Ik ben bezig met het tekenen van een printje, nu moet er 3,9A / 6,3V door de sporen heen.
Hoe breed moet ik deze sporen maken zodat ze niet direct van de print smelten ?
Als is nu de voeding in het midden van dit spoor aansluit, kan dit spoor dan half zo breed ?
Als het over AC-gloeistroom voor buizen gaat: Niet op de print doen maar apart getwist er boven aanbrengen om brom te voorkomen.
Als je in het midden tussen de verbruikers aansluit kunnen je verbindingen logischerwijs inderdaad de helft smaller.
Exacte doorsnede weet ik zo niet, maar een paar mm lijkt me voldoende - dit is natuurlijk ook afhankelijk van de koperdikte op je PCB, de lengte van de sporen en de toegestane spannignsval - en aan de hand daarvan simpel te berekenen.
Een vuistregel die ik op school heb geleerd is één milimeter per ampere, dus voor jouw printje gebruik je 4 of 5 mm sporen.
Koert
pff.....
Je maakt de printsporen 3 à 4mm breed, en je soldeert er een koperen draad overheen (over de gehele lengte van deze printbaan). Uiteraard is dit enkel nodig voor de banen waar die grote stroom doorloopt.
harry789
Nachtdienst is het mooiste wat er is:s'nachts niet slapen ,overdag niet werken!
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 30 augustus 2004 22:14:29 schreef harry789:
http://www.saturnpcb.com/Trace%20Width%20Guidelines.htm
dat zijn teminste duidelijke antwoorden
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
ff voor de duidelijkheid, 1 oz. komt overeen met een koperdikte van 35 micron, de standaard dikte koper op een PCB.
Bedankt voor de tips, maar kan ik die gloeispanning dus niet via de print laten lopen, dat is balen, wordt het weer zo'n draadboeltje.
Is hier geen andere oplossing voor, ferietkern op de voedingsdraden voor de gloeispanning of zo??
harry789
Op 31 augustus 2004 19:31:44 schreef Willybilly:
we weten niet eens wat je gaat maken
Maar ik had het dus wel goed geraden
Het kan wel op de print, maar beter van niet. Als je het netjes aanlegt lijkt het me dat er toch weinig op tegen is ? Als het geheel straks bromt ben je verder van huis lijkt me.
Een print is een stapje netter als de ouderwetse manier om een buizenschakeling te bouwen. Maar ook die bouwijze had zo zijn voordelen als korte verbindingen en een goede warmteafvoer. En je getwiste gloeistroombedrading valt niet uit de toon
Als je die gloei-leidingen met een boormachine netjes twist, ziet dat er redelijk netjes verzorgd uit hoor. Wel zorgen dat je ze netjes en strak in elkaar twist, en niet te veel 'onttwisten' bij de soldeeraansluiting.
Daniel
Dit hier is ook een hele mooie rekenmachine voor spoorbreedtes. http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/9643/TraceWidth.htm
