Hallo , ben op dit forum terechtgekomen na het zoeken naar info over Grundig.
Eerst wil ik even zeggen dat het er hier vrij profi aan toegaat,
Ik zelf ben in het bezit van een Grundig M70-1690 dpl/idtv.
De lijntrafo vonkt intern en goed ook
Ben dus op zoek naar een vervanging (alternatief of origineel) zal een beetje prijsafhankelijk zijn.
Ben dus ook op zoek naar en schema want ook dat is niet echt snel te vinden op internet.
Reakties zouden erg gewaardeerd worden!
Dit is btw niet mijn eerste tv die ik zelf ga repareren alhoewel ik geen idee heb van electronica
alle tips over dingen die ik nog moet doormeten (lijntransistor e.d.) zouden dus ok erg geweaardeerd worden.
hmm, op die trafo staat een nummer, kijk op de website van [URL=www.hrdiemen.com]HR Diemen[/url] naar een vervangend type wat zij maken. Deze transfo's zijn in nederland via de betere elektro-handelaar goed te betrekken. Voor de zekerheid ook de lijntransistor mee vervangen, omdat die dat gevonk niet zo leuk vindt.
valt me te binnen, heeft dat ding niet een kaskade (groen rechthoekig blok, waar de Hsp-aansluitng op zit) Die willen er ook wel eens uitpiepen.
Die worden door HR ook geleverd, het origineel zal wel Röderstein (ERO) zijn, die bestaan ook nog in Heide(duitsl.)
Dat is dus wat ik voor de lijntrafo hield
Dat groene rechthoekige kastje vonkt dus intern , ik ga hem even bekijken voor een nummer.
Bedankt voor de snelle reactie btw.
[Bericht gewijzigd door lumpy-com op ]
Heb 'iets' gevonden .. ga ff kijken of ik het kan bestellen.
Dus de Hq-trip-28 vonkt intern , kan dit nog meer verziekt hebebn of gewoon de trip vervangen ne dan zou het weer goed moeten zijn?
Nou kan ik wel iets vinden voor de hq-trip-28 maar als ik de foto bekijk lijkt het niet echt op wat ik hier in mijn handen heb.
Dit zou een probleem kunnen opleveren bij inbouwen denk ik ..
mocht iemand hier meer info over hebben gaarne even posten ...
bvd Lumpy-com
hmm, dat weet je pas als je de kaskade vervangen hebt, als de TV dan weer normaal werkt is alles schijnbaar nog ok.
pas op, het 'halfronde' ding op de print waar de kaskade op aangesloten is, dit is een soldeerverbinding, maak deze niet te heet (dus niet te lang 'bakken') en let er op dat er na aansolderen van de nieuwe kaskade een mooi rond bolletje tin op zit, geen scherpe punten, dat kan nl. weer gaan vonken.
edit: als we nou flink door elkaar heen gaan roepen, dan gaat het natuurlijk prima
als het goed is staat er op de oude kaskade een BG-xxxx-xxxxx-xx nummer. Als je dit nummer opgeeft kun je wel een nieuwe kaskade vinden, desnoods König elektronik of Eldor. Maar zoals gezegd, de ERO(röderstein) kaskaden zijn gewoon verkrijgbaar, te betrekken via de betere vakhandel.
[Bericht gewijzigd door DC2PCC op ]
Op het groene kastje staat alleeen een HQ-trip-28 aanduiding, voor de rest niks.
Is dus misschien al eens vervangen bij de vorige eigenaar, heb en vermoeden dat dit zo'n maandagochtend-televisie is.
Met de franse slag in mekaar gezet beter gezegd, heb hem al meer in de reparatie zaak zien staan dan bij mij in de kast
dexter
It's a good day for science!
Vaag. Cascades willen zeker nog wel eens kapot gaan. En dit heeft niet echt iets met maandag-morgen te maken. Het komt nu eenmaal voor.
Na vervanging zou het weer een tijdje goed moeten gaan mits je het door het juiste type en een beetje kwaliteit vervangt.
Denk dat de cascade gewoon door een brak exemplaar was. In die grundig's zitten origineel nl altijd 'BG-xxxx-xxxxx-xx' achtige cascades.
HQ-trip-28 is reeds een vervanger. Steek er dezelfde maar terug in. Vermijd van het toetstel zo, defect, te laten werken.Succes.
Nou , dit zou de derde keer op 1 jaar worden dat de tv kapot gaat.
Vorige keer heeft hij zelfs 5 maanden in reparatie gestaan vanwege een vervelend kraakje in het linkse geluids kanaal.
Lag misschien ook een beetje aan de zaak waar ik hem gebracht had.
Nou is ff zoeken waar ik zo een ding kan bestellen, tot nog toe niks gevonden.Alleen als ik een nummer van de KvK heb.
Bedankt voor de reacties.
die zaak waar ze hadden gerepareerd kan hem toch wel bestellen. als je dat doet moet de prijs lager zijn dan 45,- anders wordt je een oor aangenaaid
Heb een online zaak gevonden waar ik hem zelf kan bestellen
Alleen de 2034-642-3206_CASCADE is nu leverbaar en de BG2034-642-3206 RODERSTEIN KASKADE GROEN in 2-3 weken dus ik zal wel mindere kwalitiet kopen maar ik kan gewoon geen 2-3 weken wachten.
De Roderstein kost hier trouwens €39.85 ex verzendkosten dus voor €45 vind ik dat niet echt een oor aannaaien in tegenstelling tot de vervanger van €25.80 ex verzendkosten.
hehe , ik heb hem besteld via de zaak waar ik hem laatst gebracht heb.
Hij vond het sneu dat de tv weer kapot is en verkoopt mij een HQ-trip-28 voor €20.
zo kom ik dus nooit aan een extra oor
allemaal bedankt zover, misschien komt er nog een vraagje als ik hem inbouw
Stynus
Op 24 augustus 2004 17:39:37 schreef lumpy-com:
dat weet je nog niet. wie weet haalt ie ze uit oude tv's
Nou de kaskade is binnen ...
Geen Hq-trip-28 maar de BGXXXX-XXX-zoveel.
Zitten de aansluitingen toch wel anders dan degene die er nu in zit.
De "focus" zit op een andere plek door de print dan dat die van de HQ aangesloten zit.
Moet ik toch nog gaan puzzelen.
Hij zit erin en de tv werkt weer prima .. iedereen bedankt vor de reacties en als niemand het erg vind blijf ik plakke op dit forum om bij te leren.
Ben wel van plan om een cursus electronica te doen maar eerst ff HS en ES voor het werk
Ohja en daarna tiglassen dus het zal nog wel even duren.
