Nu het mij inmiddels lukt om DC motortjes met PWM en een L298N aan te sturen ben ik opzoek naar wieletjes voor rechtstreeks op het motortje aan te sluiten. Ik weet niet direct waar en op wat ik moet zoeken dus dacht ik het hier eens te vragen.
Het motortje zelf is 2CM breed en 1.5CM hoog, ik heb momenteel enkel wieletjes van 22MM en deze komen juist niet tegen de grond dus.
Iemand een tip waar ik wieletjes kan kopen of op wat ik juist moet zoeken? Ebay mag ook!
Vriendelijke groeten,
WouterDS
Modelbouw heeft ze in alle geuren en kleuren...
http://www.conrad.nl/ce/nl/category/SHOP_AREA_19760/Velgen-banden
Awel, als het motortje 15mm hoog is en je wieltjes 22mm hoog, dan heb je toch aan elke kant 3,5mm over? Of zie ik dat nou verkeerd?
Je kan eens [url="www.ebay.nl/sch/i.html?LH_PrefLoc=2&rt=nc&LH_BIN=1&_sop=15… op "rc car tire"[/url]. Je vindt dan met name 1:10 modelbanden (65mm diameter).
Net nog eens zelf gemeten, de wieletjes zijn ongeveer 20mm hoog en wanneer ze er op zitten en het motortje in de behuizing sleept de behuizing van de motor net niet over de grond, er passen dus geen 3 zandkorrels onder of hij sleept.
Die had ik ook al op eBay gezien maar dan vind ik 67mm wel wer wat groot, bestaan er geen wieltjes van een +-40mm die ik ergens in zo'n modelbouwshop kan vinden?
Edit: nu vond ik deze, maar hoe monteer ik die?
Die ga ik er wellicht niet zo maar kunnen op schuiven, ofwel? Iemand die hier wat tips voor heeft?
Ik heb totaal geen ervaring met mechanica of techniek, vandaar.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Op Robot Marketplace zal je ook wel wat vinden.
Met Google zoeken op “robot wheels” wil ook wel helpen.
Dat wiel dat je gevonden hebt ga je er misschien wel op kunnen schuiven, misschien ook niet. Hangt af van de diameter van het gat. Als de diameter te klein is, dan kan je natuurlijk wel gewoon het gaatje wat uitboren.
[Bericht gewijzigd door Bert M op (40%)]
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Ik gebruik deze regelmatig http://www.pololu.com/catalog/product/1088 maar die gaan niet passen op jou motor, bijpassende motoren zijn er ook te koop en kosten helemaal niet veel. Maar ze hebben verschillende wielen, waarschijnlijk zit er wel iets tussen dat voor jou past : http://www.pololu.com/catalog/category/24
[Bericht gewijzigd door AC/DrieC op (28%)]
Ik ben het met zonnepaneeltje eens.
Als je de wielen direct op de motor monteert komt je autotje niet zo heel ver.
Je zult hier een vertragingskast tussen moeten zetten. hierdoor krijg je een groter kopel.
Nu kan je de motor met je pwm nog mooier regelen.
extremerobots
www.extreme-robots.nl voor al uw arduinos en electronica onderdelen
Dat soort motortjes heeft meestal een heel hoog toerental en heel weinig koppel. Meestal lukt het daarmee niet om direct een wiel aan te drijven maar heb je een tandwielkast nodig, zodat je meer koppel en minder toeren krijgt.
Intussen zelf al mogen ontdekken dat ze inderdaad te weinig koppel hebben. Het gaat met moeite vooruit als hij op de grond staat en ze volledig worden bekrachtigd.
Helaas ben ik niet echt goed in mechanica en dergelijke.
Kan je deze tandwielkasten kant en klaar kopen voor dit soort motortjes?
