De vraag vertelt al veel, ik wil een simpel looplicht maken op de parpoort via qbasic en om de leds aan te zetten weet ik de instructies wel maar ik zoek nu iets om de tijd tussen het 'lopen' te zetten en de instructie daarvoor weet ik dus niet.
Ik hoop dat hier iemand wat programmeer ervaring heeft in qbasic?
(by the way: leuk project de parpoort interface i love it)
Het eenvoudigste is natuurlijk gewoon een FOR:NEXT loop oid. gebruiken. Maar aangezien dit afhankelijk is van je processorsnelheid is dit niet zo'n goed idee.
Beter zou je hiervoor de TIMER functie kunnen gebruiken. Zoals op de volgende manier:
a = TIMER
DO: LOOP UNTIL TIMER - a >= t
voor de waarde van t neem je dan het aantal seconden dat je wilt dat er gewacht moet worden. Dus bv. t=0.5 ofzo.
Let er wel op dat de TIMER functie geklokt wordt door de systeemtimer en met slechts een frequentie van 18.2 Hz bijgwerkt wordt. Dus de kleinste waarde voor t die je kunt nemen is dan 1/18.2 seconde (=0.055 s). Je moet verder uitkijken met de reset van de timer om middernacht, dan gaat ie weer naar nul. Misschien niet zo heel relevant voor jouw probleem, maar toch.
Voor de rest zou ik je aanraden om in de QBasic help eens naar de TIMER functie kunnen kijken.
Ja ga ik eens doen, ik heb het al doorgenomen, maar om 11 uur ben je toch al niet zo helder meer.
Bedankt voor de informatie, (misscien maar eens een boekje kopen ofzo over qbasic) ik ga het even proberen.
EDIT: Hoe moet ik de instructies voor de leds plaatsen ( voor en na de code) (en ja ik snap er echt niet veel van)
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
de timerfunctie loopt elk uur door de nul, 65536/18.2 is 3600 en da's het aantal seconden in een uur. Daar de timerfunctie een normale integer (16 bit) is, is dit logisch.
