hallo , ik ben hier nieuw op het forum.
ik heb hier thuis een AEG droogkast , waneer deze in werking is maat deze een raar geluid , raketaketak , niet overdreven hard maar tog storend.
weet iemand wat de oorzaak kan zijn ?
alvast bedankt
volgens de glazen bol wordt dit veroorzaakt door het kraken van de wc deur op de begane grond ???!!
een typenummer zou handig zijn met dit soort klachten .. ik meen wel dat er problemen waren met het snaarspanwiel langs de motor in diverse typen van aeg , deze liep uit de lagers en begon dan te rammelen. dit kun je dan zien aan de linkerzijkant. als dit probleem bij jou drogerde veroorzaker is , dan vervang ook meteen de snaar die is vaak al rot door de warmte in het apparaat.
Kan ook het sleepcontactje van de elektronische voeler zijn, de ventilator, een reepje riem dat losgekomen is,... eens opendoen en goed kijken is de boodschap.
de fanschoep die los op de as zit is idd ook een bekend probleem , dan slaat de droger ook vaker af omdat de verwarming te heet kan worden door de mindere luchtstroom. dit kan vaak wel met een slangklem gemaakt worden .
ton2303
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
