Ik heb in de schuur een TL lamp liggen met starter, ballast en alles erop. De TL buis is 30 W, en wat er op de ballast staat kan ik niet meer goed lezen omdat dat ding al zo oud is.
Nu wil ik er een TL buis in doen van 18 W, deze buis is kleiner dus ik neem aan dat dat niet zomaar kan ?
Ik was van plan om de fittingen van die oude TL lamp eruit te halen zodat de buis wel past. Moet ik de ballast ook vervangen of de starter, omdat ik hem anders opblaas??
starter niet vervangen, ballast waarschijnlijk wel, afhankelijk van wat er op staat, maar dat kon je slecht(niet meer) lezen. Of compleet 18 watt armatuur kopen, hoef je ook niks meer aan te passen kwa lengte.
Wat ik nog kan lezen is:
C=3.0 u
F +/- 4%
420 V~
De rest is allemaal bruin, lijkt wel verbrand.
De lamp doet het nog wel.
Maar is het nu dat de ballast meer of minder Wattage moet hebben dan de lamp ? Of ligt het ergens anders aan ?
[Bericht gewijzigd door xenophon op ]
Op 7 september 2004 15:45:44 schreef xenophon:
dan zal ik eerst is gaan proberen om de ballast schoon te maken, dan kan ik het misschien lezen
Zo'n armatuur kost je denk ik nog onder de 10 euro(tweede hands nog goedkoper) het is dus bijna de moeite niet om zelf zo'n ding te verklussen...
Ok, daar heb je wel gelijk in. Maar ik zal hem toch uit elkaar moeten halen aangezien ik hem gebruik in een verlichtingskap van een aquarium. En het lijkt mij verstandig om dan de ballast en starter buiten het aquarium te plaatsen.
Op 7 september 2004 16:04:48 schreef xenophon:
Kijk als je dat nu effe meteen meld voortaan.... Wat voor een aquarium is het en wat zijn de afmetingen want misschien kun je beter een waterdicht armatuur kopen...
Ok, ik denk dat ik maar het beste opzoek ga naar een waterdicht armatuur voor een 15 W tl buis. (de wattage in de eerste post was fout, het moes 15 zijn)
Iemand een idee waar ik die kan kopen ?
Je kan ook 2 lampen parallel zetten van 15 watt met behoud van de starter en ballast.
Maar aangezien je ballast roestig is, lijkt het mij inderdaad veiliger om een nieuw armatuur te kopen.
In een winkel van elektrische installatiematerialen of een lampenwinkel, BRICO, HUBO, WICKES, FORMIDO......
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
Ben_
Vrijwel iedere grote bouwmarkt (praxis, gamma, hornbach) heeft ze. Waterdichte armaturen kunnen alleen best prijzig zijn, dus shop een beetje rond.
Stynus
Op 8 september 2004 15:25:01 schreef Wim P.:
2TL-lampen parallel op 1 ballast dat is nieuw.
Er is namelijk maar 1lamp die gaat aan gaat en als ie aan is springt ie 9 keren op 10 kapot
Voor een ballast die berekend is voor een TL-lamp van 30 of 40 watt mag dat geen probleem zijn.
Ik heb het reeds met succes gedaan toen ik een lichtbak bouwde.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 8 september 2004 16:01:06 schreef stynus:
dan ken je je technieken niet
dit noemt men een tandem schakeling
dit gaat maximaal tot een vermogen van 20 watt per lamp
en de starters dienen van het type S2 te zijn
Stynus
Op 8 september 2004 17:15:04 schreef k.p.meinesz:
bij het tandempriciepe zet je de lampen in serie zodat ze zo staan:
http://members.lycos.nl/stynus2/co/tl.png
k.p.meinesz
Voor een aquarium kun je beter een Electronische Ballast aanschaffen. Verbruikt tot 60% minder stroom en je hebt geen flikker effect die slecht is voor plant en dier.
Je kan tevens ook al electronische ballasten krijgen voor 2,3 en 4 lampen en kosten nauwelijks een paar Euro meer.
Een electronsiche ballast kost wel om en de bij 50 Euro maar die brand in een aquarium 10 uur per dag, omgerekent op 1 jaar verbruik heb je al 5 Euro uitgespaard op een conventionele ballast. Bovendien is de eerste stelling juist, je moet je ballast aan de zijkant of de onderkant van de aquarium hangen. Kwestie van condensatie te vermijden en zo ook corrosie te vermijden. De voetjes aan de lamp moeten normaal wettelijk wel spatwaterdicht zijn.
Ik heb zelf ook een aquarium en heb reeds de proef op de som gedaan.
MGP
LDmicro user.
Voor mijn aquarium zou ik het liefst bij conventionele ballasten blijven, een lage cos phi is goed voor mijn geldbeugel
Die electronische hebben een cos phi verbeterende smps regeling zitten. Die zijn goed voor bedrijven.
Trouwens, die electronische ballasten vereisen ook andere lampen voor een optimale levensduur.
Gewone TL-lampen werken ook op die electronische ballasten hoor, maar gaan niet langer mee.
Maar of die een besparing opleveren voor particulieren , dat betwijfel ik (kostprijs, levensduur lampen, cos phi,...).
Voor bedrijven die honderden armaturen hebben hangen is één onderhoudsbeurt overslaan al een hele besparing ,om nog niet te spreken van de cos phi verbeterende installatie die ze MOETEN plaatsen.
Die hebben baat bij die electronische ballasten.
Op 14 september 2004 22:02:53 schreef domann:
Dat is niet helemaal waar bij de waterdichte armaturen zit de ballast en de starter er in en die zijn goed bestand tegen condensatie. Bij mijn aquarium heb ik nog geen last gehad van de condens.
Je kunt natuurlijk ook een armatuur kopen voor een aquarium maar die zijn wat duurder er zit dan wel meteen zo'n elektronisch ballast niet voor de besparing maar wel voor het niet knipperen van de buizen in....
[Bericht gewijzigd door [mad]Berry op ]
