zweetvoetje kan wel een inverse lobotomie gebruiken.
hmm, 'ik wordt' is voor de meeste mensen toch beter te begrijpen dan 'inverse lobotomie'.
;) leg eens uit??
Bij een normale lobotomie wordt er hersenweefsel verwijderd... invers snap je vast wel :)
goed en nu weer naar de linkkabel, want dit slaat nergens op. ik vind het jammer dat ik er niks aan kan doen.
Ikzelf heb de zelfde datacable gemaakt en deze deed het, maar het ledje hoort niet knipperen als er data over wordt gestuurd.
Heb je de pinout wel goed.
http://www.hardwarebook.net/
Logisch: Als ie het nie doet dan is er toch iets fout. De fout zit waar je denkt dat ie niet zit. Anders had je hem al gevonden dus ga eerst alles draden na en let op de pinout.
Greets
Captnoord
idd, ik kwam er ook achter dat het ledje niet hoort te knipperen. maar zoals ik al gepost heb, het kwam door een kapotte diode. Inmiddels heb ik al een aantal werkende gemaakt.
Mooi, dan kunnen we nu weer verder gaan zeuren over de spelling. :p
Op 13 september 2004 21:58:48 schreef Evil Aedolon:
Dat lijkt me wel wat. Kan ik misschien wat van jou over-intelligente brein krijgen? Met een genialiteit als die van jou merk je het toch niet of je een paar celletjes meer of minder heb. :p
Op 13 september 2004 19:28:30 schreef zweetvoetje:
Er zijn meerdere soorten TI83. Bij ons op school zijn er aude en niewe, en ik weet nied of het daaraan licht, maar bei sommiche reekkenmagines kan ik geen progjes over zettun. Dad is vrei irritand, en een oplossinch hebt ik er ook noch nied voor gevindt.
Zau het nied aan de kompjoetur liggen waar je hem op aanzluid? Dad kan natuurleik ook nog wel problemen geven.
Ik kan dit zelfs beter lezen, maarja... ben ook zo dsylectisch als de pluris... heb niet voor me zweetvoeten op die LOMschool gezeten...
/ON TOPIC
Voor zijn HBO studie heeft mijn zoon een TI-83 in gebruik. Via Avans Hogeschool is een bouwkitje van de seriële interface verstrekt zoals beschreven op www.ticalc.com (2 zeners, 3 weerstanden en 1 LED). De interface werkt zo te zien naar behoren.
/OFF CO-regels
Echter, de toegepaste software TI-Graph Link en het door Texas Instruments geadviseerde TI-Connect werken alleen correct op een W98 systeem. Onder XP geeft TI-Graph foutmeldingen over "16 bits programma" en TI-Connect is zo traag dat het wel lijkt of de snelheid 1 Baud is i.p.v. 9600. De XP-optie "Run in Win95 mode" helpt ook niet.
Wie van jullie weet een oplossing voor gebruik van deze software op 'n XP systeem. Vanwege de reglementen van CO, de antwoorden/suggesties liever rechtstreeks sturen.
Bedankt alvast.
/SK
Excuus voor de schop omhoog. Wellicht zijn er nu meer lezers actief zodat de oplossing nabij komt?
