hoi,
ik wil met m'n parallelle poort een licht aan of uit sturen. Ik heb de parallelle interface van deze site al gemaakt, die werkt goed.
Maar hoe vervang je dan die led door de relais? En welke relais moet je dan kopen? Ik ben 'ns op een website gaan zien en daar stonden miniatuurrelais, autorelais, reed-relais, printrelais en meer...
Kan er iemand een schemaatje posten met zo'n relais in de plaats van de led?
Alvast heel hard bedankt :-)
pol.
Op 24 augustus 2004 22:08:12 schreef pol2:
hoi,
http://members.home.nl/janfernhout/parallelle_poort_interface.htm
miniatuurrelais =ok
autorelais = ok maar dan moet je ene zwaardere transistor
reed-relais = niet ok
printrelais = ok
Gebruik hiervoor een 5V relais in de plaats van de serieschakeling van de LED met de weerstand.
Je kan ook een relais van 12V gebruiken, als je geen geschikt 5V-relais vindt, maar dan heb je wel een 12 V voeding nodig.
Vergeet de vrijloopdiode, in sper, over de relaispoel niet !
Kijk ook eens naar deze link, als je ambitieus bent.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/67
[Bericht gewijzigd door wipi op ]
belangrijkste bij relais :
A. uitgangspanning en uitgangsvermogen. "licht" is wellicht 220 volt, hiervoor is al een stevig en "groot" relais nodig, met hoge isolatie spanning.
Hierna relais spoel : groter relais = meer vermogen in spoel , dus liever beetje meer spanning, 12 Volt bijvoorbeeld. Transitor niet zo belangrijk.
Op 24 augustus 2004 22:15:18 schreef stynus:
miniatuurrelais =ok
printrelais = ok
ik gebruik zelf gewoon 12 volt printrelais zonder een zwaardere transistor
Help
