Hoi,
Ik neus al een tijdje rond op CO en ben 2 weekjes terug begonnen met het maken van printplaatjes.
Mijn eerste printplaat ging wel aardig maar ik heb nu een probleem(pje)
Namelijk:
Ik heb een soort van streep/strepen op mijn printje, de sporen zijn wel goed te zien.
Nou is mijn vraag, wat doe ik fout?
Mn belichtingstijd is ongeveer 6/7 minuten en mijn etstijd weet ik niet precies (ik ets met ijzertrichloride)
Alvast Bedankt,
Ik ets op ongeveer 40 graden met ijzertrichloride ( tenminste die geel bruine zooi) en zo'n printje als dat van jou, goed ontvet ( ik gebruik thermal transfer) duurt een minuut of 5. Na een minuut of 3 a 4 ziet het er zo uit, en dan gaat het heel snel. Maar ik beweeg het printje za een minuut of twee permanent door de vloeistof. Dat werkte stukken beter dan lucht. Ga denk ik eens zo'n schud schaaltje maken.
Als ik niet goed ontvet duurt het meer dn een half uur en wordt het niks. Helft van de sporen helemaal weg, andre helft bijna niks geetst.
Er lijkt mij ook niet echt iets mis te zijn.
Het etsen gaat nooit echt gelijkmatig, en bij mij ziet het er halverwege ook zo uit.
Gewoon even wat langer laten etsen.
klein is fijn
Op 11 maart 2012 23:27:25 schreef Kareltje:
Die baan in het midden ziet er nog spiegelend uit, stukken die aan het etsen zijn spiegelen niet meer. Het lijkt alsof daar iets niet voldoende belicht is. En gezien het 1 baan is kan je best even nakijken of er toevallig niet 1 TL van de lichtbak stuk is.
lijkt mij de weerspiegeling van de flits, de banen die er overheen lopen hebben duidelijk een andere kleur en teken nog mooi scherp af.
net onder die grote vlek zit nog een vlek, die bijna weg geetst is.
Ik denk dat het printje 5 minuten later er best wel goed uit zou zien.
Het vet wat van nature op je vingers zit is ook prima "ets resist". Kortom, NIET met je vingers aan de belichte print komen! (Tip: Koop medische handschoenen voor EUR 10,- bij de apotheek).
M-i-c-h-e-l
Ik heb zelf een experiment gedaan voor mijn lichtbak.
Neem een strip koper waar je wat symbolen op zet.
Belicht nu telkens een halve of hele minuut. En elke keer belicht je een groter deel van dat stripje koper (waardoor de eerdere delen dus steeds langer belicht worden)
Daarna in de etsbak, die wat opgewarmd is. Na verloop van tijd zie je vanzelf welk deel van dat stripje netjes geetst wordt. Dan weet je meteen ook je belichtingstijd.
Belichten/etsen is vooral een kwestie van experimenteren is mijn ervaring.
Bedankt voor de reactie's
Ik had het printje vandaag weer opnieuw in de (verwarmde) etsbak gedaan (zo'n dikke 20 minuten gok ik) maar ik hou die streep nog in het printje.
Ik ga deze week toch maar even een testprintje maken om te kijken of ik iets aan mijn belichtingstijd moet veranderen
Hoelang HEB je belicht? Ik doe geloof ik 4 minuten met een Philips gezichtsbruiner. [update] Duh! Staat in de openingspost. Ik vind dat dus wat veel, maar mogelijk houd jij je printje verder van de UV bron af.
[Bericht gewijzigd door rew op (43%)]
M-i-c-h-e-l
Op 12 maart 2012 22:02:31 schreef Nr:
Vreemd, je zou je van twee dingen kunnen verzekeren:
Dat gekke spoor op je print, zit daar nog fotolak, zodat het etsmiddel er niet bij kan?
Zo nee, is je etsmiddel dan niet uitgeput?
Als je dat stukje opschuurt en in het etsbad legt, MOET het koper gewoon oplossen.
Ik heb een soortgelijk probleem eens gehad met een overjarige printplaat, alleen niet zo plaatselijk.
Zelfde belichtingstijd 3.5 minuten op een gezichtsbruiner, verse ontwikkelaar en etsmiddel, en ook was er een gedeelte wat na een half uur nog niet weg geetst was.
In dezelfde chemicalien een nieuw printje geetst, wat wel prima ging.
Maar een te zwakke etsmiddel, in jou situatie sluit ik ook niet uit.
Er zit immers ook een vlek waar de fotolaag wel weg lijkt te zijn, en het begin van het etsproces ook te zien is (roze)
Gewoon nogeens proberen met verse chemicalien, en goed volgens de instrukties aanmaken.
Het etsmiddel en ontwikkelaar is nog maar 1 of 2 maanden oud, Ik heb het precies zo aangemaakt als werd beschreven.
Ik heb over mijn UV Leds een laagje kalkpapier liggen, zou het daar ook aan kunnen liggen?
Vandaag had ik namelijk een testprintje gemaakt en belicht van 120 tot 540 seconden maar er gebeurd vrij weinig met het etsen.
Pas bij 480 seconden zie je dat er iets is weg geetst.
Ik zal morgen kijken of de belichtingstijd misschien langer moet of zonder kalkpapier. (langere belichtingstijd lijkt me niet goed)
Wat voor belichtingsbak gebruik je?
Wat is de afstand tussen de lampen en het printje?
Ikzelf leg ook een velletje kalkpapier op de lampen (gezichtsbruiner)
Afstand +/- 6 á 7 cm
Mijn belichtingstijd is 3,5 minuten.
Ik heb 28 UV Leds op een eurokaart en de afsrand is +/- 8cm.
Zou ik daar misschien iets aan moeten veranderen?
Als je het licht diffuus maakt met kalkpapier gaat volgens mij de belichtingstijd behoorlijk omhoog. Als er helemaal niks gebeurt tot 480s, dan is 540sec waarschijnlijk te kort.
Als je diffuus licht hebt dan komt het van alle kanten. Dan schijnt het dus ook schuin onder je baantjes. Het diffuus maken doe je om te zorgen dat het overal evenveel belicht wordt. Dus waar heb je het kalkpapier gedaan? Volgens mij werkt het niet als je het dicht bij de te belichten print doet. Dus op 4cm halverwege tussen de leds en de print zou goed moeten zijn.
Anderzijds, mogelijk is die 8cm afstand ook wel genoeg om redelijk constante belichting te krijgen....
Ikzelf heb ook ooit geexperimenteerd met UV-leds op een soortgelijke afstand, mijn belichtingstijd was toen ergens tegen de 10 minuten, waarna ik toch maar overgestapt ben op een gezichtsbruiner.
Mogelijk een verkeerde uv-kleur?
Misschien dat GJ over onze schouders meekijkt, en die meer kan vertellen over de belichtingstijd met UV-leds.(of was het KIF)
Hij had op de beurs in Rosmalen een dergelijk eurokaartbakje staan met ongeveer gelijke afstand tussen print en leds.
Bij mijn gezichtsbruiner maakt het geen 1/2 minuut verschil.
Ik weet niet hoe dat bij die leds is.
1/2 minuut, hoeveel is dat in procenten?
Volgens mij houdt zoiets altijd X % van het licht tegen. We proberen X te bepalen.
Op 19 maart 2012 22:13:24 schreef rew:
1/2 minuut, hoeveel is dat in procenten?Volgens mij houdt zoiets altijd X % van het licht tegen. We proberen X te bepalen.
Oh, sorry, ik was vergeten mijn belichtingstijd erbij te zetten, dat is nu 3,5 min. met kalkpapier op de lampen.
Hoeveel het daadwerkelijk scheelt heb ik nooit echt uitgeprobeerd.
Bungardmateriaal kan best wat overbelichting hebben.
Maar minder dan 3 minuten lijkt mij toch kort, ook zonder kalkpapier.
Ik doe met de gezichtsbruiner-lampen bijna 4 minuten. (ik zet hem aan, loop naar m'n bureau, zet het alarm op 200 sec, en als die afgaat loop ik terug om hem weer af te zetten).
