ie nogal "vreemd" belast word met fase-aansnijding.
ok bedankt ik ga dit proberen en als het niet lukt laat ik iets weten in dit forum
