ik crocodile clips gedownload van de site maar als ik de logic gates gebruik en sluit hem aan op een batterij met een schakelaar sluit blijft hij heel en anders gaatie kapot
is dit normaal?
verder is't een echt prachtprogramma
omdat de componenten standaart maar een bepaalde spanning kunnen verdragen??
k'weet het niet maar het is heel gek
maar hij gaat alleen kapot als er geen spanning op staat en wel is aan gesloten met een schakelaar
t'kan zijn dat ik hem verkeert aansluit
hoe moet je hem aansluiten dan
Zet een 'Ground' op de min van de batterij (staat in het mapje met Power Supplies).
Op 8 september 2004 20:58:18 schreef ikkedus:
waar is dat voor dan
Dat de spanningsniveaus voor je IC en de batterij gelijk gedefinieerd zijn.
Op 8 september 2004 21:04:43 schreef ikkedus:
kan je het ook wat duidelijker uitleggen
zo'n elektronikus ben ik nou ook weer niet
en als je de schakeling op een printje maakt moet je dan ook nog iets doen
Op 8 september 2004 21:06:47 schreef cociedecooc:
Nee, dit is typisch iets van dit programma. In werkelijkheid sluit je het IC ook gewoon op je batterij aan. Alleen in dit programma kun je het IC niet aansluiten. Het programma rekent nu met twee waarden (1 voor het IC en 1 voor de batterij). En die zijn blijkbaar niet gelijk en daarom gaat het fout. Met de Ground koppel je die aan elkaar en dan gaat het goed. Als je thuis gewoon plus en min van het IC op je batterij zet gaat alles werken (bij 5V uit de batterij dus wel he).
'k snap het al
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
en waarom 5V dan
ik heb ooit een codeslot gemaakt op 9V
Op 8 september 2004 21:28:14 schreef cociedecooc:
en waarom 5V dan
Ja ok, dat ligt dus aan je IC. Als je IC op 9V werkt zoals CMOS of als je er een spanningsregelaar tussen zet kan het idd.
Als je een IC uit de 7400 aansluit op iets ver boven of beneden de 5 Volt gaat het fout.
