ik zoek het schema voor een draadloze microfoon
(en ontvanger) die makkelij 200 meter bereik heeft
van deze heb ik de v5 al eens gemaakt maar hij had heel weinig bereik
ook had ik prblemen om hem op een vrij stukje band te krijgen
een minder gebruikte frequentie zat ik aan te denken
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
dit is de microfoon: http://w1.859.telia.com/~u85920178/tx/bug.htm
En dit de ontvanger: http://w1.859.telia.com/~u85920178/rx/tda7000.htm
Dit zou een goede FM microfoon en ontvanger zijn, de ontvanger kan enkel een hoogohmse luidspreker aansturen dus er een versterkertje achter zetten.
sorry had de vorige niet gezien
halloha
http://home.hccnet.nl/l.folkertsma/schema/zend/microfoon.html
is er eentje. Het bereik weet ik ff niet maar het is een goedkoop printje op 9 volt
maarten
trouwens je ontvangt um op je normale tuner
[Bericht gewijzigd door dj_mvandis op ]
jan klaassen, hihi dus jij bij diegene die altijd zand in de ogen gooit? ......... ;)
Gekheid op een stokje, ik zie iets over kleurenfilters
en nu over draadloze microfoon? ik dacht misschien wel een drive-inn show.
Nou heb ik dat zelf ook en Sennheiser is gewoon verschrikkelijk duur.
Maar dat bouwen van een zendertje in de FM band moet je direct vergeten, dat heb ik ook ooit geprobeerd maar daar word je niet vrolijk van. Moet je een paar kilometer verder draaien dan kan de hele boel in de soep liggen.
Ik heb later maar een B merk gekocht uit china voor 150 euris. en dat werkt ook wel. maar om je de ellende te besparen, niet doen zo'n fm bug.
Hallo met zijn al..
Nee jo das Klaas vaak Gijs!
http://users.skynet.be/sky76538/website/sprookjesbos/nachthoekje/klaas…
Hij is die pop van de poppenkast die altijd de boel berot!
http://www.geocities.com/doedelier/Poppenkast.html
Maar ok….
Ik ben het wel met je eens Gijs!
Het zou wel kunnen maar dan moet het wel heel goed aangepakt worden.
En dan moet je i.d.d geen Josty kit zender gaan maken.
Hoewel ik het een leuk zendertje vind!
Mijn voorstelling van een goed zendertje zou zijn:
Een FET oscillator met buffertrapje
Voorversterkertje varicap mod.
En alles IC gest. Gevoed.
En waar ik niet zo veel verstand van heb is een PLL.
Die hoort er dan eigenlijk ook bij!
Het kan nog beter maar je moet eens tevreden zijn.
Rob007.
Elektuur beschreef ooit (jaren 80) een net ontwerp voor een zelfbouw draadloze microfoon. Werkte in een daarvoor bestemd stukje band (29 mHz ?) , en was netjes frqstabiel.
In de laatste halfgeleidergids stond overigens ook iets aardigs in deze richting, met een zghtn kristaltrein.
De nieuwe UHF-Sennheisers zijn overigens uitstekend en naar verhouding niet echt duur (je krijgt er tenslotte ook een goeie mike bij)
Nooit last van ruis of inteferentie gehad met die dingen, dit in tegenstelling tot de wat oudere VHF modellen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Hallo Aart…iedereen!
Die van Elektuur!
Ik geloof dat ik weet welke, een met 2 mosfets die op 35MHZ werkte!
Ik heb die toen gebouwd en vond het erg tegen vallen.
Naderhand kwamen ze met een ander zendertje er bij.
Werkte ook wel maar mijn eigen brouwsel werkte beter toen.
De ontvanger was met een TDA2000 als ik de goeie voor heb.
Wel grappig was toen met die ontvanger dat je huis telefoons kon afluisteren.
Gr Rob.
ik zie hier steeds leuke schema's maar denken jullie ook wel eens aan pré-emphase? Je moet de hoge tonen volgens een bepaalde curve omhooggooien he, want in elke fm ontvanger zit een dé-emphase, en die haalt de hoge tonen er weer af, met gevolg betere ruis verhouding. das net zoals dolby bij casettedecks...
Dus die micro zal al niet goed klinken (dof) met deze zendertjes hier... Zet er maar een pré empase tussen en je zal zien dattet heeeeel wat beter klinkt ;)
hier een schema
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=pre-…
greetz
flo
