Hoi,
Hoe kan ik het beste mijn default padsize in eagle een stuk groter zetten, maar let op, het moet mogelijk zijn om de padsize bij enkele ic's klein te houden.
( er moet hier en daar nog een baantje tussen de pootjes door )
- Via DRC - RESTRING lijkt mij het handigste, maar dan kan ik de padsize bij de ic niet meer kleiner krijgen.
- En voor elk component een eigen variant te maken zie ik ook niet zitten.
Iemand een betere oplossing ?
Mvg
Benny,
helaas pindakaas het is alles of niets
dus via drc-restring alles groter maken
of zelf nieuwe footprints maken
Wat je wel kan doen wat ik weet is als je in het Board scherm zit: een "Via" ergens plaatsen en dan met "Move" hem op een eiland zetten.... zo kun je bepaalde eilanden wel groter maken.
Helaas kan je een "Via" niet rechtstreeks op een eiland plaatsen...
Ik heb gewoon een aantal standaardcomponenten van nieuwe pads voorzien. Zoveel hoef je er niet te doen hoor. Twee types weerstanden, stuk of 3 types condensatoren, stuk of 3 types potmetertjes, paar printconnectors (alhoewel de meeste al van grotere pads zijn voorzien), paar torren en je bent klaar.
Was een dag werk, maar ik kan nu praktisch al mijn schakelingen maken. Zo af en toe moet ik nog een componentje aanpassen, maar niet zo vaak meer.
Tip: start je eigen library en kopieer de componenten die je wilt wijzigen daar naartoe.
Waarom die lui uberhaupt ooit van die belachelijk kleine pads gekozen hebben is mij trouwens een raadsel. Hoe je ook soldeert, ze zijn gewoon te klein.
[Bericht gewijzigd door hezik op ]
Op 6 september 2004 23:10:55 schreef hezik:
goeie tip
volgens mij is het omdat ze ervan uitgaan dat je de printen professioneel gaat laten maken en dan zijn de pads ruim voldoende
Op 6 september 2004 23:16:03 schreef k.p.meinesz:
Dat zie ik even niet? Je bedoelt ook professioneel gaat laten solderen? Dan nog zijn die pads te klein, als jij een normaal apparaat openmaakt (wat dus professioneel gefabriceerd is), zijn de pads nog groter. Je krijgt het wel gesoldeerd, dat is wmb. het probleem niet. Het probleem is dat het zo'n gepruts is, het verbindingsoppervlakte klein is en de verbinding zelf mechanisch erg zwak.
Ik kan me niet voorstellen dat het je om het etsen gaat, want ook met een gezichtsbruiner en plastic bakjes om je print in te etsen, komen de pads er op dezelfde groote uit als op de print.
Overigens een andere tip, die ik net bedenk.. als je het ontwerp uitprint op een sheet (wat veel mensen doen, om het te belichten), kun je natuurlijk ook gewoon op die sheet kleine, ronde, stickertjes over de pads plakken, of met een stift de pads groter maken.
Dat werkt goed, ik heb de componenten die ik nodig heb al ge-drag-dropped naar een nieuwe library en de pads groter gemaakt.
