whoopi
zoveel onzinnige onzin in de wereld...
ik had graag via mijn pc DCmotortjes aangestuurd. ( uit een zwaailicht gehaald t zijn dus maar gewone kleine motortjes)
(waarbij de snelheid minofmeer regelbaar is)
ik heb een K8000kaart van velleman waarom analoge uitgangen zijn:
8 uitgangen DAC1 tot DAC8, resolutie: 64 stappen
minimum uitgangsspanning: 0.1V bij 2mA
maximum uitgangsspanning: 11.5V instelbaar bij 2mA
(IC = TDA8444)
nu ik denk da ik wel weet hoe dit te doen (zie link) maar kan er iemand me ff uitleggen welke transistor ik nodig heb, kwestie van juist te berekenen dewelke niet teveel stroom trekt uit m'n ic maar toch genoeg stroom kan leveren voor mijn motortje, en moeten der eventueel nog ergens weerstanden tussengeplaatst worden?
http://users.skynet.be/whoopi/8000_motor.jpg
thx
Probeer een MOSFET. Die trekken geen stroom omdat ze niet stroom-afhankelijk zijn maar spannings-afhankelijk
Een BUZ10 bv daar kan behoorlijke vermogens mee schakelen
http://www.farnell.com/datasheets/45277.pdf
[Bericht gewijzigd door Boer op ]
whoopi
en ik veronderstel op dezelfde manier aansluiten dan een transistor of niet? enzoja moet er dan aan de gate ook een weerstand aan?
Er hoeft geen weerstand tussen omdat er maar een heel klein stroompje loopt. De BUZ10 die ik als voorbeeld nam is een N-channel dus die sluit je aan tussen de ground en de belasting (motortje) de stroom loopt van drain naar source. (ff meten welk pootje verbonden is met de koelplaat dat is de source). De BUZ10 is een versterkende mosfet dwz de ingangsspanning wordt versterkt tot het volle voedingsspanning (je hebt mosfets waarvan de geschakelde spanning afhangt van de Gate spanning => je zet 5 volt op de gate dan schakeld de mosfet ook 5 volt terwijl hij op 12 Volt is aangesloten)
jupz
