Goede avond,
Gewoon eens een vraagje uit interesse, hoe moeilijk zou het zijn om een pcb te ontwikkelen van nul die een linux boot (bv. raspberry pi). Met volgende features: RAM, SD kaart, lcd display, usb.
Ik ben niet van plan om zoiets te maken, maar ben wel eens benieuwd welke skills hiervoor nodig zijn, als we kijken op een schaal van 1 tot 10 waar een ervaren hobbyist zich ergens rond 5 bevind en 10 enkel door gespecialiseerde mensen/bedrijven kan.
Weeral eens een rare vraag, maar vroeg het me gewoon eens af:-)
Tijmerd
De vraag is of een ervaren hobbyist 5 is en bedrijven een 10!
Vaak is een pro beter maar niet altijd.
Maar je vraag. Volgens mij is het helemaal niet zo moeilijk. SD en LCD (SPI) en USB is bijna standaard op de duurdere µC en RAM zit daar vaak al in..
Nu wil je linux laden en ik denk dat je dan wel naar 32 - 64 MB RAM moet/wil, dat is volgens mij geen standaard microcontrollertje, maar lijkt me prima te doen.
edit: http://www.h-online.com/open/news/item/Hackable-Ubuntu-boots-on-8-bit-…
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (11%)]
http://www.opencircuits.com/Linuxstamp
Zit een arm9 op en 32MB ram.
Op die linuxstamp zit geen LCD, maar heel ingewikkeld is het eigenlijk niet. Je kunt zelf je eigen board maken en die linuxstamp als uitgangspunt gebruiken.
[edit]
Nog meer dingen waar linux op draait:
http://www.opencircuits.com/Motherboards_that_run_Linux
[edit2
Of zoiets gebruiken: http://www.tq-group.com/en/products/categories/cat/arm-architecture/ex…
[edit3]
Je hebt trouwens een best wel grote spelfout op je website staan (in de titel)
ZO een Raspberry kun je als hobbyist nooit zelf bouwen.
De benodigde chips zijn alleen te koop in grote aantallen.
De specs van de chips zijn proprietary, die krijg je niet zomaar
Alles werkt op heel hoge frequenties. De raspberry zelf loopt op 700 MHz, en een full-hd hdmi moet je ook niet onderschatten.
En de chips zijn uitgevoerd in BGA, dwz dat de onderkant volledig vol zit met aansluitpunten. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
500mb ram, arm11, ethernet,2 x usb,composite video,audio,1080p hdmi,..
En dat allemaal in 2 chips...
Maar gelukkig hoef je dat niet zelf te maken. Zon raspberry kost 40 euro,inc btw en verzendkosten
Dat dacht ik al, die componenten zijn allemaal in BGA en andere (voor mij) exotische vormen. Die moet je bijna laten solderen om het goed te doen. Het gebruik van een 2 zijdige PCB valt op die manier ook zo goed als zeker af...
Het is natuurlijk altijd gemakkelijker om zo'n bordje dat al klaar is te bestellen, but where's the fun in that:-). Hoe werken die bordjes eigenlijk precies? Bij een µC/cpu ga je het programma met een programmer in zijn geheugen plaatsen en ben je klaar. Bij zo'n µC/cpu zit je geheugen extern en staat je programma op een SD kaart (?).
Ergens moet die µC/cpu toch weten:
1. waar staat mijn "bootloader" (speciale pins voor het programmageheugen?)
2. hoe moet ik communiceren met de SD kaart om het programma te laden
Volgens mij is de rest zoals audio, usb, lcd, ... verbinden met de cpu en een linux driver schrijven? Het moeilijkste is volgens mij de cpu opbouwen (ram, voedingen, programma) en hem laten booten in linux
Ga vandaag eens die links doornemen, misschien wordt ik zo ook wat slimmer:)
Op 15 januari 2013 22:33:54 schreef stereohead:
[edit3]
Geniaal, die site staat al 2 jaar online en je bent de eerste die het opmerkt:-) Thanks!
Tijmerd
Als je Linux weglaat en alleen een klein computersysteem met software op disk wilt maken kun je ook aan Pyxis voor Arduino denken.
Verder is het voor iemand met de juiste kennis niet zo "moeilijk", wel veel werk. Daarnaast is het voor 90% werk dat velen reeds voor je gedaan hebben, ik denk niet dat iemand vandaag de dag nog vanaf nul zal beginnen, zeker niet voor iets commerciëels. Je zult mogelijk zelfs expliciet gebruikelijke oplossingen moeten vermijden, wat heel lastig kan zijn.
Maar dat is uiteraard ook afhankelijk van hoe je nul defineert, en wat de technische eisen zijn.
Voor puur de PCb zit je vast aan normale SMD componenten die met de hand te verwerken zijn, maar ik denk eigenlijk niet dat dat nu de enorme beperking is.
We staan -zeker op dit gebied- allemaal op de schouders van reuzen vandaag de dag. Het zelf willen doen is begrijpelijk, maar je zult niet snel in de buurt komen van wat nu gebruikelijk is.
[Bericht gewijzigd door Aart op (11%)]
Atmel en freescale maken linux capable CPUs in TQFP en QFN. Die zijn goed te solderen met de hand.
Op 16 januari 2013 08:50:15 schreef Tijmerd:
De AT91RM9200 (die op de linuxstamp zit) doet dat als volgt (uit de datasheet):
The download procedure checks for a valid boot on several devices. The first device checked is
a serial DataFlash connected to the NPCS0 of the SPI, followed by the serial EEPROM con-
nected to the TWI and by an 8-bit parallel memory connected on NCS0 of the External Bus
Interface.
In het geval van de linuxstamp gebruiken ze een DataFlash, op die dataflash staat de bootloader. De inhoud van die dataflash word in het RAM geladen (dat doet die atmel zelf) en vervolgens wordt daar heen gesprongen en de bootloader gestart.
De bootloader start vervolgens een andere bootloader (uboot).
de Linuxstamp maakt als bootloader gebruik van Uboot, net als de meeste embedded linux systemen.
bron
U-Boot zal (denk ik) via de MCI (MultiMedia Card Interface, voor MMC en SD kaartjes) interface van de atmel de SD kaart uitlezen en de kernel in het RAM zetten, om vervolgens weer naar de eerste instructie van de kernel te springen.
Die processoren hebben allemaal een stukje flash geheugen aan boord. Dat wordt gebruikt om er een bootloader of een bios in te zetten. Hoe dat precies gaat is afhankelijk van processor-type en fabrikant, maat dat gaat wel steeds gemakkelijker, bijvoorbeeld via een seriele poort of via USB-DFU of zo.
Die bootloader kan dan doen wat hij moet doen. Op de raspberry gaat die bijvoorbeeld opstarten vanaf een SD kaart. Maar je kunt ook bootloaders erin zetten om van een USB-schijf te starten of van een sata disk, wat je maar wilt.
Beetje zelfste principe als bij de bootloader van een computer dus:) Allright, zal me eens verder verdiepen in de materie. Heb vandaag al enkele project blogs bekeken van mensen en die laten dat er zo simpel uitzien... :p
@dekees, de raspberry pi is op basis van een Broadcom chip. Broadcom is wat "raar" met het vrijgeven van specs en het verkopen van kleinere aantallen chips. Zo had op 29 feb 2012 farnell een "raspberry pi chipset" in de shop staan die je gewoon kon kopen in veelvouden van 1. Maar kennelijk vond iemand dat bij Broadcom niet zo'n goed plan.
D'r zijn veel andere bedrijven die ook niet-BGA en "wel-met-datasheet" chips maken die gewoon linux kunnen draaien. Kijk maar eens naar de olicom bordjes.
Ik kan misschien wat licht op de zaak werpen omdat ik zelf een variant op het BeagleBoard (www.beagleboard.org) heb gemaakt.
Om een dergelijk ontwerp te maken qua hardware kan je beter niet doen in je eentje. Om de RAM en flash aan de praat te krijgen heb je redelijk wat professionele tools nodig. Bovendien zijn de meeste CPU's 0.4mm pitch. Dat is ERG klein! Mijn advies: Koop een BeagleBoard.
Wat betreft het booten: Booten gebeurt in 4 stappen:
1. CPU heeft een interne bootloader. Deze kijkt naar de bootpinnen en kiest zo z'n medium. Stel in dit geval een microSD
2. De CPU heeft een standaard interface en weet welke bestanden nodig zijn. Als eerste zal naar een x-loader gezorgt worden. Deze stelt je pinmux in en dat is het.
3. xloader verwijst verder naar uBoot. Dat is een zelf geschreven programma waar je basisfunctionaliteit hebt. Meestal zijn ze wel te downloaden. Hier wordt RAM en flash enz. geïnitialiseerd. Dit is een basisvorm van linux
4. Uboot laadt de kernel en filesystem. Dit is linux met alle functionaliteit.
FYI: BeagleBoard CPU is de TI DM3730. Topding! Wel alleen jammer dat deze met LPDDR werkt (en niet met DDR3)
Nice, bedankt voor de uitleg. Blijkbaar veel tussenstappen om te booten.
Heb je een buildlog van je board?
Op deze PC heb ik alleen van het BeagleBoard:
OMAP3 beagleboard.org # bootm 0x80300000
## Booting kernel from Legacy Image at 80300000 ...
Image Name: Linux-2.6.34-rc3
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2864664 Bytes = 2.7 MB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
: VMMC1: 1850 <--> 3150 mV at 3000 mV normal standby
[ 28.884857] regulator: VDAC: 1800 mV normal standby
[ 28.885375] regulator: VDVI: 1800 mV normal standby
[ 28.886199] regulator: VSIM: 1800 <--> 3000 mV at 1800 mV normal standby
[ 28.900024] i2c_omap i2c_omap.3: bus 3 rev3.12 at 100 kHz
[ 28.901123] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.22.1.
[ 28.901763] Switching to clocksource 32k_counter
[ 28.903320] musb_hdrc: version 6.0, musb-dma, otg (peripheral+host), debug=0
[ 28.909637] musb_hdrc musb_hdrc: USB OTG mode controller at fa0ab000 using DMA, IRQ 92
[ 28.910186] NET: Registered protocol family 2
[ 28.910461] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 28.911102] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 28.911376] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 28.911590] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 28.911590] TCP reno registered
[ 28.911621] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 28.911651] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 28.911956] NET: Registered protocol family 1
[ 28.912475] RPC: Registered udp transport module.
[ 28.912506] RPC: Registered tcp transport module.
[ 28.912506] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 28.914886] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 28.915008] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 28.915618] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 28.916564] JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) ?© 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 28.917633] msgmni has been set to 468
[ 28.922668] alg: No test for stdrng (krng)
[ 28.923004] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
[ 28.923034] io scheduler noop registered
[ 28.923034] io scheduler deadline registered
[ 28.923217] io scheduler cfq registered (default)
[ 28.980285] OMAP DSS rev 2.0
[ 28.980407] OMAP DISPC rev 3.0
[ 28.980438] OMAP VENC rev 2
[ 28.980957] cmel_oled43_panel: init panel
[ 29.144409] cmel_oled43_panel: done
[ 29.156707] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 29.178100] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x4806a000 (irq = 72) is a ST16654
[ 29.198516] serial8250.1: ttyS1 at MMIO 0x4806c000 (irq = 73) is a ST16654
[ 29.218994] serial8250.2: ttyS2 at MMIO 0x49020000 (irq = 74) is a ST16654
[ 29.433654] console [ttyS2] enabled
[ 29.445861] brd: module loaded
[ 29.453277] loop: module loaded
[ 29.457885] omap2-nand driver initializing
[ 29.462097] omap2-nand: probe of omap2-nand failed with error -16
[ 29.469451] usbcore: registered new interface driver catc
[ 29.474945] catc: v2.8:CATC EL1210A NetMate USB Ethernet driver
[ 29.481048] usbcore: registered new interface driver kaweth
[ 29.486663] pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[ 29.494293] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 29.500030] rtl8150: v0.6.2 (2004/08/27):rtl8150 based usb-ethernet driver
[ 29.507080] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 29.512908] usbcore: registered new interface driver asix
[ 29.518432] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 29.524444] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[ 29.530273] usbcore: registered new interface driver dm9601
[ 29.536041] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 29.541900] usbcore: registered new interface driver gl620a
[ 29.547637] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 29.553436] usbcore: registered new interface driver plusb
[ 29.559082] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 29.565124] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 29.571228] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 29.576965] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet driver
[ 29.584991] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 29.592132] ehci-omap ehci-omap.0: OMAP-EHCI Host Controller
[ 29.598266] ehci-omap ehci-omap.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 29.605957] ehci-omap ehci-omap.0: irq 77, io mem 0x48064800
[ 29.620605] ehci-omap ehci-omap.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 29.626647] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 29.633514] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 29.640808] usb usb1: Product: OMAP-EHCI Host Controller
[ 29.646209] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34-rc3 ehci_hcd
[ 29.652008] usb usb1: SerialNumber: ehci-omap.0
[ 29.657501] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 29.661376] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[ 29.666137] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 29.671264] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 29.677368] USB Mass Storage support registered.
[ 29.682464] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 29.688476] tsc2007 3-0048: i2c io error: -5
[ 29.692871] tsc2007: probe of 3-0048 failed with error -5
[ 29.699279] input: twl4030_pwrbutton as /devices/platform/i2c_omap.1/i2c-1/1-0049/twl4030_pwrbutton/input/input0
[ 29.710083] i2c /dev entries driver
[ 29.714324] Linux video capture interface: v2.00
[ 29.719787] OMAP Watchdog Timer Rev 0x31: initial timeout 60 sec
[ 29.735717] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 29.741394] usbhid: USB HID core driver
[ 29.745971] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 29.834381] No device for DAI omap-mcbsp-dai-0
[ 29.838867] No device for DAI omap-mcbsp-dai-1
[ 29.843383] No device for DAI omap-mcbsp-dai-2
[ 29.847869] No device for DAI omap-mcbsp-dai-3
[ 29.852355] No device for DAI omap-mcbsp-dai-4
[ 29.856872] OMAP3 Beagle/Devkit8000 SoC init
[ 29.862976] asoc: twl4030 <-> omap-mcbsp-dai-0 mapping ok
[ 29.876190] ALSA device list:
[ 29.879272] #0: omap3beagle (twl4030)
[ 29.883239] oprofile: using arm/armv7
[ 29.887237] TCP cubic registered
[ 29.890502] NET: Registered protocol family 17
[ 29.895111] NET: Registered protocol family 15
[ 29.899658] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[ 29.905426] ThumbEE CPU extension supported.
[ 29.911804] Power Management for TI OMAP3.
[ 29.925720] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 1
[ 29.934356] registered taskstats version 1
[ 29.948364] Console: switching to colour frame buffer device 60x34
[ 29.959655] cmel_oled43_panel: panel_enable begin
[ 29.966491] cmel_oled43_panel: Brightness at 0 percent
[ 29.972473] omapdss DPI: Could not find exact pixel clock. Requested 12500 kHz, got 12342 kHz
[ 29.983062] cmel_oled43_panel: panel_enable end
[ 29.988281] regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving VDAC on
[ 30.003875] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[ 30.144165] mmc0: new SDHC card at address e624
[ 30.149230] mmcblk0: mmc0:e624 SD04G 3.69 GiB
[ 30.154144] mmcblk0: p1 p2
[ 31.843933] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 31.851013] EXT3-fs (mmcblk0p2): using internal journal
[ 31.856353] EXT3-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 31.864654] EXT3-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with writeback data mode
[ 31.871887] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 179:2.
[ 31.884582] devtmpfs: mounted
[ 31.887695] Freeing init memory: 168K
INIT: version 2.86 booting
Starting udev and populating dev cache
Remounting root file system...
Unknown HZ value! (67) Assume 100.
ALSA: Restoring mixer settings...
Configuring network interfaces... eth0: unknown interface: No such device
eth0 No such device
done.
Starting portmap daemon: portmap.
Unknown HZ value! (70) Assume 100.
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
Tue Jun 1 22:46:00 BST 2010
INIT: Entering runlevel: 5
Configuring leds:
beagleboard::pmu_stat: none
beagleboard::usr0: heartbeat
beagleboard::usr1: mmc0
Starting Dropbear SSH server: modprobe: FATAL: Could not open 'kernel/net/ipv6/ipv6.ko': No such file or directory
dropbear.
Starting advanced power management daemon: No APM support in kernel
(failed.)
Starting system message bus: dbus.
Starting Hardware abstraction layer hald
Starting syslogd/klogd: done
* Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon
[ ok ]
Starting Connection Manager
Running ntpdate to synchronize clockError : Temporary failure in name resolution
Starting GPE display manager: gpe-dm
| | | __ | ---'| '--.| .-'| | |
The Angstrom Distribution beagleboard ttyS2
Angstrom 2009.X-stable beagleboard ttyS2
beagleboard login: root
root@beagleboard:~#
Denk dat TS een soort project blog bedoelt :)
Kijk anders eens naar de Olinuxino.
Dit is een board met een ARM Cortex A8 op 1Ghz in een LQFP verpakking.
Stukken sneller dan eerder genoemde soldeerbare CPU en waarschijnlijk sneller dan een Raspberry.
Het hele ding is, in tegenstelling tot de Raspberry, open, ook schema's en PCB.
Gemaakt in EAGLE en volgens mij nog 2 laags ook:
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13/A13-OLinuXino/
//Edit//
Correctie, 4 laags PCB, alhoewel dit bij zaken als iteadstudio ook niet extreem duur meer is.
[Bericht gewijzigd door Riktw op (12%)]
build log <-> boot log. :-)
Tijdje geleden heb ik wat boards (APC8750) besteld bij APC. Hier zit een VIA ARM 800MHz op. Voordeel van dit board was dat het compleet met Android geleverd werd. Dus voeding erop, ethernet erin, en draaien. Het board kost $49,- punt bij APC is dat de verzendkosten extreem hoog waren. Dacht te lezen dat ze een offer hadden voor 2 st voor $98,- incl verzenden. Overigens is er nu een APC Rock (Cortex A9) met Android 4.0 leverbaar voor $79,-
De Olimex (Cortex A8) is niet duur....
En om even terug te komen op de vraag van Tijmerd. Het loont niet om een dergelijk board zelf te ontwerpen. De PCB's zijn minimaal 4-layers. De ARMs BGA, dus hier kun je weinig mee.
@plano,
Een paar posts terug staan voorbeelden van 2-layer pcb's en en ARM's in LQFP verpakking.
Of het loont... volgens mij is TS niet van plan om zo goedkoop en snel mogelijk een linux platform te draaien, maar meer om te experimenteren/oefenen/leren.
Maar als het de TS alleen om het software gedeelte gaat, zou ik voor zo'n olimex bordje kiesen. Ik vind de prijs erg meevallen.
Op 15 januari 2013 22:19:12 schreef Tijmerd:
Ik heb het reeds gedaan en kan je vertellen dat het eigenlijk best meevalt. Wel moet je wat kennis hebben van zaken als EMC en high speed design.
Waar de echte workload zit? In de software, je moet je eigen bootloader of een project als u-boot aanpassen aan je eigen ontwerp. Daarna komt ook nog eens de taak om linux te draaien met de noodzakelijke aansturing van periferie.
Geen lol aan dus voor een hardware ontwikkelaar, voedsel voor software jongens en meisjes.
Klopt, maar staan nu op 20$ voor Europa. Een APC Rock heb je zo voorr $99 incl verzenden. Maar daar komen nog wel alle invoer / btw / administratie kosten bij.
Ben het voorlopig nog altijd niet van plan om zoiets in elkaar te steken, jammer genoeg begint het wel te kriebelen... :p Het zelf maken zou gewoon leuk zijn omdat het zelf gemaakt is, als je zo'n bordje koopt dan heb je zoiets van, "joepie, het draait linux, maar ik mag enkel de software schrijven..."
Misschien komt het er ooit van als ik eens iets wil laten draaien op linux dat niet veel rekenkracht nodig heeft lijkt me we een leuke uitdaging. Maar tegen dat ik ooit zover kom zal ik nog veel skills mogen bijkrijgen:-)
de mogelijke oplossingen die hierboven aangeboden zijn zien er allemaal wel heel leuk uit :D
Er komen steeds meer betaalbare ARM® Cortex™ boarden uit die onder Linux draaien. Vaak zit er in de software (alles werkend krijgen) meer tijd dan in de hardware.
Meer er is nog genoeg zelf te maken rondom zon bordje. Bij een uC applikatie ga je de controller ook niet meer zelf bouwen tegenwoordig. Als je zo'n linux bordje gebruikt om bijvoorbeeld een robot te besturen, dan moet je ook in hardware nog wel het een en ander toevoegen. Maar je hebt dan wel een stevige engine, dus toepassingen als besturen via Wifi, en koppelen van een Webcam komen dan binnen bereik... Probeer dat maar eens met een AVRretje.
Op 18 januari 2013 00:13:15 schreef rew:
Build completed, 0 errors
Op 18 januari 2013 17:08:42 schreef Tijmerd:
Ik zag hierboven wat over Angstrom, dat heb ik 's op m'n Ipaq laten draaien. Verder niks mee gedaan, maar het draait wel. (Zei het zonder de gebruikelijke agendafunctionaliteit). Is ook alleen maar software (Dus iets minder leuk), maar daar zoiets zou je dus ook nog kunnen doen. (En dan wel verder uitbouwen).
